LAMA V4 Extremes prob
drumman
Ich habe nun meine V4 mit den ganzen neuen teilen zusammengesetzt nur leider lässt er sich so gut wie garnicht nach vorne lenken. es ist alles richtig montiert, an der Funke ist der Vorwärtstrimmer auf Anschlag. Woran kann das liegen?Stichworte: -
GhostflyerBA
AW: LAMA V4 Extremes prob
Steht die Taumelscheibe bei Neutralstellung aller Knüppel und Trimmer gerade?
GhostflyerBA
Editieren nicht möglich..
Ich gehe mal davon aus das Du einen Crash hattets. Dann könnte der Rollservo evtl. auch übersprungen sein das heißt das Servohorn ist nicht gerade und wenn das durch drehen des Gestänges ausgleichst hast du keinen "Weg" mehr auf NICK.
drumman -
GhostflyerBA
Nein nicht unbedingt.
nimm mal den Rumpf ab und schalte die Funke ( alle Hebel und Trimmung auf Nullstellung) und den Heli ein. Schau dir mal das Servohorn vom linken Servo ,wenn du von hinten drauschaust, an. Das Horn sollte im 90° Winkel zum Servo stehen. Wenn das nicht der Fall ist, Schraube vom Horn lösen und dieses richtig draufsetzen.
