Blade 400 - kein F-Mode nach Crash
  • Pollux
    Pollux
    Hallo zusammen!
    Ein guter Freund von mir hat zur Zeit ein Problem mit seinem Blade 400.
    Nach einem Crash hat er ihn sauber wieder aufgebaut, er steht sauber in der Luft und fliegt auch wie gewohnt sehr gut.
    Allerdings passiert beim Umschalten in den F1 / Stunt Mode nichts...
    Den Sender als Fehlerquelle haben wir bereits ausgeschlossen - mit einer gleich programmierten 2. DX6i passierte beim Umschalten auch nichts.
    Hier die Pitch und Throttle Einstellungen der DX6i:
    Thro (Normalmode):
    Pos L 30 %
    Pos 2 65 %
    Pos 3 70 %
    Pos 4 76 %
    Pos H 100 %
    Stuntmode
    Pos L 100 %
    Pos 2 85 %
    Pos 3 80 %
    Pos 4 85 %
    Pos H 100 %
    Pitch
    Pos L 0 %
    Pos 2 25 %
    Pos 3 50 %
    Pos 4 75 %
    Pos H 100 %
    Stuntmode
    Pos L 0 %
    Pos 2 25 %
    Pos 3 50 %
    Pos 4 75 %
    Pos H 100 %
    Gestetet mit 3 Verschiedenen Akkus (u.a.Rockamp, Original E-flite) - immer das gleiche Resultat: Es tut sich nichts.
    Woran kann's also liegen? Regler? Motor?
    Wie gesagt, der Blade fliegt wie gewohnt im Normal-Mode und vor dem Crash funktionierte der F1 Mode wie er sollte.
    Gyro und Servos sind nicht mehr original, Motor und Regler schon.
    Ein Hitzeproblem schliessen wir auch schon aus. Auch beim ersten Flug und sofortigen Umschalten nach dem Start tut sich nichts.
    Sehr merkwürdig!
    Also, wer hat noch Tipps auf Lager und kann helfen?
  • Pollux
    Pollux
    AW: Blade 400 - kein F-Mode nach Crash
    Keiner eine Idee?
    • Vincent
      • 26.05.2009
      • 1980
      • AC Nieder Eschbach
      leider recht ratlos. Würde er garnicht fliegen...aber...so..? Ratlos...
      • bdiemer
        bdiemer
        Nur ne Idee ...
        Habt Ihr den Empfänger überprüft ?
        Vielleicht hat der einen Schuss ?
        • Pollux
          Pollux
          Sämtliche Steckverbindungen wurden überprüft - alles in Ordnung.
          Auch alle Lager überprüft - auch hier alles i.O.
          Hilft nichts, müssen mal probehalber Regler und / oder Empfänger getauscht werden.
          Sonst noch Vorschläge?
            Wieso prüfst du nicht einfach, was beim Empfänger beim "Gas"-Kanal rauskommt?
            Testservo dran statt Regler und du siehst optisch die Gaswege.
            • Pollux
              Pollux
              Update:
              Fehler gefunden, liegt am Regler!
              Der Alte scheint beim Absturz kaputt gegangen zu sein.
              Mit dem Austauschregler funktioniert es wieder...
