MCX dreht nur nach links
  • derkemer
    derkemer
    Hallo zusammen !
    Hab hier und bei Google noch keine passende Antwort gefunden. Hab die Kombi Dx6i und MCX, lief auch die ganze Zeit hervorragend, bis jetzt, musste obere und untere Rotorbblätter tauschen ! Seitdem dreht er sich nur noch nach links, auch wenn ich komplett mit dem Hebel rechts bin. Lenke ich links dreht er "sauschnell". Kann mir da jemand helfen ?
    MfG
  • ukhh
    ukhh
    AW: MCX dreht nur nach links
    Zitat von derkemer Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen !
    MfG
    Trimmung verstellt?
    Ein Motor kaputt?
    Mal geölt?
    • derkemer
      derkemer
      so es muss definitiv an den Rotorblättern liegen ! da mein Arbeitskollege noch einen Satz über hatte, haben wir diesen getestet, fliegt wie am Anfang ! naja ohne Worte...
      • BAPT
        • 23.06.2010
        • 967
        • Norbert
        Evtl. die Blätter der oberen mit denen der unteren Rotorebene vertauscht? Die sind nämlich unterschiedlich.
        Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
        • derkemer
          derkemer
          nein ! das war ja mein erster gedanke....
          • Lars
            Lars
            ..., bis jetzt, musste obere und untere Rotorbblätter tauschen ! Seitdem dreht er sich nur noch nach links, auch wenn ich komplett mit dem Hebel rechts bin...
            Daraus hätte ich gelesen, dass du oben und unten getaucht (also GEGENEINANDER) getauscht hast und das KANN nicht funktionieren...
            Hast du die getauschten und die neuen mal miteinander verglichen?
            • derkemer
              derkemer
              naja siehste nicht viel, aber bekomme Ersatz, da bin ich mal gespannt !
              • BAPT
                • 23.06.2010
                • 967
                • Norbert
                Dann probiere es doch einmal aus, die Blätter zu tauschen. Die der oberen Ebene mit denen der Unteren Ebene. Also, die die oben sind nach unten zu schrauben und die die unten sind nach oben zu schrauben. Schlimmer kann es doch nicht mehr werden. Außerdem hatte ich Dir das schon mal geschrieben, da meintest Du sei alles ok. Nach der Antwort von Lars warst Du Dir nicht mehr so sicher.
                • Lupusprimus
                  heli-scale-quality
                  • 23.11.2009
                  • 2135
                  • Bernd
                  • Chemnitz
                  Da es vor Deinem Blättertausch scheinbar gekracht hatte, kann auch eins der Zahnräder was abgekriegt haben. Wenn er plötzlich nur in eine Richtung dreht, heißt das ja, daß das gleichmäßige Gegenlaufen der beiden Rotore nicht mehr harmoniert. Auch kann sich ein Zahnrad mal auf seiner Achse gelockert haben.
                  Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
