Danach hatte sich der Motor gelockert welchen ich mit einem 6kant wieder festgemacht habe. Ich muss dazu sagen das ich beim dem Heli nix eingestellt habe, ich verlasse mich eben auf das RTF. Muss dazu sagen das ich vorher nen KOAX hatte und von dem einstellen eh keinen peil habe, also woran kann es liegen das er sich aufeinmal dreht? Ich würde person x auch den heli schicken damit er den mal Fachmännisch einstellen kann, natürlich gegen ein Entgeld.
eigene achse problem
drumman
mein KDS 450S dreht sich seid gerade um die eigene Achse und ich habe kp wieso. Davor ist er beim starten ausversehen umgefallen und hat die Wiese geschnitten^^.
Danach hatte sich der Motor gelockert welchen ich mit einem 6kant wieder festgemacht habe. Ich muss dazu sagen das ich beim dem Heli nix eingestellt habe, ich verlasse mich eben auf das RTF. Muss dazu sagen das ich vorher nen KOAX hatte und von dem einstellen eh keinen peil habe, also woran kann es liegen das er sich aufeinmal dreht? Ich würde person x auch den heli schicken damit er den mal Fachmännisch einstellen kann, natürlich gegen ein Entgeld.Stichworte: -
AW: eigene achse problem
ich tippe auf ein gelöstes riemen/zahnrad an der zwischenwelle, also da, wo´s vom hauptzahnrad an den heckriemen geht.
heb mal das aurozahnrad(das unterm hauptzahnrad) fest und versuche den heckrotor zu drehen.
läßt er sich drehen ist irgendwo der wurm drin.Gru�, Flo
drumman -
friftar -
Husky001
Vorsicht, wenn da der Wurm drinn ist nach nem Umkipper bei dem dann irgend etwas kaputt gegangen ist, kommst du sowieso nicht Drum herum, die üblichen Crashteile zu prüfen und ggF zu tauschen:
- Hauptrotorwelle
- Blattlagerwelle
- Heckrotorwelle
- Lager
Ich würde so wie Du es beschreibst, auf gar keinen Fall versuchen den Heli ohne diese ßberprüfungen zu starten. Das wäre fast schon Selbstmord. So, das dazu, jetzt zu dem anderen:
Du schreibst, Du hast nicht so viel Ahnung von einem CP Heli, da kann ich Dir nur raten, eigne Dir diese an (z.B. hier oder in anderen Foruen). Wenn möglich, such jemanden in Deiner Nähe, der Dir helfen kann. Denn wenn Du Anfänger bist und keine Ahnung von der Funktionsweise, dann wird das sehr schnell teuer und/oder frustrierend. Crashes gehören nun mal leider zum Helifliegen dazu, wie das Salz in der Suppe und willst Du dann nach jedem Crash Deinen Heli zur Reparatur weg schicken?
Mein Tip, besorg Dir ne Basisausstattung an Werkzeug und Materialien, ne Vernünftige Bauanleitung vom KDS, zerleg das Ding in seine Bestandteile und baue ihn Schritt für Schritt wieder auf (dabei kannst Du dann auch gleich die defekten Teile austauschen) und versuche dabei mit der Funktionsweise deines Helis Bekanntschaft zu schließen.
drumman
Danke an Husky, das werde ich wohl tun(vorrausgesetzt es findet sich niemand de rmir das macht!), hätte jetzt auch person X bezahlt, wenn das hätte einer machen wollen. habe mir auch überlegt auch mal nen Simulator zu holen. Aber die sind so teuer=(Zuletzt geändert von Gast; 13.07.2010, 20:35.
Husky001
Schau Dir mal Heli-x (der hat sogar nen KDS) und Phoenix an, sind beide erschwingliche und gute Simulatoren (gibt genügend Beiträge dazu hier im Forum)
Lass Dich nicht entmutigen, man kann das auch alleine schaffen, halt viel viel lesen und im Forum fragen. Ich hab mir das auch so beigebracht und bin immer noch nicht am Ende des "Lernweges"...
Versuch es einfach so, wie ich es Dir vorgeschlagen habe, spätestens nach dem 2. oder 3. Zusammenbau weißt Du, was wie warum funktioniert. Nur eine Grundregel solltest Du beachten, Safety First, so ein Heli ist nicht ungefährlich und eigendlich nen binäres System, entweder funktioniert oder funktioniert nicht. Etwas wie passt in etwa, fast gut, etwas zu stramm oder ähnliches ist nicht akzeptabel und kann im schlimmsten Falle bös ins Auge gehen. Du hast Dir einen guten Heli angeschafft, den auch viele andere fliegen, frag Dich einfach durch, wenn etwas unklar oder nicht verständlich ist.
drumman
Mit dem Simulator is das nur doof das die Funke ja nicht für den PC ist=(
Husky001
Dafür gibt es Interfaces, für Heli-X mußt Du Dir das für Deine Funke separat kaufen (so um die 10€), beim Phoenix ist eines mit dabei, da musst Du halt schauen, dass der passende Adapter dabei ist.
drumman
Na ich hab jetzt hier ne ESKY und halt eine von KDs glaube K-7x. WWo gibt es solche Interfaces?
Husky001
Gib mal bei Google "kds fernsteuerung USB Interface" ein und schau Dir die Ergebnisse an...
drumman
Ah das gut=) Denn die Realflight G5 Demo erkennt die ESKY nicht=( Mit der Tastatur ist das aber auch ganz lustig.
Genau, und da fängt das Problem zumeist anZitat von drumman Beitrag anzeigenich verlasse mich eben auf das RTF
Lt. Membermap bist Du nicht weit von Dortmund entfernt?
Juky
drumman -
drumman
Gibts denn eine Möglichkeit die ESKY funke mit Realflight G5 zu verwenden? USB Kabel ist vorhanden.
