KDS 450 S Problem
drumman
KDS 450 S Problem
Habe seid gerade meinen 450 S von KDS aber bekomme es leide rüberhaupt nicht hin den Sender mit dem Empfänger zu verbinden. Ich verstehe das einfach nicht. Kann mir jemand sagen wie das geht?Stichworte: -
Moskito561
AW: KDS 450 S Problem
Schalt mal zuerst den Heli ein , dann den Sender
habe zwar so ein KDS nicht , aber beim Walkera ist es so,.
und nicht vergessen die 8 Batterien in den Sender zu tun.
Mazzen -
SaschaH
Hi,Zitat von drumman Beitrag anzeigenHabe seid gerade meinen 450 S von KDS aber bekomme es leide rüberhaupt nicht hin den Sender mit dem Empfänger zu verbinden. Ich verstehe das einfach nicht. Kann mir jemand sagen wie das geht?
Siehe Original Bedienungsanleitung von KDS Seite 3 Punkt 9. Binding:
http://www.tempohobby.de/script/News...beitet(DE).pdf
Danach wird Dir auch das weiterhelfen:
http://www.rclineforum.de/forum/thre...htuser=&page=7
Viel Erfolg.
kingoftf
Aus der Anleitung von KDS:
9. Code-Abgleichung
Binding (K-6X)
Halten Sie die Bindetaste auf der Rückseite des Senders gedrückt und schalten Sie
die Anlage ein.
Stecken Sie das Binde-Kabel in die gekennzeichnete Buchse am Empfänger.
Schließen Sie den Empfänger an die Stromversorgung an; nach etwa 3 Sec. blinkt
der Empfänger 2x.
Nehmen Sie die Stromversorgung vom Empfänger und ziehen Sie das Binde-Kabel
ab.
Schalten Sie den Sender aus.
Nehmen Sie den Empfänger wieder unter Strom und schalten danach den Sender an.
(ohne Binde-Taste)
Nach 2 Sec. blinkt der Empfänger nun schnell mehrmals hintereinander, dann Pause.
Danach leuchtet er dauerhaft. Der Bindevorgang ist nun abgeschlossen.
kingoftf
Hier gibts ein Video zum "Binden", ist zwar auf Spanisch, aber dennoch aufgrund der Bilder verständlich.....
(Hoffentlich)
OpiWan
Blödsinn!Zitat von Moskito561 Beitrag anzeigenHallo
Sind dir schon mal die Servos bis zum Anschlag gelaufen und hat es dir
dann die Getriebve zerrissen? Oder ist dir schon mal der Motor angelaufen?
Niemals erst den Empfänger einschalten. Erst den Sender!
Auch bei Walkera.
Gas auf Null, Trimmung vom Gas voll auf Minus. Stecker vom Motor ab.
Bind-Stecker an Empfänger. Die Bind-Taste am Sender gedrückt halten und
einschalten. Empfänger anstecken.
Lieber Georg,Zitat von georg54 Beitrag anzeigenBlödsinn!
Auch bei Walkera.
leider schreibst du selbst Blödsinn. Erst mal kann nichts passieren wenn du bei 2,4 Ghz erst den Empfänger einschaltest. Trotzdem mache ich es aus alter Gewohnheit nicht. Der Bindeprozess wie du ihn beschreibst ist aber falsch. Leider schreiben immer wieder Leute das etwas so oder so funktioniert, weil es ja bei Walkera Futaba etc. auch so ist. Das ist Quatsch. Jeder Hersteller hat seine eigene Methode. Bei KDS gibt es sogar 3 verschiedene Bindeprozeduren je nachdem wie alt die Anlage ist. Es ist also erst mal zu klären welche Anlage er hat. Eine ganz alte K6 wird es nicht mehr sein, also bleibt noch K6 oder K7, je nachdem wann gekauft. Der Tipp mit dem Download auf der Tempohobby Seite ist genau richtig. Da gibt es eine neue Anleitung zu den Sendern mit genauer Beschreibung der Bindeprozeduren für K6 und K7. Die Anleitung ist deutlich besser als die Originale. Diese war nur eine schlechte ßbersetzung. Der Download wurde von Herrn Schmiedefeld von KDS geschrieben. Ich bin übrigens KDS Händler und stehe auch direkt mit KDS Tempohobby in Kontakt.
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
ßbrigens, das Video ist nicht schlecht, nützt ihm aber gar nichts wenn er eine K6 hat. Diese zeigt den Bindeprozess einer K7 und der ist ganz anders.
OpiWan
@extreme011
Blödsinn was ich schreibe?
Habe die KDS-6x in gebrauch. Sie wie ich den Bindprozess beschrieben habe,
geht es bei dieser Anlage und so steht es in der Bedienungsanweisung.
Es kann sein, das es bei der 7x anders ist.
Konnte ich nicht annehmen.
Es kann nichts passieren bein eine 2,4GHz-Anlage, wenn erst der Empfänger eingeschaltet ist?
Da hat dann wohl meine nichts davon gewusst. 2 Taumelscheibenservos hin!
@georg
Blödsinn ist vieleicht etwas übertrieben, du hast es ja nur gut gemeint. Die Anleitung ist nicht so der Burner, deshalb gibt es ja eine neue. Du hast wohl auch noch eine ältere K6, leider ist der Bindeprozess geändert worden. Man muss hinterher erst den Empfänger einschalten und dann den Sender. Dann blinkt es schnell und die Beiden werden gebunden. Voher natürlich erst die Prozedur wie du sie beschrieben hast. aber wie gesagt. Am besten die neue Anleitung benutzen.
