e-sky Belt CP CX macht was er will
  • krea-fly
    krea-fly
    so, heute habe ich meinen Heli bekommen!
    Den Akku 3 Stunden geladen und währenddessen die Anleitung gelesen...
    Nachdem ich dann den Akku am Heli angeschlossen habe wäre ich beinahe vom Rotor geköpft worden, denn der schoss nach zwei kurzen Pieptönen sofort los.
    Er gibt wirklich willkürlich Gas, nimmt es wieder weg, fährt dann volle Möhre wieder hoch, usw.
    Die Trimmer und Regler habe ich so wie geschrieben eingestellt (Mittelstellung), 3D-Flug ist aus und alles voll geladen; DIM-Schalter ebenso wie geschrieben.
    Zuerst dachte ich, unsere Funk-TV-ßbertragung im Haus stört. Die habe ich dann ausgeschalten, aber keine ßnderung.
    Aber dennoch vermute ich, dass es etwas "mit dem Funk" zu tun haben muss, denn es kann sein, dass sich am Heli am Gas etwas tut,
    wenn ich die Antenne der Fernbedienung berühre oder knicke. Roll, Heck und Nick funktionieren, soweit ich das testen konnte.
    Wenn ich den Schieberegler für das Gas (Trimm) ganz nach unten ziehe, geht das Gas i.d.R. zurück, aber halt nicht immer.
    Bin jetzt total verunsichert, weil ich ja null Kontrolle hab´. Gut, dass ich die Kuven des Helis festgebunden habe,
    sonst wäre er längst abgehoben und natürlich auch abgestürzt...
    Kann sich dieses Phänomen jemand erklären *
    Danke schon ´mal und Gruß
    Markus
  • deadmanonfire
    deadmanonfire
    AW: e-sky Belt CP CX macht was er will
    musst du die funke noch an den empfänger binden?
    oder den regler proggen?
    kenn jetzt die anleitung nicht, aber hört sich alles schon weng komisch an
    • Mazzen
      Mazzen
      Klemm soch erstmal den Motor ab (sind ja nur 3 Kabel) und teste die Funke ausführlich ob die Servos in die richtige Richtung laufen, zittern usw. Wenn es die Funke oder Empfänger ist, müsste hier ja auch schon was erkennbar sein.
      Ansonsten Schalterstellungen richtig an der Funke? Idle usw.?
      • krea-fly
        krea-fly
        wie gesagt, die Servos funktionieren - das Gas ja auch...
        Nur dass das Gas eben zusätzlich noch willkürlich geregelt wird
        (also ob mir mit dem Gas halt noch jemand "dazwischenfunkt")
        • Mazzen
          Mazzen
          Sind die Pins im Batteriefach richtig gestellt? Bei mir zuck das Gas auch wenn ich die Pins nicht wieder in Grundstellung bringe, da ich sie jedesmal umstellen muss fürn Simulator. Wenn ich das mal vergesse habe ich ein ähliches Spektakel.
          • krea-fly
            krea-fly
            Du meinst die DIP-Schalter? - Ja, so wie es in der Anleitung steht. Die Servos gehen ja auch in die richtige Richtung...
            • Mazzen
              Mazzen
              Ja, die meinte ich eigentlich... dann bin ich leider erstmal mit meinem Latein am Ende.
              • krea-fly
                krea-fly
                Jetzt fiel mir gerade noch der DSL-Router ein, der ja auch funkt.
                Abgestöpselt - aber auch hier keine ßnderung.
                Keine Ahnung, was ich jetzt noch probieren soll...:dknow:
                • Drewi
                  Drewi
                  Genau das hätte ich dir auch gesagt. Das Problem kenne ich nämlich von meinen Autos mit 35 Mhz. Wenn ich die auf unserem Grundstück fahre, und dann zu nahe am Wohnzimmer wo die W Lan Box ist vorbei komme, spinnt das Auto auch absolut rum.
                  Gehe einfach mal mit dem Heli irgendwo auf einem freien Feld ,wo du sicher sein kannst das kein anderes Signal stören kann.Wenn er dann immer noch so spinnt brauchst du einen anderen empfänger. Aber dafür hast du ja dann die Garantie.Und die Gas Trimmung muss natürlich ganz unten stehen.
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.06.2010, 16:52.
                  • Vincent
                    • 26.05.2009
                    • 1980
                    • AC Nieder Eschbach
                    Heli mit den Kufen festbinden ist erstmal eine schlechte Idee. Lieber die Blätter abschrauben..
                    Ansonsten könnte das auch ein Defekt in der Fernsteuerung sein.
                    bG
                    Vince
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      • Dettingen am Albuch
                      Möglichkeit 1 - Sender und Empfänger neu binden
                      Möglichkeit 2 - Sender defekt
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • Belt
                        Belt
                        ich weiß nicht, ob meine Anfrage gelesen wird, da die obigen Berichte schon sehr alt sind, aber meine Frage passt in die Rubrik belt cp cx, den ich besitze. Eine Antwort habe ich im gesamten Forum nicht gefunden. Hier also meine Frage:
                        Ich möchte soweit wie möglich mein Rotorsystem ausbalanchieren. Die Blätter habe ich ausgewuchtet, jetzt möchte ich die Paddelstange auswuchten, weiß jedoch nicht, wie ich diese vom Motor trennen kann. Welche Schraube(n) muss ich hier lösen oder ist dieses Auswuchten nicht erforderlich?
                        Gerne höre ich einmal von jemandem.
                        Belt
                        • debian
                          • 19.10.2007
                          • 1473
                          • Uwe
                          • Wilhelmshaven
                          eine Paddelstange braucht nicht gewuchtet werden, du mußt sie nur Mittig haben und die Paddel sollten den gleichen Abstand zur Paddelwippe haben.
                          Uwe
                          Geschmack macht einsam
                          Qualität geht vor Quantität
                          " i like Hirobo "
                          • PatrickHA
                            • 03.03.2012
                            • 61
                            • Patrick
                            • Hagen Haspe
                            Schaut mal Hier>>> http://www.rc-heli.de/board/group.php?groupid=27
                            Das ist die Belt CP Interessensgemeinschaft falls ihr dort nichts findet zu euren Fragen einfach in der IG nochmal nachfragen.
                            DA WIRD EUCH GEHOLFEN!!!
                            Gruß Patrick
