Taumelscheibenlager Kraken 580 entfernen.
  • feldwegflieger
    • 17.12.2017
    • 209
    • ETLM
    bei mir hat es das Lager in der Taumelscheibe zerlegt.
    Wie bekommt man den äußeren und den inneren Ring des Lagers heraus, ohne die filigranen Fräseteile der TS zu beschädigen? Wie gesagt beim Lager hat sich der äußere und der innere Ring getrennt.
    Ich hoffe es hat jemand Erfahrung damit?
    Vielen Dank
  • feldwegflieger
    • 17.12.2017
    • 209
    • ETLM
    OK. Scheinbar gibt es keine Erfahrung damit.
    Ich habe die beiden Lagerringe runter.
    Beim äußeren durch erhitzen und abhebeln mittels einer Klinge.
    Beim inneren half nur das Dünnschleifen an einer Stelle weiter.
    Zuletzt geändert von feldwegflieger; 11.09.2025, 09:20.
