SAB ILGoblin PRO / RAW
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #226
    Ich ruf Morgen mal beim Helishop Maurer an. und frag ob das Thema bekannt ist.
    Da du HighEnd-Servos hast, glaube ich nicht, dass es die Servos sind.
    Welche Servohebel hast du drauf? Plastik oder Alu?
    Gruß Thomas
    • DerGeri
      • 01.09.2019
      • 186
      • Gerald
      • Niederösterreich
      #227
      HI! Ich habe die SAB Kunststoffhebel montiert. Ich bin heute am Nachmittag am Flugfeld, werde mal am Setup schrauben, wenn das nichts hilft, dann den Kopf zerlegen, reinigen, und nochmals auf Leichtgängigkeit achtend zusammensetzen ... ich denke es ist etwas mechanisches ...
      BG Geri
      • Thomas F.
        • 06.02.2003
        • 2247
        • Chiemgau
        #228
        Ok. Vllt. Mach ich das auch (zwar nervig).
        die oringe habe ich gefettet. Du auch
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #229
          Edit. Habs gefunden sorry
          Zuletzt geändert von Thomas F.; 24.02.2025, 20:34.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            Ein kurzer Blick hierauf verrät es (PS. Gilt auch für den "Raw"):
            https://goblin-helicopter.com/sg760
            Zuletzt geändert von goone75; 24.02.2025, 20:29.
            • Thomas F.
              • 06.02.2003
              • 2247
              • Chiemgau
              #231
              Danke ich habs inzwischen.bei nem händler gefunden. In meiner Anleitung stands nicht.
              danke und sorry
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Habt ihr das Pendellager im Rotorkopf verbaut oder nicht?
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #233
                  Nein
                  zu viele Helis...
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Müsste man mal versuchen ob es mit dann besser oder schlechter wird.
                    Eigentlich finde ich das eine gute Sache, nur nicht bei der Materialpaarung Alu auf Alu.
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #235
                      Ich habe POM drin.
                      Daher wird das bei mir nicht viel bringen
                      zu viele Helis...
                      • DerGeri
                        • 01.09.2019
                        • 186
                        • Gerald
                        • Niederösterreich
                        #236
                        Hallo - Hier ein kleines Update. Pendellager habe ich verbaut! Konnte gestern einige Flüge absolvieren (endlich 12 Grad hier in NÖ) und habe das Nickpendeln fast ganz abgestellt. Vorweg, ich denke es ist ein mechanisches Problem, welches sich mit / nach dem Einlaufen selbst erledigt! Ich bin auf jeder Drehzahl einen Akku mit dem Hauptrotor Optimierer geflogen (1/2 Akku Flips/Rollen am Stand, 1/2 sportlicher Rundflug mit Speed), danach konnte ich die Hauptrotorempfindlichkeit auf Werte über 100 anheben. Bei 1800 ist das Nickpendeln ganz weg, bei 1600 und 2000 minimal beim Schweben (hin und wieder bei starken Nickeingabe pendelt es etwas nach), aber im Flug ist in keiner Drehzahl etwas zu bemerken ... fliegt einfach nur geil und super präzise ...
                        Mein Hauptrotor ist grundsätzlich leichtgängig, es blockiert und hackt nichts (schwer zu beschreiben), die Blatthalter bleiben auch auf der Position stehen und fallen nicht von selbst herunter, aber z.B. beim Raw 700 ging es noch eine Spur leichter, daher denke ich, dass es ein mechanisches Einlaufproblem war / ist ... Ich werde versuchen nun möglichst viele Flüge zu machen und das weiter beobachten. Falls ich den Rotorkopf mal zerlege, nehme ich das Pendellager raus und vergleiche das Ergebnis ... werde berichten!
                        Beste Grüße, Geri
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2247
                          • Chiemgau
                          #237
                          Top.
                          wie viele Flüge hast du gemacht?
                          • DerGeri
                            • 01.09.2019
                            • 186
                            • Gerald
                            • Niederösterreich
                            #238
                            Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                            Top.
                            Gestern 8 und habe nun eine Gesamtlaufzeit von 17 Flügen / 2 Std 30 Minuten ... Gestern hat der Heli richtig Spaß gemacht, wahrscheinlich auch weil die Finger endlich nicht mehr frieren ...
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              #239
                              Ah ok. Dann sollte es sich geben. Ivh hab erst 9 Flüge.
                              Heizt du richtig 3d?
                              • DerGeri
                                • 01.09.2019
                                • 186
                                • Gerald
                                • Niederösterreich
                                #240
                                Ah ok. Heizt du richtig 3d?
                                Ich würde sagen sportlicher Rundflug in allen Lagen mit einigen Soft 3D Einlagen / Figuren ...
