RAW 580 auf 700 Strechen 6S
  • erti74
    • 13.04.2018
    • 203
    • erti
    Hallo ihr Lieben,
    ich wollte meinen RAW 580 Low Rpm auf 690 Strechen.
    Die Teile gibt es ja vom Piuma zu kaufen.
    ( Heckrohr , Riemen und Anlenkstange )
    Mein Setup :
    -Hobbywing 120A
    -GDW 50 (max. 13KG Haltekraft 36mm Servos )
    -Motor XLPower 4020 1100Kv ( ja 4020)
    -Brain 2 mit volle Telemetrie
    Fliege mit 1550 RPM sanft.
    Ich denke mein Setup ist nicht geeignet aber so könnte ich kostengünstig mal einen 690er Fliegen zum erstenmal.
    Was sagen die Profis?
    Lg
  • flydown
    • 26.11.2003
    • 1523
    • Uwe
    Warum sollte das nicht geeignet sein?
    Wo siehst du die Schwächen?
    lG Uwe
    • erti74
      • 13.04.2018
      • 203
      • erti
      Xl Power 4020 und die kleinen Servos.
      Ich wollte aber auch runter auf 1300 Rpm und mehr
      • Nichtdiemama
        • 27.08.2021
        • 320
        • Jens-Frederik
        • Dettenheim
        Ich denke das Problem könnte bei der Drehzahl liegen. Hatte auch kraken 580 mit 6s 1100kv und dem 18er Ritzel und bin trotzdem ständig im Teillastbereich des reglers gewesen. Um eine vernünftige regleröffnung zu haben könnte es evtl. Nötig sein den Motor umwickeln zu lassen.
        probier es erstmal mit dem 18er aus und gucke wo du bei 85% öffung liegst dann kannst du dir ausrechnen welche kv du brauchst.
        MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
        • erti74
          • 13.04.2018
          • 203
          • erti
          Ach das hatte ich jetzt komplett ignoriert.
          18er Ritzel ist Aktuell verbaut .
          Danke
          • flydown
            • 26.11.2003
            • 1523
            • Uwe
            Kommt natürlich in erster Linie darauf an, was du damit fliegen möchtest.
            Für "härteres" 3D wird es vielleicht etwas eng, schönes, flüssiges 3D sollte gut gehen.
            Was die Teillast betrifft, ist das auch nicht so schlimm, gerade nicht mit aktuellen Komponenten.
            Sonst würde kaum jemand Flüge mit seiner kleinen Drehzahl machen. Behalte eben die Reglertemperatur
            und Motortemperatur im Auge. Keine Ahnung, was für den HW empfohlen wird, aber bis 80°C,
            da faßt du den lange nicht mehr an, wird alles gut sein. Son Motor ist aus Komponenten gemacht, die bis 150°C (Magnete) bzw.
            200°C und mehr (Draht) aushalten, was eh keiner mißt, sondern sich gewundert wird, warum der Draht dunkel wird und riecht, wenn man's übertreibt.
            Also flieg das erstmal entspannt, und wenn es irgendwo kritisch wird, kannst du dir Gedanken machen.
            Außer du weißt vorher, daß du bißchen rumballern möchtest, dann ist aber das ganze Konzept falsch.
            Zuletzt geändert von flydown; 08.06.2023, 06:14.
            lG Uwe
            • Nichtdiemama
              • 27.08.2021
              • 320
              • Jens-Frederik
              • Dettenheim
              Ich hatte auch den HW 120 und hatte mit 600er Blättern schon teilweise über 70 grad ohne 3d zu fliegen. Daher meine sorge. Aber wie gesagt probiere es aus dann siehst du ja wo du landest.
              • Heli87
                • 11.10.2016
                • 8542
                Das ist aber kein echter 700er, der fliegt sich nicht so.
                Viel zu leicht für die Rotorgröße. Liegt nicht schön in der Luft und fliegt sich auch nicht so dynamisch wie ein 5kg 700er. Mir kommt sowas nicht mehr ins Haus, aber manche Leute stehen ja auch auf Schaumwaffeln.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  Tja, die Geschmäcker sind eben verschieden. Immer mehr Hersteller bauen nun endlich leichte 700er Machaniken. Mein Piuma hat 4,2kg und fliegt mit 1800RPM wie eine wilde Bestie, selbst mit 1400RPM kann der eigentlich schon alles. So dynamisch geht eine +5kg Kiste niemals. Aber es soll ja Leute geben die stehen auf fliegende Steine
                  @erti74​ Viel Spass mit Deinem leichten 700er.
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Die bauen keine leichten 700er, sondern verkaufen euch 600er zu 700er Preisen.
                    • flydown
                      • 26.11.2003
                      • 1523
                      • Uwe
                      Nur keinen Neid 😉
                      lG Uwe
                      • hejoho
                        • 19.06.2013
                        • 175
                        • Achim
                        • Bergheim & Köln
                        Dem kann man nur zustimmen, hat ja auch jeder seinen eigenen Flugstil und ansonsten würde es auch langweilig werden ;-) Der 570er Goblin, den ich schon vor vier Jahren auf 700er umgebaut hatte, ist die ganze Zeit über mein Lieblingsheli geblieben und hat zwischendurch auch noch ein paar Veränderungen spendiert bekommen, gerade weil er soviel Spaß macht. Gewicht liegt jetzt flugfertig mit 8S bei unter 3,5 kg und es ist u.a. einfach nur schön bei 1100U/min das Patschen der Blätter im Vorbeiflug zu hören
                        Grüße Achim
                        • erti74
                          • 13.04.2018
                          • 203
                          • erti
                          Ich schwanke noch ob es doch ein Piuma wird.
                          Ich muss ja auf 12mm Blattanschluss achten .
                          1St 690 fällt raus wegen 14mm.
                          RT 690 hat noch 12mm oder ? Ich habe auch schon 14 gelesen
                          • hejoho
                            • 19.06.2013
                            • 175
                            • Achim
                            • Bergheim & Köln
                            Moin, für 12mm Blätter packst Du zwei 1mm Distanzscheiben mit in den 14er Blatthalter, das ist standartmässig so gelöst ;-)
                            Der Piuma Kopf, oder nur die Blatthalter, ist schon ok zum umrüsten wenn es leicht werden soll. Ansonsten kann man auch fast jeden anderen 700er Rotorkopf mit 10er Zentralstück
                            verwenden, ggfs. ist aber dann die Anpassung der Befestigungsbohrung nötig.
                            Grüße Achim
                            • Heli87
                              • 11.10.2016
                              • 8542
                              Grüße Achim
                              Das ist dann aber mit dem Heli im Kreis herum eiern, also auch wenig Representativ.
