ich hatte heute nach einer schnellen Pirouette und größerem Pitch positiv ein ca. 5 Sekunden anhaltendes, sehr lautes Geräusch. Hörte sich fast nach mechanischem Problem an. Richtig fies.
Nach negativ und neutral Pitch hörte das Geräusch im Schwebeflug auf und war danach für eine weitere Minute verschwunden.
Landung normal.
Die Riemen sind nicht durchgerutscht. Heckriemenspannung nach Bauanleitung exakt eingestellt. Motorriemen war fest und wurde danach kontrolliert.
Habe etwas die Haube in Verdacht. Es war der erste Flug mit Haube und mit einer höheren Belastung. Vielleicht wurde durch sie eine Resonanz verursacht. Verschlüsse waren aber fest.
Der Piuma wurde bereits von einem Profi, allerdings nur ohne Haube, hart geflogen. Ohne Probleme.
Heckausleger sowie die Halterung sollen ja auch schon mal Probleme gemacht haben. Das wäre noch eine Möglichkeit, da ich die Riemen-Spannung einmal leicht geändert hatte.
Die Spanner Anzeige steht jetzt genau mittig. Kollegen meinten aber, dass dies vielleicht zu straff sei. Der Heli wurde vorher mit einer geringeren Heck-Riemenspannung eingeflogen.
Es sind die original Baukasten Rotor- und Heckblätter verbaut.
Ich wäre Euch für Hinweise und Meinungen sehr dankbar!
Andreas
