SAB Raw 420
  • Nappi82
    • 10.05.2020
    • 129
    • Louis
    #376
    AW: SAB Raw 420
    Ahhhh OK, auf der Seite wo ich nachgeschaut habe Stand 492g
    • hubmod
      • 19.02.2013
      • 703
      • Sebastian
      • Berlin und Umland
      #377
      AW: SAB Raw 420
      Und, wie fliegt er sich im Vergleich zu einem 380er, deutlich grösser und stabiler ?
      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
      • Michil
        • 08.06.2006
        • 82
        AW: SAB Raw 420
        Zitat von Homer Beitrag anzeigen
        So, fertigð?¤?
        Wiegt nach Küchenwaage 1698 Gramm und liegt damit genau im errechneten Fenster.
        Setup:
        YGE 90LVT
        KST X12-508
        MKS 9780HV
        Vstabi Neo Vlink
        Der Rest aus dem Baukasten. Viel Alternativen gibt es ja auch nicht.
        Anbei noch ein paar Bilder meines Aufbaus.
        Später gibts den Erstflug.
        Dann schreib ich hier nochmal.
        Hallo Homer,
        und wie sieht es aus, wenn der Akku drinnen ist? Laut SAB sind ja die Akkus auf 135mm Länge beschränkt und die SLS 3000mAh Akkus sind 140mm. Wie weit steht der dann vorne raus?
        Michael
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          AW: SAB Raw 420
          Siehe Foto 1 aus Post 359. Der steht augenscheinlich nicht raus.
          • HMTF
            • 12.08.2014
            • 489
            • Gronau / Leine
            #380
            AW: SAB Raw 420
            hier vielleicht ein Tipp für zukünftige Erbauer vom Raw.
            Beginnend nach Bauanleitung die Heckanlenkung zu verkleben, habe ich
            bei meinem Heli festgestellt, dass recht wenig Gewindegang in den Kugelpfannen
            vorhanden ist.
            Ich habe einfach das Heckservo umgedreht, sodass der Servoarm "hinten" ist,
            die Kugelpfannen haben dafür umso mehr Gewindegang.
            Oder die Heckanlenkstange als letztes bauen und vorher die Länge vermessen.
            Gruß an Alle
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              AW: SAB Raw 420
              Mach ich persönlich grundsätzlich so oder lasse die Gewindestangen gegenüber der Angabe in einer Anleitung etwas weiter herausstehen. Lieber etwas kürzen, als nachher dumm aus der Wäsche zu schauen...
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #382
                AW: SAB Raw 420
                Hier noch etwas "Neues".
                in der Tüte für die Heckrotorblätter sind auch 4 shims beigelegt.
                Dieses ist in der recht guten Bauanleitung nicht aufgeführt.
                Diese Unterlegscheiben sind für die Heckrotorblätter (recht fummelig)
                und haben zur Folge, dass sie butterweich in den Blatthaltern laufen.
                Hatte ich bisher noch bei keinem meiner Goblins bei den Heckblättern.
                • bubi_scholz
                  • 04.02.2011
                  • 216
                  • stefan
                  • MFG Wieslet
                  #383
                  AW: SAB Raw 420
                  d.h. Du hast auf jeder seite je eine vorne und eine hinten montiert, oder ? bei mir sind dann sogar noch 2 übrig ;-)
                  Hallmann Lama SA315B; RJX90EP;RJX50EP; Gaui X5;
                  SM800,
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #384
                    AW: SAB Raw 420
                    Ja, beidseitig.
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #385
                      AW: SAB Raw 420
                      Gruß an Alle
                      Stimmt. Das hatte ich vergessen. Es steht aber auch in der Anleitung, dass je nach verbautem Servo die Länge variieren kann. Deshalb hatte ich damit auch gewartet. Bei mir mit dem MKS 9780 kamen dann 515mm Länge raus.
                      Bei den Scheiben für die Heckblätter hab ich mich auch erst gewundert, war aber dann irgendwie selbsterklärend. Aber gehört definitiv in die Anleitung.
                      Jap, fliegt deutlich grösser und erwachsener. Liegt einmal am Gewicht aber hauptsächlich auch an den Blättern. Sie sind auch nicht besonders wendig. Ich musste in meinem Setup bis auf 130 Agility hoch, wo ich normal bei 115 liege. Ich hatte auch mal die Rotortech 385 Ultimate drauf. Damit war er deutlich wendiger und auch mit mehr Smack, aber das ruhige und "erwachsene" Fluggefühl war damit weg. Allerdings hatte ich auch das Setup nicht verändert.
                      Die SAB 420 sind schon auf den Raw abgestimmt. Etwas mehr Grip und etwas mehr Wendigkeit würde denen aber guttun. Aktuell sehe ich keine Alternative zu den SAB S420. Mit den MSC würde man vermutlich den Antrieb komplett überfordern.
                      Zitat von Michil Beitrag anzeigen
                      Hallo Homer,
                      Michael
                      Der Akku ist schon grenzwertig. Man muss die Motorkabel eng am Chassis führen, damit er reinpasst. Ich wollte nicht extra neue Lipos kaufen, deshalb "musste" der passen.
                      Im Nachhinein würde ich jetzt aber guten 2400-2600mAh Lipos nehmen. 350-400 Gramm max. Ich kommen mit meinen Lipos auch mit dem Schwerpunkt nicht hin. Ausserdem geht mir das Gefummel mit den AS150 schon ordentlich auf die Nüsse...
                      zu viele Helis...
                      • bubi_scholz
                        • 04.02.2011
                        • 216
                        • stefan
                        • MFG Wieslet
                        #386
                        AW: SAB Raw 420
                        Ich bin noch am aufbauen bzw. einstellen und Kabel verlegen. Habe aber gleich mal die "H1705-S
                        Aluminum Motor Roll Bar " und eine Tasche bestellt... sehr geil, der motorschutz sollte im Kit sein... Die tasche für den 380er passt, eng mit der heckfinne aber geht... Bilder kommen noch...
                        SM800,
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          #387
                          AW: SAB Raw 420
                          habe 2600èr Lipos jetzt für den Raw 420.
                          Passen hochkant mit noch viel Luft zu allen Seiten.
                          Das Kabel passt auch, wird sich bei einer evtl. kommenden
                          Klappe auch verdrücken lassen.
                          Schwerpunkt des Heli ist damit perfekt.
                          • Rossi
                            • 10.08.2014
                            • 99
                            • Rüdiger
                            • Franken
                            #388
                            AW: SAB Raw 420
                            Meine 2600er 40C SLS XTRON Akkus wiegen nur 405g.
                            Sind also gut 10g leichter wie im Datenblatt angegeben.
                            Wiegen deine Akkus auch so viel?
                            Rossi
                            Raw 700 | Logo 690SX | T-Rex 550X | Exo 500 | Mini Protos streched | T-Rex 250 SE
                            • bubi_scholz
                              • 04.02.2011
                              • 216
                              • stefan
                              • MFG Wieslet
                              #389
                              AW: SAB Raw 420
                              Gelb eloxiert würde auch passen ;-)
                              SM800,
                              • Peppi
                                • 07.04.2014
                                • 126
                                • stephan
                                • HAeC Hannover
                                #390
                                AW: SAB Raw 420
                                Ist das die 380er Tasche?
                                XK110, Oxy2 ,Logo200,MSH 380, XL Power 520, Goblin 580, Goblin 700 RAW
                                Vbar
