SAB Raw 420
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: SAB Raw 420
    SAB sieht doch eigentlich fast nur noch vor, Akkus flächig auf die Trägerplatte aufzukleben. Das ist aber nicht jedermanns Sache, also zumindest nicht die meinige. Wie gesagt: Falls Nichts vorgesehen, bekommt man was hin.
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3736
      AW: SAB Raw 420
      Zitat von xlpower Beitrag anzeigen
      Ist Geschmackssache,aber die offene Schnauze ist aber potthässlich.
      Ist sicher praktisch für den Akkuwechsel.
      Sichert immerhin einen maximalen Kühlungseffekt, heiß also in der kalten Jahreszeit, nur stationäre Figuren fliegen, nicht dass der Akku erfriert ;-)
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        #213
        AW: SAB Raw 420
        Der RAW hat schon immer polarisiert.
        Auch beim 700er haben anfangs viele gemeckert, incl. mir
        und jetzt sieht man ihn häufig.
        Manche sagen, dass er sogar noch besser fliegt, als als der Kraken oder Ur-Goblin.
        Vielleicht wird der RAW 420 auch besser als der Goblin 420 (den ich sehr liebe, für den Urlaub z.B. neben dem Hotel)?
        Grüße Udo
        • HMTF
          • 12.08.2014
          • 489
          • Gronau / Leine
          #214
          AW: SAB Raw 420
          Ist dem quick connect geschuldet.
          Stecker sind "festverkabelt" auch am Esc.
          Müsste man ggfls nicht installieren und beide Seiten mit
          üblichen Stecker/Buchse ausstatten.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            AW: SAB Raw 420
            Das sehen die eigentlich bei ihrer gesamten Flotte so vor, also auch ohne Quick Connect. Wie gesagt: Müssen wir hier nicht noch länger vertiefen. Wenn der Heli bei mir irgendwann mal landen sollte, findet sich eine Lösung, so keine vorgesehen sein sollte...
            • Nerd
              • 28.12.2014
              • 449
              AW: SAB Raw 420
              hab da was gelesen, Blattgriffarme aus Kunstoff?
              Kann jemand was dazu sagen? Auf den Bildern sah es aus wie Aluminium
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                AW: SAB Raw 420
                Du hast dich verlesen. Die Blatthalterarme sollen aus Kunststoff sein.
                • trailblazer
                  • 06.10.2008
                  • 1713
                  • Andre
                  AW: SAB Raw 420
                  Ja, es ist der Blattgriffarm aus einem Polyamid (Zytel HTM).
                  RAW Nitro, Goblin RAW
                  VBar Touch
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    #219
                    AW: SAB Raw 420
                    Zytel HTN Harz Blattgriffarme (chrash part)
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #220
                      AW: SAB Raw 420
                      Hat alle Eigenschaften die man zum Fliegen braucht:
                      Steifheit
                      Hohe Festigkeit
                      Hervorragende Kriechfestigkeit
                      Breite Temperaturtoleranz
                      Vielseitig und einfach zu verarbeiten
                      Ermüdungsbeständig
                      Grüße Udo
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        AW: SAB Raw 420
                        Gib`s dem Antrieb (jetzt ist das in Post 135 verlinkte Video wieder online):
                        New arrival GOBLIN RAW 420 - YouTube
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          #222
                          AW: SAB Raw 420
                          Weniger Pitch und bessere Akkus können Wunder wirken.
                          Grüße Udo
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            AW: SAB Raw 420
                            Vielleicht auch weniger Regleröffnung. Aber diese Diskussion hatten wir schon mal...
                            • delloop
                              • 19.06.2013
                              • 22
                              AW: SAB Raw 420
                              Die angegebenen 2700 Akkukapazität wären mir deutlich zu gering.
                              Die maximale Akku-Größe 40x54x135mm erlaubt aber wohl auch bis 3600.
                              Ich erreiche in meinem 420er mit 3600/4000 etwa 6:30 Flugzeit.
                              Wäre schön, wenn das der RAW auch bietet.
                              • goone75
                                • 20.06.2012
                                • 3736
                                AW: SAB Raw 420
                                So viel Zuladung würde ich persönlich dem Direktantrieb nicht zumuten wollen. Es sei denn, du möchtest mit dem Heli ausschließlich durch die Gegend "gleiten" wollen.
                                Reingehen wird an Akkuvolumen das, was die technischen Daten hergeben. Bei dann mehr als 100 Gramm über dem von SAB empfohlenen maximalen Akkugewicht wirst du dir aber wohl eine Lösung bezüglich des Schwerpunkts einfallen lassen müssen. Eine solche könnte vielleicht in der Verwendung des laminierten Heckrohrs liegen...
                                PS. Dein recht schwerer Akku frisst bei diesem kleinen Heli schon wieder einiges des positiven Effekts auf die Flugzeit auf. Ich kenne deinen Flugstil nicht, aber für so viel Akku ist die genannte Flugzeit bei einem solch kleinen Heli nicht gerade opulent.
