Raw piuma
  • erti74
    • 13.04.2018
    • 203
    • erti
    #871
    Zitat von Boxxxer64354 Beitrag anzeigen
    Passt eigentlich die normale Raw 700 Haube auf die Piuma Mechanik? Umgedreht gibts ein Konversion Kit…?
    Gruß Martin
    Hallo Boxxxer,
    ich habe meinen damals Erfolgreich umgebaut
    siehe Post 738
    • wonda1982
      • 12.05.2020
      • 24
      Welche Rotorblätter könnt ihr mir für den Piuma empfehlen? Ich fliege 1400-1600 rpm mit einem 6s Setup.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        #873
        Also ich fand die "normalen" RT 710 sind wie gemacht für den Piuma mit diesen Drehzahlen.
        Gruß Christian
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          • Lehrte bei Hannover
          #874
          Ich nehme die Azure Power AZ 700S Sport​ bei genau den Drehzahlen, sehr schön präzise Blätter.
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            RT 700 Ultimate gehen auch auf dem Piuma gut. Fliege ich auch ab 1.400 RPM. Vielleicht auch mal auf die 1st 700er schielen. Die A Version, wenn es wendig sein soll, die P dann für etwas mehr Präzision.
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              • MLC Recklinghausen
              #876
              Azure AZ 700 S +1
              Habe erst wenige Flüge mit dem Piuma gemacht, aber die Blätter scheinen gut zu passen. Fliege noch die „normalen“ 600er auf einem Logo 600 SX und bin auch dort sehr zufrieden mit den Azure.
              Zuletzt geändert von Toto; 17.08.2024, 17:51.
              Gruß Toto
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                #877
                Wenn es so einfach wäre...
                Mal ist alles gut, mal brummt und wobbelt es. Dann verändert man eine Kleinigkeit und alles ist wieder gut. 3 Tage später brummt und wobbelt es wieder. Man verändert wieder etwas und 2 Tage später brummt es wieder. Das ignoriert man dann genervt und fliegt trotzdem nochmal und alles ist wieder gut am selben Tag. 3 Tage später wobbelt es dann nur im 4. Flug des Tages
                Ich traue dem Frieden mit den zusätzlichen Streben auch erst vollständig, wenn ich nicht nur bei 5-10°C sondern auch mal bei 35°C unterwegs war. Das System Piuma ist offensichtlich zu empfindlich konstruiert. Von daher erwarte ich von der zusätzlichen Vertreibung am ehesten eine wirkliche Verbesserung. Aber erst die Zeit wird es zeigen.
                mir geht es ähnlich. Der Effekt ist aber sofort weg, wenn ich mal kurz in die hohe Drehzahl (1900) schalte und dann wieder zurück. Passiert aber nur manhcmal.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  #878
                  Hatte ich auch versucht, hat nix gebracht. Mitlerweile haben wir hier 4 Piumas, bei denen die Streben die Probleme beseitigt haben.
                  • Wolfgang Meyer
                    • 26.04.2007
                    • 378
                    • Wolfgang
                    #879
                    Ich habe gerade erst meinen Piuma fertig gestellt und gleich die Heckstreben mit dem Halter von Lutz verbaut - keine Vibrationen nichts. Also erstmal ein grosses Dankeschön an Lutz für das Bereitstellen der Druckdatei! Ich habe mittlerweile den zweiten Piuma in der Werft und werde bei der Lösung bleiben.
                    Nur Made in Germany macht glücklich...
                    • edwinkoolen
                      • 09.04.2022
                      • 127
                      • edwin
                      #880
                      Ich habe einen Xnova motor die ich gebrauchen möchte, aber die hat einen 5mm Welle. Gibt es einen 5mm Zahnrad für den piuma, an liebsten 18Z
                      HG Edwin
                      • Holger Port
                        • 01.06.2001
                        • 3541
                        • Holger
                        #881
                        HG Edwin
                        Das 18er Zahnrad hat die Nummer H0015-18-S. Bei jedem Zahnrad ist eine Reduzierhülse von 6mm auf 5mm mit dabei.
                        Gruß Holger
                        • edwinkoolen
                          • 09.04.2022
                          • 127
                          • edwin
                          #882
                          Piuma auf dem Weg, mit 18er Zahnrad
                          Habe zuhause einen SpiritRS, einen Xnova 4025-1120, und einen Kontronik Kolibri 140amp, und SLS 6s5800mah Xtron 30/60C
                          Jetzt die Servos, möchte gerne Midi servos einbauen, und ein kostengünstiger Heckservo. Was könntet Ihr anbefehlen
                          Ich fliege Keinen 3D, meistens grossraumiger Rundflug und ein Loop und Rulle.
                          Noch was anderes dass unbedingt dazu bestellt werden muss
                          HG edwin
                          • Holger Port
                            • 01.06.2001
                            • 3541
                            • Holger
                            #883
                            Gut und güstig sind z.B. die Servos von GDW.
                            Gruß Holger
                            • edwinkoolen
                              • 09.04.2022
                              • 127
                              • edwin
                              #884
                              KST X15-1809 V8.0 für Taumelscheibe und einen KST bls 805X HV oder 905X am Heck, würde das gehen
                              Zuletzt geändert von edwinkoolen; 17.11.2024, 17:20.
                              • Simon81
                                • 28.11.2009
                                • 522
                                • Simon
                                • Stuttgart
                                #885
                                Würdet ihr den Piuma heute in 2024 nochmal kaufen? Oder warum fliegt ihr mittlerweile eine andere Mechanik?
                                Was wäre eine alternative 700er-Mechanik für ein leichtes 8S-Setup?
                                Simon
                                Zuletzt geändert von Simon81; 22.11.2024, 22:22.
