Raw piuma
  • rfauli
    • 14.09.2009
    • 493
    • Rene
    • 35444 Biebertal
    #256
    AW: Raw piuma
    Zitat von Sexyrexy600 Beitrag anzeigen
    Heli sauber zusammen bauen und vielleicht eher mal raus gehen und fliegen! Wenn so ein Gerät bei den Spitzenpiloten funktioniert, wird das bei 98,534 Prozent der Hobbypiloten und Freizeitfliegern auch der Fall sein.
    Und wenn ein Kugellager mal den Geist aufgibt, baut man eben ein Neues rein...
    Guten Morgen,
    wie kommst du auf diesen Prozentwert?
    Was war denn hier die Rechengrundlage?
    SAB RAW Low / SAB RAW Pow / VBar Control / YGE / ALIGN / Kontronik
    • rfauli
      • 14.09.2009
      • 493
      • Rene
      • 35444 Biebertal
      #257
      AW: Raw piuma
      • PinkPanther
        • 17.05.2016
        • 823
        AW: Raw piuma
        Ich habe den 8s Antrieb aus dem Kraken 580 in den Piuma umgebaut und seitdem habe ich ein hochfrequentes Pfeifen/Kreischen, was eigentlich nur vom Motor kommen kann. Den habe ich aber schon eingeschickt und durchchecken lassen. Alles ok. Die Mechanik habe ich auch noch mal teilweise zerlegt und gecheckt und von den Einstellungen wie Vbar Gov, YGE Gov, Timing, permanenter Freilauf, hab ich jetzt auch alles durch. ßndert alles nix.
        Hat von euch jemand ähnliche Erfahrungen mit dem Xnova 4025 830 Lightning im Piuma gemacht?
        Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
        • Calimero_1980
          • 29.10.2019
          • 118
          AW: Raw piuma
          heute war Erstflug mit meinen Piuma.
          Ich habe diesmal als Motor einen Align 730MX verbaut und auf 770kv wickeln lassen. Hat etwas über 400gr und passt perfekt für mich.
          Bin mit 1350 U/min gestartet und da ist er total leise und angenehm zum anhören. Habe 2 Akkus mit etwas eingestellt und bin jetzt schon sehr zufrieden mit ihm. Auch die 8s Lipos passen für mich sehr schön dass.
          Danke nochmals für die Hilfe von euch zwecks KV Motor.
          Lg
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            #260
            AW: Raw piuma
            Einfach ein toller Heli. Mit dem neuen 4000er 8S 40c Quantum bin ich jetzt bei 3,85 KG
            Gruß Christian
            • Dreher
              • 28.07.2013
              • 390
              AW: Raw piuma
              3,85 kg klingt gut. Muss meinen auch mal wiegen, ich fliegt die 30c xtron 4000.
              Bin auch mega zufrieden.
              Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
              • Calimero_1980
                • 29.10.2019
                • 118
                AW: Raw piuma
                Habe meine auch Mal auf die Waage gestellt und bin bei 3980gr mit 8s 4000er SlS Xtron gekommen. Ich fliege ihn am liebsten mit 1350 U/min. Ist ein schöne Kombi mit Raw 580 und 8s an beiden.
                • Calimero_1980
                  • 29.10.2019
                  • 118
                  AW: Raw piuma
                  Was fliegt ihr eigentlich für Blätter am Piuma? Ich habe bis jetzt die vom Baukasten und bin echt überrascht wie gut sie auch bei weniger Drehzahl gehen. Hat vielleicht jemand noch einen Vergleich zu Azure Blättern?
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #264
                    AW: Raw piuma
                    Also ich habe die Azure 715. Die haben grad bei low-rpm deutlich mehr Schub als die originalen 700er von SAB....
                    • Calimero_1980
                      • 29.10.2019
                      • 118
                      AW: Raw piuma
                      wie sieht es dann mit Stromspitzen bei dir aus? Wäre dann vielleicht noch eine ßberlegung wert diese zu testen. Von der Wendigkeit wie sind sie da im Vergleich?
                      P.s habe mir jetzt auch einen SLS 8s Quantum bestellt. War auch neugierig wie dieser zu meinen alten sich macht. Gewicht spart man ja auch noch etwas ;-)
                      • *wt98*
                        Optipower
                        Teampilot
                        • 13.02.2015
                        • 1614
                        • Italy
                        #266
                        AW: Raw piuma
                        Gruß Christian
                        Welche Komponenten hast du verbaut? 3,85 kg klingt echt super!
                        make it better, fly with OptiPower
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          #267
                          AW: Raw piuma
                          XNOVA 4025-670, YGE Saphir 125, GDW DS498MG auf der Taumelscheibe, MKS X5 550L auf dem Heck, Azure 715
                          Gruß Christian
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            AW: Raw piuma
                            Das MKS scheint als nicht nicht explizit ausgewiesenes Heckservo hier sehr gut zu funktionieren? Hast du das nicht auch bereits beim Specter als Heckservo verbaut?
                            Lt. technischen Daten soll es ja nicht über gebührend schnell sein (für diesen Anwendungsfall), wobei die Angaben allerdings bei 7,4 Volt enden. Mit welcher Spannung betreibst du deine Servos am Piuma?
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              #269
                              AW: Raw piuma
                              Das funktioniert super, waren selbst Keven und Henrik überrascht wie gut das geht. Die Servos laufen an 8,2 Volt bei mir.
                              In 2 Wochen wird der Heli in Venlo zu sehen sein, am Stand von XNOVA sowie auch in der Luft bei Demo-Flights..........:-)
                              Gruß Christian
                              Zuletzt geändert von cc1975; 17.06.2022, 08:00.
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3824
                                #270
                                AW: Raw piuma
                                New Xnova Lightning 4030-1000KV flown by Kyle Stacy - YouTube
