Crashverhalten gekapseltes Getriebe
  • xlpower
    • 17.11.2018
    • 1399
    • Hans
    [Goblin allg.] Crashverhalten gekapseltes Getriebe
    Ich frage mich wie sich das gekapselte Getriebe zB Goblin 580 bei einem Crash verhält.
    Habt ihr das schon erlebt ? Geht das Getriebe kaputt oder einfach wie sonst nur die Welle krumm ?
    Man will es ja nicht hoffen,aber man weiss ja nie.
  • rc-team
    • 07.04.2012
    • 629
    • Uwe
    AW: Crashverhalten gekapseltes Getriebe
    Wenn du die Welle krumm bekommen willst muss schon etwas besonderes passieren. Ansonsten hält die Welle. Die Teile sind in der Materialauswahl so konstruiert, dass zuerst die Anlenkarme verbiegen.
    Das Lager im Getriebe ist eher der Schwachpunkt. Das ist eingeklebt und kann sich lösen. Dann hast du relativ viel Spiel der der Rotorwelle.
    Am Getriebe habe ich noch keinen Defekt gesehen.
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      habe beide Heli, 700'raw und 580'er.
      Den 700'er habe ich erfolgreich nach übertriebenen
      Dauer TicToc's eingebombt.
      Recht heftig.
      Blätter (alle), Anlenkungen, Heckrohr, Haube, Seitenplatte,
      Landegestell kaputt.
      Servohebel gebrochen, Lipo gestaucht usw.
      Am Getriebe nichts, auch keine Domwelle oder Blattlagerwelle defekt.
      Ob das repräsentativ ist?
      Manfred
      • rc-team
        • 07.04.2012
        • 629
        • Uwe
        ja
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Recht heftig.
          Manfred
          Nein, denke ich nicht!
          Zu oft schon den Heli mega eingebombt und es war verhältnismäßig wenig kauputt. Im Gegenzug schon leichte umkipper oder Abstürze gehabt und alles war krum
          Was ich damit sagen möchte�. Es kommt immer darauf an wie der Heli einschlägt. Hat er einen blöden Winkel� Pech.
          • Escalus
            • 08.06.2018
            • 518
            • Euskirchen
            Ein Problem sind die Schrauben für die Servobefestigung. Die können bei Crash recht einfach abscheren und dann hat man Spass die wieder raus zu bekommen.
            Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
            • Thomas L.
              • 2890
              in 45 Jahren Heli-Fliegen mit entsprechend vielen Abstürzen hat es bei mir noch nie eine Servobefestigungsschraube abgeschert !
              Grüßle Thomas
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4042
                Grüßle Thomas
                Es geht um die 2 Schrauben, die die -Servohalter- am Getriebegehäuse halten.
                Ja, man kann das Getriebe vom 580er beschädigen - hab es schon geschafft.
                Da war sonst relativ wenig defekt.
                Fazit: Kommt drauf an, wie man einschlägt�
                Martin
                Wettbewerbsklasse J4F​
