Kraken 580 Konfig
AW: Kraken 580 Konfig
Quatsch ^^ 3000er natürlich sorry :-PZitat von alexbs Beitrag anzeigen12S SLS Quantum 5000mAh 30C im Kraken 580?
5000er hab ich natürlich im 700er drin ^^Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Also ich werde jetzt mein 6s Setup auf Empfehlung einiger hier im Forum und auch vom lieben Daniel Wiedenmann umstellen auf 8s, mit Xnova Lightning 4025-830, YGE 155 Saphir bleibt und SLS Xtron 8s 4000er 30C.
Denke, dass ist ein guter Kompromiss zwischen Leistung, Effizienz und den Komfort von einem Lipopack.
Bin gespannt auf das Setupâ?¦
Schöne Grüße
Ich denke 8S ist echt nicht schlecht. hat mir Daniel damals auch empfohlen.Zitat von Ozzzy Beitrag anzeigenAlso ich werde jetzt mein 6s Setup auf Empfehlung einiger hier im Forum und auch vom lieben Daniel Wiedenmann umstellen auf 8s, mit Xnova Lightning 4025-830, YGE 155 Saphir bleibt und SLS Xtron 8s 4000er 30C.
Schöne Grüße
Da mir das mit den 2 Akkus aber überhaupt nichts aus macht, und ich volle power wollte, habe ich mich dennoch für 12S entschieden.
Preislich spielt es eh kaum eine Rolle.
die 12S Lipos sind ganze 16€ teurer xDZuletzt geändert von Daniel somm; 18.08.2021, 15:20.Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
Gleiches Setup in meinem.Zitat von Daniel somm Beitrag anzeigenXNova Lightning 4025 560 KV
YGE Aureus 135 HVT
SLS Quantum 3000mAh 30C
Und Servos sind Midis, am Heck werkelt ein GDW Servo.
Für alle Eventualitäten gerüstet
Die zwei 6S 3000mAh Quantum 30C waren zusammen günstiger als ein potenter 5000mAh 6S 40C Lipozu viele Helis...
Hallo Zusammen,
Frage mal an alle die aktuell ein 8S Setup fliegen.
Gehe ich richtig in der Annahme es werden 2x4S genutzt statt ein 8S Pack ?
Hintergrund ist das es zwar zumindest von SLS 8S Packs gibt, ich jedoch nicht sicher bin ob die dann in den Akkuschacht passen. Mal von nicht laden können abgesehen, da meine aktuelle Lade Hardware max. 6S kannGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
ich benutze einen 8s Pack von SLS und dieser geht gut in Akkuschacht vom Kraken rein.
Korrekt.
Hab ich auch schon probiert.
In den Tron passt er auch.
Kleine ßnderung bei mir.
Statt dem Aureus kommt ein kleiner Saphir 125 zum Einsatz.
Reicht vollkommen.
Der 155er ist im Specter und der Aureus kommt in den Raw.zu viele Helis...
ich möchte mir demnächst einen 580 bestellen und überlege hin und her bezüglich Servo Auswahl.
Setup soll ein 12S-Setup werden mit YGE Aureus 135A mit dem 10A BEC ohne Stütze.
Als Spagat Lösung um das gute aus zwei Welten zu haben, hätte ich an 40mm Servos also 20mm breite gedacht. Um etwas Platz und etwas Gewicht zu sparen dann Low Profile.
In der Auswahl:
- MKS 575SL (reicht da die Kabellänge bis hinten zur Gyro Platzform ?)
- SAVßX SB-2262SG
- Alternative ?
Tendenz aktuell mehr zu den MKS den ich finde die Savöx von den Tech Daten her zu brutal.
Oder doch Midi Servo auf die TS....
Was sagt ihr zu Low Profile Servos ?
Postet doch mal euer Servo Setup - vielleicht bringt mich das noch auf andere Gedanken.
Grüße FrankGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Ja, wenn die Servokabel geradlinig verlegt werden passt es:Zitat von Madness Beitrag anzeigenâ?¦
â?¦
RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Goblin 570] Kraken 580
Habe 3x MKS 575SL und 1x MKS 880.Grüße Udo
RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
Danke für das Bildmaterial. Hast Du keine Angst bezüglich der Kabelverlegung ?
Die beiden vorderen verlaufen für mich eigentlich durch den Bewegungsraum der Taumelscheibe.
Bei meinem Kraken 700 bin ich daher zwischen den beiden Rollservos ganz nach unten und im Kabelkanal nach hinten. Ich habe allerdings auch das VStabi Neo welches die Stecker zusätzlich noch horizontal hat und nicht von oben sich einstecken lässtGrü�e und immer eine Hand breit Luft unter den Kufen
Den Bewegungsspielraum habe ich natürlich geprüft, in keiner Position gibt es Berührung mit den Kabeln.
Passt so.Grüße Udo
Ja die Kabel sind bei den 575SL sehr kurz.
Bei den meisten Helis super, aber Kraken und RAW leider nicht.
Beim RAW bin ich gerade am ßberlegen, ob ich doch die X20 statt der 575SL verbaue.
Das ist leider sehr knapp alles. Und nen Servokabel verlängern ist auch nicht so meins.
Für den Kraken 580 kannst du auch die MKS 9767HV nehmen.
Die funktionieren in meinem Tron und auch im Kraken selbstmit 610mm Latten hervorragend.zu viele Helis...
Im Kraken 580 funktioniert es gut, wie gezeigt, seit Hunderten Flügen.Zitat von Homer Beitrag anzeigenJa die Kabel sind bei den 575SL sehr kurz.
Macht euch keine Probleme, wo keine sind.
Da kann die untypische Position der Servoruderhörner beim 9767 herausfordernder sein.
Grüße Udo
