Kraken 580 Konfig
  • Ozzzy
    • 18.08.2020
    • 89
    • Albert
    • Graz, Österreich
    AW: Kraken 580 Konfig
    ich hätt eine Frage zu meinem neuen Kraken 580�
    Fliege seit ca. einem Jahr Heli und würde mich als etwas fortgeschrittenen Anfänger bezeichnen, bin bis jetzt nur Logo geflogen, wollte aber mal etwas anderes fliegen�
    Deshalb hab ich seit kurzem einen Kraken 580 mit 6s Setup, hier erstmal das Setup:
    Xnova-Lightning 4025-1120Kv (Standard Kit Motor u. Heckriemenscheiben)
    YGE Saphir 155
    Savöx MIDI SV1261 + Savöx 2272 am Heck
    SLS Quantum 6s 5000er 65c
    RT U 580mm + RT U 96mm
    Neo VLink
    1st Buffer
    Der Kraken ist für mich ein neues 3D Trainingsgerät, da ich zuvor meinen Logo550 geschrotet habe.
    Leider ist die Flugzeit und auch die Peakströme nicht optimal, hatte schon über 200A.
    Und bei etwa 87% Regleröffnung und ca. 2050U/min. bricht bei TicTocs die Drehzahl ein auf 1900. Der Regler läuft im Gov./Store Modus-3.
    Habe lange überlegt ob es ein 6s oder doch 12s Setup werden soll, allerdings wollte ich gleich wie beim Logo den Comfort von einem Akku haben.
    Jetzt wäre meine Frage, ob es sich lohnt mit meinem 6s Setup (mit diesem Motor) auf 7s Lipos zu gehen? Die GensAce 5000er 7s 45c sind vom Gewicht her auch ok�.
    Merkt man die etwas bessere Performance in Verbindung mit geringeren Strömen?
    Oder wäre es am sinnvollsten, Motor u Regler zu tauschen und gleich auf 12s?
    Vielen Dank für die Antworten!
    Schöne Grüße,
    Albert
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      Servus Albert,
      was stört dich an den Peak Strömen?
      Das Setup sieht doch gut aus - und verkraftet das wohl locker..
      Am meisten senkt man seine Peaks durch viel ßbung beim Fliegen - denn es sind meist eher "Steuerfehler" die zu Peaks führen - als "tolle Figuren"...
      Ich würde einfach weiterfliegen und Spaß haben - das Setup ist doch super!
      LG,
      Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Aus genau den selben Gründen bin ich zu 8s gewechselt. Aus meiner Sicht hat es sich gelohnt. Du musst halt den Motor tauschen (4025, 830kv).
        Zuletzt geändert von Ulli600; 15.08.2021, 19:04.
        • Ozzzy
          • 18.08.2020
          • 89
          • Albert
          • Graz, Österreich
          Ok - 8s wäre auch noch interessant, aber welchen Lipo verwendest du da und wie sind die Flugzeiten? Von der Ladetechnik her würde es klappen
          Und welches Motoriemenrad - original aus Kit?
          Eventuell könnte man ja dann auch schon auf 600er Blätter gehen, oder?
          THX, Albert
          • Homer
            • 04.10.2012
            • 5030
            • Rico
            • Kreis Karlsruhe
            Der Kraken 580 ist für mich ne reine Spass und Smackmaschine.
            Ich hab den von Anfang an als 12S Setup aufgebaut und bin sehr zufrieden damit.
            Es ist immer mehr als ausreichend Dampf dahinter und er kann ordentlich böse werden
            Aktuell würde ich wenn ich neu aufbaue eventuell auch auf 8S gehen.
            Timo hat ja mit dem Oxy bewiesen dass 8S völlig ausreichend ist
            zu viele Helis...
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              THX, Albert
              Als Akku habe ich die Xtron 4500. Die Flugzeiten sind gleich geblieben da die Wh etwa gleich sind.
              Das Riemenrad ist aus dem Baukasten. Er geht so auch als 600er richtig gut.
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                • Lehrte bei Hannover
                Also ich fliege den mit 6S, 18er Riemenrad als 600er und Flugzeit 7:30 Minuten.
                Kraken 580 Flug 30
                • michaMEG
                  • 13.04.2016
                  • 2381
                  • Melsungen, Nordhessen
                  Kraken 580 Flug 30
                  Schöner Flug, was für einen Motor verwendest du?
                  Ah, steht ja auf deiner Seite "XNOVA Lightning 4025-1120KV Welle B 28mm"
                  Zuletzt geändert von michaMEG; 16.08.2021, 08:35.
                  Grüße, Micha
                  • Helischober
                    • 02.11.2008
                    • 545
                    • Joachim
                    • 51519 Odenthal
                    Oder HACKER A50 8L 850 . Dieser geht bis 8S. Hab diesen im G570 3-Blatt mit 24er Riemenrad Flugzeit ca. 12 min -13,5 min.
                    LG Achim
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      Danke und schön zu sehen, dass ich die Seite nicht ganz umsonst pflege
                      Das ist mal eine ordentliche Flugzeit, wichtig ist aber auch immer Drehzahl und Flugstil, damit das vergleichbar wird.
                      • Helischober
                        • 02.11.2008
                        • 545
                        • Joachim
                        • 51519 Odenthal
                        Leichter Rundflug bei ca.1450 1/min.
                        LG Achim
                        Zuletzt geändert von Helischober; 16.08.2021, 14:17.
                        • Daniel somm
                          • 27.05.2019
                          • 533
                          • 88069
                          Also ich Fliege ihn als 12S.
                          6S finde ich definitiv zu wenig.
                          Drehzahlen 1650 1800 2100.
                          mit MS Rapid 600 und 96mm RT Ultimate am heck.
                          Mit 1650 lässt er sich wunderbar Fliegen selbst mit leichtem 3D. Und so erreiche ich Flugzeiten von über 8 Minuten was mehr als ausreichend ist.
                          Hier ein Video davon.
                          Kraken 580 low Head Speed MS Rapid 600 - YouTube
                          Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
                          • Astra La Vista
                            • 14.05.2010
                            • 1005
                            • Aljoscha Nikolai
                            • Lindhorst bei Hannover
                            Hey Daniel,
                            Danke für deinen Beitrag!
                            Was an 12S einfach gefällt sind die Leistungsreserven und das sich der ganze Antrieb nicht so aufheizt.
                            Flugzeiten von um die 8 min hören sich auf jeden Fall gut an!
                            Beste Grüße
                            Joschi
                            • Astra La Vista
                              • 14.05.2010
                              • 1005
                              • Aljoscha Nikolai
                              Welches Lipos, Regler und Motor verwendest du denn?
                              • Daniel somm
                                • 27.05.2019
                                • 533
                                • 88069
                                XNova Lightning 4025 560 KV
                                YGE Aureus 135 HVT
                                SLS Quantum 5000mAh 30C
                                Und Servos sind Midis, am Heck werkelt ein GDW Servo.
