Fireball Motor sanft auslaufen lassen?
AW: Fireball Motor sanft auslaufen lassen?
Das funktioniert so leider nicht.Zitat von KommandoFENIX Beitrag anzeigenDu müsstest die Kupplung unter dem Lagerdom gegen ein Freilauflager ersetzen.
Ist halt Basteleiâ?¦
Das Lager vom Motor gegen Freilauflager zu tauschen hätte keinen Effekt. das Lager dreht so oder so frei, da es nur ein Wellenlager ist und keine Mitnehmerfunktion hat. Bei den Helis mit Zahnrad und Freilauflager ist das anders. Das Lager im Zahnrad nimmt die Welle mit wenn das Rad vom Motor angetrieben wird. Wenn der Motor stoppt bleibt es stehen. Die Welle dreht dann im Freilauflager frei und die Rotorwelle kann frei drehen. Wenn man dies bei einem Direktantrieb haben möchte müsste man eine Kupplung mit Freilauf zwischen Motorwelle und Rotorwelle setzen. Für das Heck dessen Riemen auf der Motorglocke läuft muss man dann auch noch eine Lösung finden.
Für rein optisch esthetisches auslaufen des Rotors ein großer Aufwand.
Ich schrieb nichts von einem Lager im Motor!?Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
Genauso hab ichs aufgefasst, ausserhalb des Motors.Zitat von KommandoFENIX Beitrag anzeigenIch schrieb nichts von einem Lager im Motor!?
Pardon,Zitat von KommandoFENIX Beitrag anzeigenIch schrieb nichts von einem Lager im Motor!?
aber auch an anderer Stelle würde das bei diesem Antriebssystem nicht funktionieren. Die Lager sind alles nur Wellenlager. Keine Mitnehmerlager wie es bei einem Freilauflager der Fall ist. Würde man die Lager bei diesem Antrieb gegen Freilauflager tauschen könnte man den Rotor in die eine Richtung nicht mehr drehen, er würde blockieren und in die andere Richtung, je nach Typ des Freilauflagers könnte die Welle etwas Spiel bekommen.
Wie gesagt, ohne eine Trennung von Motor/Rotorwelle und einen Einbau einer Kupplung geht es nicht.
Motor- und Rotorwelle sind doch getrennt und werden über einen Mitnehmer formschlüssig verbunden. Würde man jetzt diesen Mitnehmer gegen ein Freilauflager tauschen müsste es gehen�aber vielleicht hab ich auch einen Denkfehler.
Dafür jetzt der Ultimative Tip für einen langsam ausdrehenden Rotor, man bringt den Heli auf gut 2m Höhe im Schwebeflug, zieht dann schnell Nick bis der Heli auf den Kopf flipt und gibt dann voll positiv Pitch. Anschliessend die Elektronik einsammeln, einen Oxy3 kaufen und sich am Freilauf erfreuen�Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
Ich denke die Idee mit dem Freilauflager an besagter Stelle in der Mulde vom Motor ist schon gut. Da ist nur kaum Platz fuer ein Lager, das in die Passung soll. Aber interessante Idee, nicht die mit dem Oxy!
Die Welle hat einen Durchmesser von 5mm. Mal sehen.Zuletzt geändert von sbv; 20.07.2021, 21:36.
Ignorier es doch einfachZitat von SlowFlyer Beitrag anzeigenDas liest sich hier alles wie "Das Sommerloch ist da"
Kaum zu glauben das ich das frage, aber das hast du nicht wirklich getan oder?Look the speed.......It function so well
Ja bitte Fotos von der genialen Idee. :dknow:Zitat von SlowFlyer Beitrag anzeigenDas will ich sehen, wo sind die Beweisfotos?
Logo 550 SE || Gobin RAW 420
Ist denn schon wieder der erste April?
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
