SAB Fireball - Was habt Ihr beim Setup des ESC eingestellt?
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    [Goblin allg.] SAB Fireball - Was habt Ihr beim Setup des ESC eingestellt?
    ich moechte gerade bei meinem Fireball Havoc(Competition Motor), das ESC mit der Programmierbox einstellen, oder via PC. Box und Software funktionieren soweit, ich habe aber Probleme die richtigen Werte an der richtigen Stelle einzugeben.
    Und zwar geht es um folgende Werte:
    lt Handbuch:
    1. SAB ESC Throttle Comp Motor 3500rpm(60%), 4500rpm(75%), 5000rpm(85%)
    2. Reference gain value
    ......... 3500 ...... 4000 ......4500 rpm
    Head. ... 60 ... ... 55 ...... 50
    Tail. ... 50 ... ... 45 ... ... 40
    Die kann ich nirgens eingeben.
    Da wird irgendwas von Uebersetzungsverhaeltnis gefragt, Anzahl Polen).
    Die Infos habe ich aber nicht.
    Kann mir bitte jemand helfen?
    Vielen Dank im Voraus
    Michael
    Zuletzt geändert von sbv; 01.07.2021, 14:25.
  • sbv
    sbv
    • 21.01.2014
    • 417
    AW: SAB Fireball - Was habt Ihr beim Setup des ESC eingestellt?
    Der Haendler sagt, der Regler waere vorkonfiguriert.
    Was aber, wenn ich ein factory reset machen muss?
    Oder den Regler ersetzen muss?
    • sbv
      sbv
      • 21.01.2014
      • 417
      Sorry, fast vergessen:
      als Regler kommt der Hobbywing Platinum 60a zum Einsatz.
      Mea maxima culpa.
      • Leroy
        • 04.01.2015
        • 1015
        • Leo
        • MG Urdorf (CH)
        Tante Google ist Dein Freund:
        Fireball Competition Motor einfach ein bischen runterscrollen
        (alternativ könnte man natürlich auch einfach die Pole am Motor zählen)
        den Regler programmiert man halt dann als Hobbywing-Regler
        und das Tail-Gain etc muss man halt erfliegen
        Ist doch einfach ein Heli
        • sbv
          sbv
          • 21.01.2014
          • 417
          Danke fuer die Info.
          Ich habe nur nichts gefunden, wo man die Gain Werte einstellt.
          Vielleicht bin ich auch nur blind. Weder in der Program Box noch via PC finde ich etwas.
          Auch wie die Anzahl Zaehne einzugeben sind. Ihm fehlt ja ein Zahnrad.
          Wenn hier jemand auch eine Program Box haette und mir seine Werte durchgeben koennte, das waere cool.
          michael
          • KommandoFENIX
            • 11.04.2014
            • 450
            • Rick
            Die Gain Werte wirst du auch nicht finden, die stellst du im FBL ein nicht im Regler.
            Wenn der Regler vorkonfiguriert ist (und das ist er) dann lass ihn doch einfach so statt irgendwas zu verschlimmbessern.
            Logo 550 SE und G Buddy, Vbar Control
            • sbv
              sbv
              • 21.01.2014
              • 417
              Ist ewig her als ich den goblin 500 eingestellt hatte.
              Aber trotzdem Zahnraeder etc. Ich kann ja nicht alles einfach so lassen by default.
              Je nach Angabe gibt es andere Limits.
              • KommandoFENIX
                • 11.04.2014
                • 450
                • Rick
                Dann mache einen Reset, schließ den Regler an, lerne den Gasweg ein und fertig?
                • sbv
                  sbv
                  • 21.01.2014
                  • 417
                  wofuer dann die angaben im sab Handbuch?
                  cool waers.
                  • KommandoFENIX
                    • 11.04.2014
                    • 450
                    • Rick
                    Das eine sind die Gaswerte mit zugehöriger Drehzahl (im Sender einstellen) und das andere die Referenzwerte für das Stabi.
                    Aber fummel ruhig am Regler rum, wenns dich beruhigt.
                    ßbersetzung bei Direktantrieb ist 1:1 oder 1 je nachdem was die Software will.
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Genau. Gasweg einlernen und fliegen gehen. Mehr hatte ich auch nicht gemacht.
                      • sbv
                        sbv
                        • 21.01.2014
                        • 417
                        Lass mal ich versuchs mal ohne das Reglergefummle.
                        Ich definiere mal meine Gasgerade und lerne den Regler den Gasweg vom Sender.
                        • sbv
                          sbv
                          • 21.01.2014
                          • 417
                          Hm,
                          warum bringen die einen Regler raus, der einstellbar ist, aber keine Einstellung braucht.
                          Nur Gasweg anlernen und gut ist?
                          Warum bringt man dann nicht einen Regler raus, dessen Werte statisch sind und keine Einstellugen zulaesst?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Lieber können und nicht müssen als müssen und nicht können.
                            • KommandoFENIX
                              • 11.04.2014
                              • 450
                              • Rick
                              Naja für jede Anwendung ein eigenes Reglermodell ist halt einfach nicht wirtschaftlich.
                              Grundsätzlich kann man den doch auch einstellen, Voraussetzung ist aber dass man weiss was man tut und das scheint hier nicht der Fall zu sein.
                              Frag doch einfach bei SAB nach den Einstellwerten die legen ja den Regler bei.
                              Ich würde es wie Ulli600 halten, anschließen und fliegen�
