Madenschraube Heckritzel
  • HMTF
    • 12.08.2014
    • 489
    • Gronau / Leine
    [Goblin 570] Madenschraube Heckritzel
    gestern nach 3 Flügen und zusammenpacken am 580'er festgestellt, dass sich der Heckrotor auf der Heckwelle/Heckritzel drehen lässt. Glück gehabt....
    Die Madenschraube war eingeklebt mit SAB blau, auch achte
    ich immer darauf, die Madenschraube zentriert in die Wellenvertiefung zu setzen.
    Beim Herausdrehen der Madenschraube ist mir der Inbus abgebrochen (ohne Erwärmung). Es war ergo Schraubensicherung ausreichend daran.
    Da dieses mir bereits vor geraumer Zeit auch an einem 700 passiert ist, frage ich mich, was mache ich hier falsch?
    Bin sehr darauf sensibilisiert, schaue oft auf die Madenschraube, ob sie wandert, beim 580 ist sie aber weit
    versenkt.
    Grün nehmen?
    Schraube fester (noch fester) anziehen?
    Bin ein wenig ratlos und für Tipps dankbar.
    AW: Madenschraube Heckritzel
    Meist sitzt ein Grat am spitz der Schraube, ich flache die zusätzlich immer ab, damit sie Kraftschlüssig sitzt.
    Ich sichere sie auch blau.
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Der Grad soll sich in die Welle "fressen". Eigendlich soll man nach jedem herausdrehen eine neue Schraube nehmen um einen frischen Grad zu haben.
      Also auf keinen Fall abschleifen!
      • Raptor50SEV2
        • 10.04.2018
        • 132
        • Ursula
        Man sollte hier nur Madeschrauben(DIN 916)verwenden. Blaues Loctite ist ausreichend.
        Mit freundlichen Grü�en
        Artur
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Madenschrauben mit Ringschneide sind Kontra Prouktiv.
          Die Welle ist gehärtet.
          Bei zu hoher Flächenpressung verbiegt dann die Ringschneide und das Ritzel sitzt mit Wackeln auf der Welle.
          Wer schon mal RC-Car gefahren ist, kann da vermutlich ein Lied von singen.
          Zudem sollte man beim Anziehen immer leicht an der Welle wackeln, bis das wackeln immer kleiner wird und nicht mehr vorhanden ist.
          So kann man sicherstellen, dass man auch wirklich sauber auf der Flachstelle ist.
          Gruß Torsten
            Und genau dort habe ich das so gelernt
            • Commonrailer
              • 19.05.2017
              • 579
              • Walter
              Bist Du Dir auch wirklich sicher, dass sich evtl. nur das Zentralstück des Heckrotors auf der Welle verdrehen lässt? Weil das ist ja prinzipbedingt möglich und vollkommen normal.
              Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass sich das Riemenrad auf der Welle drehen lässt, wenn die Madenschraube so fest sitzt, dass sogar der Schraubendreher versagt.
              Bekennender SAB Fan :-)
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Das Zentralstück ist fest mit der Heckwelle verbunden, dass kann es nicht sein.......
                • Commonrailer
                  • 19.05.2017
                  • 579
                  • Walter
                  Stimmt, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Du kannst die Blatthalter mit der BLW gegen die Heckrotorwelle verdrehen.
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 4042
                    Genau so hab ich es gemacht und trotzdem hatte ich das gleiche Problem wie Manfred oben bei meinem 580er.
                    100%ige Lösung hab ich keine, bis auf regelmäßige Kontrolle. Mit hochfest verschraube ich sicher nicht - das wackelt dann irgendwann trotzdem (da sich die Madenschraube im Kegel der Welle zuerst ein und dann weiter etwas abarbeitet - es ist eben KEINE Flachstelle) - speziell wenn man viel mit wechselnden Heckmanövern fliegt.
                    Ich hab jetzt 2x nachgezogen und bis jetzt (30 Flüge später) sitzt es nun und behalte es im Auge...
                    Ganz ehrlich, mir gefällt die Lösung mit Bolzen und Sechskant besser = einbauen und vergessen.
                    Zuletzt geändert von martin_fuerst; 17.05.2021, 13:39.
                    Wettbewerbsklasse J4F​
                    • hubmod
                      • 19.02.2013
                      • 703
                      • Sebastian
                      • Berlin und Umland
                      Das Problem hatte ich auch immer wieder mit verschiedensten Helis, teilweise erst nach über 100 Flügen. Regelmässig kontrollieren scheint das einzige zu sein was hilft.
                      Oxy4max,P380,Goblin 570 Sport, Specter 700v1(8s),Goblin Black Thunder Sport
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Gruß Torsten
                        Wird denn die Vertiefung für die Madenschraube vor der Oberflächenhärtung eingebracht??
                        • HMTF
                          • 12.08.2014
                          • 489
                          • Gronau / Leine
                          Danke Martin,
                          somit bin ich nicht alleine damit.
                          Ich arbeite penibel und extrem sorgfältig.
                          "Wackel" die Welle, sodass die Madenschraube
                          zentrisch sitzt.
                          Klebe sauber ein ect pp.
                          Auch fliege ich extrem brutal, 90% Heck voraus,
                          inverted.
                          Habe neues Zahnrad bestellt, um neuen Zustand
                          vom Gewinde zu haben. Klebe wieder blau ein und werde
                          öfters vor/nach Flug kontrollieren.
                            Wenn die Welle wirklich keine Vertiefung hat, würde ich unbedingt eine erschaffen.
                            • Anfänger
                              • 01.07.2004
                              • 3879
                              • Kelkheim im Taunus
                              Die Welle hat eine Vertiefung für die Madenschraube.
                              Lese euch später!
                              MFG Daniel
