ich baue der erste mal einen Goblin RAW Kopf. Dort gibt es ein Lager das aus zwei Schalen und dem Kugelring besteht. Dort steht in der Anleitung "Note: Lager ID" oder "Smaller ID" was bedeutet das? Sprich wie kann ich diese unterscheiden?
RAW Kopf Montage
[Goblin 700] RAW Kopf Montage
ich baue der erste mal einen Goblin RAW Kopf. Dort gibt es ein Lager das aus zwei Schalen und dem Kugelring besteht. Dort steht in der Anleitung "Note: Lager ID" oder "Smaller ID" was bedeutet das? Sprich wie kann ich diese unterscheiden? -
AW: RAW Kopf Montage
Das eine hat einen gröseren, das andere einen etwas kleineren innendurchmesser.
Einfach auf die welle drauf schieben und wackeln, dann merkst Du es schon.
Hoffe die Frage ist ernst gemeint.Zuletzt geändert von Dreher; 13.05.2021, 15:26.Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
Das ganze ist ein Drucklager, also für axiale Belastung in Richtung der Rotorblätter.
ID bedeutet inner diameter, also Innendurchmesser. Die beiden äußeren Lagerringe unterscheiden sich im Innendurchmesser (und auch Außendurchmesser).
Der kleinere Ring gehört nach außen zu den Blättern, der größere nach innen in Richtung Kopfmitte.Grü�e
Roman
