Goblin RAW
  • Homer
    • 04.10.2012
    • 5030
    • Rico
    • Kreis Karlsruhe
    #121
    AW: Goblin RAW
    Zitat von heliklaus Beitrag anzeigen
    Sehr witzig!
    Ich fand das Heckteil vom Goblin immer sehr schön und anders gegenüber einem Besenstiel.
    Stimmt schon.
    Sagen hier im Verein auch alle.
    Ausnahme ist der Protos Evo. Wenn das ähnlich gelöst wurde, dann ist das für mich auch ok.
    zu viele Helis...
    • Thomas L.
      • 2890
      AW: Goblin RAW
      Hoffe nur dass es dieses mal dicht ist.
      mit 2 Wellen, die aus dem Getriebe kommen, sollten die das schaffen.
      Grüßle Thomas
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        AW: Goblin RAW
        Jetzt fehlen nur noch Streben für das Heckrohr.
        Dann bekäme ich aber das Kotzen.
        Hoffe ja mal dass sie das so dick gewählt haben, das man auf die Retro Stützen verzichten kann.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #124
          AW: Goblin RAW
          Ich sags ja: Teufel .... Weihwasser ..... krankhafte Reaktion
          Torsten
          Voodoo 600, Logo 600SX
          Spektrum, Spirit, Heli X
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3163
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            #125
            AW: Goblin RAW
            So dumm wird SAB. Nicht sein...hoffentlich.
              AW: Goblin RAW
              Hier mal einen Kommentar unter einen Bild zum Goblin Raw aus Fa..., ohne Gewähr.
              "Goblin RAW is a model that changes one of the features of the GOBLIN.
              In fact, RAW is the first Goblin to feature a "normal" aluminum tailboom.
              The reason for this decision is to reduce the cost in the event of an accident.
              When designing RAW, we were looking for the most modern solutions. It wasn't easy, but we triedâ?¦ As you know, a Goblin always has to be a bit original!
              The most important features:
              - A cabin designed like a Goblin
              - Main rotor and tail rotor identical to the Kraken.
              - Tail boom diameter 35mm
              - 100g model lighter than Kraken SG741. By using the upgrades, it will be possible to lower it by an additional 100g, which will make RAW one of the lightest models on the market.
              - Lots of new small details (rear belt tensioner included, rear belt tensioner tool, delrin steering wheel guide, detachable top gear bearing)
              Release date: around 20.01
              Price around 1000e
              Pre-sale soon"
              • sani
                • 05.06.2017
                • 135
                • Sandra
                #127
                AW: Goblin RAW
                Wow,
                35mm Tail Boom!!!
                • sani
                  • 05.06.2017
                  • 135
                  • Sandra
                  #128
                  AW: Goblin RAW
                  Das 35mm Heckrohr prädestiniert den RAW doch auch zu einen 770/800 Heli!
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    #129
                    AW: Goblin RAW
                    Zitat von sani Beitrag anzeigen
                    Wow,
                    35mm Tail Boom!!!
                    Ein bekanntes Design in SAB Qualität,
                    könnte mir gefallen
                    Grüße Udo
                    • Homer
                      • 04.10.2012
                      • 5030
                      • Rico
                      • Kreis Karlsruhe
                      #130
                      AW: Goblin RAW
                      Mhh, ne.
                      Dann doch lieber den Evo
                      zu viele Helis...
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        AW: Goblin RAW
                        Was heißt senkung des Gewichtes um zusätzliche 100 Gramm durch zusätzliche Upgrades?
                        Muss man die dann extra kaufen oder sind die bei den 1000€ für einen RAW mit drin?
                        Gruß Torsten
                        • Netzferatu
                          • 07.08.2017
                          • 2183
                          #132
                          AW: Goblin RAW
                          Erst kaufst du den raw. Dann kommen die Titanwellen und andere Upgrades raus - die kaufst du auch. Dann kommt der raw competition, der hat das dann alles schon drin, eine andere Farbe und ist teurer.
                          GruÃ?,
                          Daniel
                          • Heli87
                            • 11.10.2016
                            • 8542
                            AW: Goblin RAW
                            Hört sich verlockend an.
                            Oder mir sind die 5Kg schnurz egal.
                            • lottacustoms
                              • 16.04.2015
                              • 1135
                              • Marco
                              • Bei Tübingen
                              #134
                              AW: Goblin RAW
                              na siehste das 35mm Heckrohr ist doch auch fast so hübsch wie das 38er, dass es beim HD gab .
                              Marco
                              • Heli87
                                • 11.10.2016
                                • 8542
                                AW: Goblin RAW
                                Ja mal abwarten was da genau kommt.
                                Naja die Titanwellen gibt es ja schon. Denke mal die vom Kraken 700 werden hier auch passen. Zumindest die Blattlagerwelle.
