Goblin RAW
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, sind die meisten Bohrmaschinen etc. ähnlich geschmiert. D.h. etwas Fett kann an das Getriebe kommen, jedoch nicht in Massen. Diese Maschinen leben trotzdem lange. Ja, unsere Helis können stärker beansprucht werden, dafür jeweils für kürzere Zeit.Zitat von Heli87 Beitrag anzeigenGrüße Udo
Ich habe mal eine Frage in die Runde.
Ich habe mir einen RAW 700 in Orange mit 8s Setup aufgebaut. Folgende Komponenten sind verbaut:
- Hobbywing 150A Regler
- Xnova 830 KV Motor
- KST Servos
- Microbeast Ultra
Die Montage ist gut gelaufen, alles hat gut gepasst und es gab keine Aufälligkeiten. Beim Erstflug ist dann aufgefallen das der Heli über die Taumelscheibe was "wobbeln" anfängt. Soweit ja erstmal nicht schlimm da die Grundeinstellungen vorgenommen werden müssen. Da das ganze aber trotz Einstellungen am Microbeast nicht zu kontrollieren war habe ich mir nochmal die Mechanik angeschaut. Dann ist mir folgendes aufgefallen, beim laufen lassen ohne Blätter sind starke Vibrationen am Nick Servo zu spüren, teils auch abhängig von der Drehzahl mal mehr und weniger. Die Vibrationen erstrecken sich auch richtung Heck, jedoch ausschließlich am dem Servo sind sie so stark.
Ich habe dann den Rotorkopf und das Gesamte Heck inkl. Heckrohr demontiert -> Vibrationen unverändert. Hauptriemen vom Motor abgekoppelt, ich bilde mir ein die Vibrationen verhalten sich gleich wenn nur der reine Motor läuft, jedoch in abgeschwächter Form.
Motor tausch ohne Verbesserung, auch wenn der Motor ohne Ritzel und Gegenlager läuft.
Habt hier noch jemand Erfahrungen mit Vibrationen gemacht? Ich habe keine Idee mehr wie das zu lösen sein könnte.
Ich habe jetzt passende Einstellungen am Microbeast gefunden mit denen ich bei 1350 rpm und 1500 rpm sehr gut fliegen kann, der Heli verhällt sich top, kein wobblen und sauberere Heck! Aber natürlich hinterlassen die Vibrationen einen faden Beigeschmack!
Ich benötige eine kleine Entscheidungshilfe :-) für den fall, dass ich die nächste Rabattierung nicht verpasse, würde ich mir für den raw 700 gerne einen xnova motor zulegen.
Hat jemand den Xnova 4530 Lightning 525KV​ im Einsatz? Ich habe bedenken, dass das event schon zuviel sein könnte. Alternativ wäre da noch der Xnova 4525 Lightning 600KV​ bzw. 560KV, die etwas weniger Leistung haben, aber gut 50 Gramm leichter sind.
Mein Flugstil is breit, von 2,5 min bis 9 min - 3d und low rpm is alles dabei.
Für Erfahrungsberichte wäre ich dankbar :-)
Hallo Gregor,Zitat von Schraubehubbrauber Beitrag anzeigenHallo,
ich habe den Xnova Lightning 4525-530 KV verbaut, komme so auf 7,5 - 8,5 min Flugzeit bei Rund,- Kunstflug, allerdings kein 3D. Ich komme bis jetzt nicht über 130A im Aureus 135, 12S - 30C / 60C.
Ich hoffe das hilft.
Gruß DirkZuletzt geändert von Trex Anfänger; 15.06.2023, 07:17.
Gibt es für den RAW700 eine höhere Heckübersetzung?MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Längere Heckblätter :-)Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigenGibt es für den RAW700 eine höhere Heckübersetzung?
Man könnte sich eine Riemenscheibe 3GT für 6mm Riemen kaufen mit gewünschter Zähnezahl, zB 20, und nötigenfalls mit etwas Modellbau anpassen.lG Uwe
Evtl. Passt die: H1622-22-S ... ist zumindest für die 6mm Welle geacht.Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigenGibt es für den RAW700 eine höhere Heckübersetzung?G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
Scheint nicht ganz leicht zu sein ein 3GT rad mit hohen Flanken zu finden. Ich hab jetzt erstmal die 115er Blätter bestellt und probiere das mal aus sonst gucke ich ob das erwähnte rad vom nitro passt.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Ich hab gestern das getriebe geöffnet, lagertausch. Das getriebe hat etwas mehr als 1000 flüge erlebt. Ich nahm an, dass die ritzel starken Verschleiß zeigen würden. Dem ist nicht so, die wellen und die ritzel sehen tatellos aus, ich bin positiv überrascht.
Beim zusammenbau hab ich die Hälften mit motordichtmasse verklebt und 5g fett reingemacht (mit dosierspitze und spritze). Lt. Sab empfehlen sollen 3-4 ml rein, im getriebe is aber für die leicht überschüssige menge genug platz.
Also von minderschmierung keine spur beim raw.Angehängte Dateien- 20230716_121942.jpg (588,1 KB, 393x aufgerufen)
- 20230716_121456.jpg (770,0 KB, 389x aufgerufen)
- 20230716_121635.jpg (1,06 MB, 385x aufgerufen)
- 20230716_121423.jpg (1,05 MB, 392x aufgerufen)
- 20230716_121849.jpg (1,11 MB, 387x aufgerufen)
- 20230716_121805.jpg (1,14 MB, 394x aufgerufen)
- 20230716_121902.jpg (1,06 MB, 390x aufgerufen)
Hi Leute
Wie lang dürfen die Rotorblätter maximal sein, wenn man die 115er Heckblätter verwendet.
Laut Anleitung 730. Oder heißt es 730 mit 105?
ich fliege nur niedrige Drehzahlen (max 1600) und hätte gerne größere Blätter.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
Ich hatte hier im thread mal bilder eingestellt bezüglich der rotorkreisfreiheit.
715 in Verbindung mit 116 würde ich als maximal möglich definieren!
