Goblin RAW
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Goblin RAW
    Zitat von gehrne Beitrag anzeigen
    gestern hat mein RAW seinen (kurzen) Erstflug. Flog auf Anhieb total stabil. Wetter bedingt konnte ich nur kurz schweben und ein paar Kurven fliegen.
    Was mir aufgefallen ist, ist ein unangenehmes Pfeifen - ähnlich wie ein Zahnarztbohrer.
    Konfiguration:
    Motor Egodrift 4525 HS 515 KV
    Regler YGE Aureus 135
    Servo GDW 992 und 995
    FBL Spirit GT
    Blätter Rapid von MS-Composit
    Empfänger Jeti REX-5
    Geflogen bin ich mit 1400 RPM (Regleröffnung müsste ich nachschauen - dürften um die 60% sein).
    Regler ist auf Governor Store mit 8V BEC Spannung und ßbersetzung angepasst für den RAW. Rest Default.
    Irgendwo im Forum hier habe ich gelesen das Timing auf Auto zu belassen. Könnte es evtl. da dran liegen?
    Die Riemen laufen genau in der Mitte und sind vom Geräusch her unauffällig. Alle mit Fett zu behandelnden Stellen habe ich laut Bauanleitung korrekt ausgeführt. Das vormontierte Getriebe habe ich nicht geöffnet sondern direkt verbaut. Vibrationslevel laut Spirit im grünen Bereich.
    Wäre für Tips dankbar wo ich ansetzen kann.
    Gerhard
    Hallo Gerhard,
    ist immer schwierig zu beurteilen ohne es gehört zu haben. Was ich sagen kann... Die Egodrift Motoren pfeifen nicht. Fliege Egodrift / YGE schon lange.
    Interessant das du Jeti fliegst aber kein RS oder GT.
    • helijonas
      • 26.01.2008
      • 3027
      • Jonas
      • Berlin
      #2117
      AW: Goblin RAW
      @gehrne:
      Hast du mal versucht die Drehzahl etwas runter oder rauf zu setzen?
        AW: Goblin RAW
        Das mit dem Pfeifen wurde hier im Forum - glaub in dem langen Egodrift-Thread - schon mal thematisiert.
        Ich habe auch einen Egodrift 4525 HS 515 KV + YGE Aureus 135.
        Dieses Pfeifen bei Auto-Timing hatte ich ebenfalls. Bei 12° war es immer noch vorhanden. Bei 6° war es weg. Vielleicht ist es auch bei 18° besser. Einfach mal probieren. Vielleicht kann man auch mit der Drehzahl was erreichen.
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #2119
          AW: Goblin RAW
          Diese Kombination fliege ich im Specter ohne das kleinste Pfeiffen
          Allerdings kann man das Betriebsgeräusch vom Raw fast ausschliessen. Der läuft total ruhig.
          Schwer zu sagen woher das kommen kann.
          Zuletzt geändert von Homer; 07.04.2022, 16:25.
          zu viele Helis...
          • gehrne
            • 19.02.2020
            • 152
            • Gerhard
            #2120
            AW: Goblin RAW
            Hallo Daniel,
            Meinst Du damit das Spirit FBL? Habe ich eh verbaut - ein GT. Ist genial. Oder meinst was anderes?
            Habe ein RS im Fireball und ein weiteres GT in meinem -alten- ThunderTiger Raptor verbaut.
            Einzig die Sprachansagen sind nicht ganz perfekt. Beispiel: -39 Prozent-
            Ist das jetzt die Empfangsstärke von der Antenne (hmm ziemlich niedrig) oder die Vibrationen vom Spirit (alles gut). Bin nur noch nicht dazu gekommen zu prüfen ob man die Jeti überreden kann da bspw. -Vibrationen 39 Prozent- anzusagen.
            So jetzt aber back to topic: Werde mal mit dem Timing spielen und/oder mit der Drehzahl. Der Rest vom RAW ist total leise. echt gut.
            Gerhard
            Grüsse
            Gerhard
            • Ozzzy
              • 18.08.2020
              • 89
              • Albert
              • Graz, Österreich
              #2121
              AW: Goblin RAW
              Hallo zusammen
              - kann mir vl jemand die max. mögliche Blattlänge vom RAW 700 sagen?
              Gehen 720er mit 105er am Heck problemlos? (auch 115?)
              Danke, Gruß
              Albert
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                #2122
                AW: Goblin RAW
                730 mit 105
                und
                720 mit 115
                sollte auf jeden Fall passen.
                Zuletzt geändert von diabolotin; 17.04.2022, 21:22.
                Grüße Udo
                • alexbs
                  • 29.11.2010
                  • 1579
                  • Alexander
                  • Braunschweig
                  #2123
                  AW: Goblin RAW
                  Zitat von Ozzzy Beitrag anzeigen
                  Hallo zusammen
                  Danke, Gruß
                  Albert
                  Ich fliege 720er Blätter und 115er am Heck, passt problemlos!
                  Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                  • Ozzzy
                    • 18.08.2020
                    • 89
                    • Albert
                    • Graz, Österreich
                    #2124
                    AW: Goblin RAW
                    Braucht man bei 720er Blätter zwingend 115er am Heck, oder reichen 105er? (Riemenrad ist original)
                    THX
                    • Schraubehubbrauber
                      • 28.02.2021
                      • 591
                      • Gregor
                      #2125
                      AW: Goblin RAW
                      Definiere zwingend :-)
                      Nach meiner Erfahrung ist es eher notwendig, wenn du mit 1500 u/min und +- 13° kunstflug versuchts. Da ist am Heck nicht die Drehzahl, dann ein rollenkreis, dann kann es mal passieren, dass der kreis auf einmal eckig wird, weil sich kollektiv und zyklisch überlagert -> dann kann schonmal das heck weggehen, wobei das in so einer Situation ungeil ist.
                      Oder piroloopings, im besten Fall gegen das Drehmoment, bei 1500 u/min kann es mit 105 schonmal passieren (je nachdem wie aggressiv man in den loop geht) dass das heck nicht mit geht.
                      Zwingend sind 115ner nicht, ich lasse mich aber ungern von der Mechanik einschränken :-)
                      Wenn du hast, aber nicht brauchst ist das eben was anderes als brauchen aber nicht haben.
                      Dazu kommt das größere Gewicht bei 720er Hauptblätter. Die sab Blätter haben bei mir 186 - 192 g gewogen. Die Rotortech 710 waren bei 208 g. Das erzeugt natürlich auch mehr Drehmoment, was der Heckrotor ausgleichen muss.
                      Daher, ich empfehle 115ner Heckblätter. Ich fliege die in kombi mit dem 27er Riemenrad. Gefühlt hat man so 10% mehr HeckLeistung -> diese zahl nicht ganz so ernst nehmen, das is gefühlt.
                      Weiterer Vorteil von 115ner Heckblättern is auch der sound! Der wird etwas lauter.
                      Ich hoffe du kannst den "zwang" jetzt etwas besser einordnen.
                      • tom555
                        • 13.01.2008
                        • 128
                        • Düsseldorf, NRW
                        #2126
                        AW: Goblin RAW
                        könnt ihr mir bitte kurz sagen, welcher Xnova Motor passt (6S)?
                        4025-1120KV Welle B 28mm? (6mm Durchmesser)
                        In der Anleitung steht aus Seite 21: Use with 5mm motor shaft
                        Danke und
                        tom555
                        VooDoo 400, Spirit Pro, Jeti DS-12 & Frsky HORUS X12S (opentx 2.2.1)
                        • Trex Anfänger
                          • 15.01.2021
                          • 58
                          • Dirk
                          • bei Koblenz
                          #2127
                          AW: Goblin RAW
                          Danke und
                          tom555
                          Hallo Tom555,
                          Ich habe bei mir Xnova 4025, 1120KV, Welle A, 36mm, Durchmesser 6mm.
                          LG Dirk
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3736
                            AW: Goblin RAW
                            Die 28mm lange könnte etwas kurz sein, wenn das Gegenlager Verwendung finden soll.
                            Die Reduzierhülse nimmt man für Wellen mit 6mm Durchmesser. Die Motorriemenscheibe ist auf 8mm gebohrt, da man auch Motoren mit eben diesem Wellendurchmesser einbauen kann. Daher rührt die Aussage in der Anleitung.
                            • diabolotin
                              • 08.03.2013
                              • 1994
                              • Udo
                              • Kreis Esslingen
                              #2129
                              AW: Goblin RAW
                              Danke und
                              tom555
                              siehe hier die Zeichnung für die meisten Goblins.
                              RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - [Urukay] Urukay Genesis
                              Zuletzt geändert von diabolotin; 19.04.2022, 13:29.
                              Grüße Udo
                              • tom555
                                • 13.01.2008
                                • 128
                                • Düsseldorf, NRW
                                #2130
                                AW: Goblin RAW
                                OK, Vielen Dank für eure Info!
