Goblin RAW
  • Dreher
    • 28.07.2013
    • 390
    AW: Goblin RAW
    Vorbestellt habe ich, davor habe ich den Händler gefragt ob er das Heckrohr schonmal in der Hand hatte. DIe Antwort war nein.
    Ich hoffe die sind wirklich auch bald zu haben und nicht nur im Netz zum anschauen.
    Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      #1532
      AW: Goblin RAW
      Die Fotos zeigen immer die Rohre aus
      der Lackiererei, neben Hauben....
      Somit ist davon auszugehen, dass diese
      lackiert sind.
      • TimoHipp
        • 27.03.2009
        • 465
        • Timo
        #1533
        AW: Goblin RAW
        Kurze Ritzel frage in die Runde.
        560kv Motor und möchte mit max 2100U/min Fliegen. Regler sollte nicht mehr 80-85% offen sein. Meine 700er fliege ich mit 1600/1800/2100....
        Reicht mir das 21 Ritzel oder sollte ich doch lieber das 22 Ritzel dazu bestellen ?
        Gruß Timo
        Zuletzt geändert von TimoHipp; 22.05.2021, 10:03.
        • avusracer
          Junior Member
          • 01.03.2020
          • 4
          • Ralf
          #1534
          AW: Goblin RAW
          bin gerade an der FBL Plattform des RAW angekommen und hab festgestellt das es wohl zwei Positionen gibt um diese am Rahmen zu befestigen.
          Die in der Anleitung gezeigte nah am Getriebe und etwas weiter nach hinten über dem Heckrohr befinden sich ebenfalls identische Bohrungen für die Plattform?
          Eine NEO würde da auch gut unter die Habe passen, ist auch noch weiter weg vom Getriebe und den ganzen Rollen�.. vielleicht die bessere Wahl für die NEO ??
          Hat das schon mal wer ausprobiert?
          VG Ralf
          • goone75
            • 20.06.2012
            • 3736
            AW: Goblin RAW
            Gruß Timo
            Es ist ja eigentlich nicht schwer, einen Drehzahlrechner für solche Fragen zu bemühen, aber nun gut: Ja, die 21er Riemenscheibe passt.
            • enied
              • 17.06.2017
              • 3076
              • Eugen
              • Tirol
              #1536
              AW: Goblin RAW
              Drehzahlrechner funktionieren nicht immer genau genug, diese belehrenden Postings sind für die Katz ...
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3736
                AW: Goblin RAW
                Solche Kommentare eher noch mehr, wenn sie Null Inhaltsgehalt liefern...
                Und es gibt sehr wohl gute Drehzahlrechner. Man bemühe beispielweise den guten "alten" MrMel - HS Calculator, der mir noch für jeden Heli sehr realistische Werte geliefert hat. Es kommt ja nicht auf 50 RPM hin oder her an. Oder etwa doch? Praxisangaben liefern auch keine besseren Hinweise. Motoren KV streuen etwas, es werden unterschiedliche Regler und Blätter verwendet usw.
                Zuletzt geändert von goone75; 22.05.2021, 12:38.
                • HMTF
                  • 12.08.2014
                  • 489
                  • Gronau / Leine
                  #1538
                  AW: Goblin RAW
                  VG Ralf
                  Habe Sirit RS, wegen der Kabellängen auch die hintere Position genommen. Alles bestens.
                  • René S.
                    • 08.06.2002
                    • 770
                    • René
                    • Eberswalde
                    #1539
                    AW: Goblin RAW
                    @avusracer,
                    Kommt drauf an, welches FBL und wie rum, ob Kabel vorne oder hinten. Und probiere am besten aus, wie du dann mit den Kabellängen hinkommst.
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      #1540
                      AW: Goblin RAW
                      Habe den Raw heute erstmalig -live- gesehen. Sieht in natura viel besser aus, als auf den mir bekannten Fotos.
                      Und, er ist mit gleichem Equipment leichter als der BlackThunder T-Line.
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 22.05.2021, 18:05.
                      Grüße Udo
                      • mb
                        mb
                        • 27.12.2017
                        • 35
                        • Esslingen a.N.
                        #1541
                        AW: Goblin RAW
                        Ich habe die vordere Position mit dem Axon (Steckerleiste zum Heck) genommen und keine Probleme. Vibrationen im Axon auf grün/OK.
                        • Drachentöter
                          • 07.05.2006
                          • 786
                          • UnterschleiÃ?heim
                          #1542
                          AW: Goblin RAW
                          Servus,
                          da ein Umbauprojekt von mir, noch eine Haube sucht. Was ist die innere lichte Breite der Haube ?
                          Danke Euch !
                          ThomasD
                          • HMTF
                            • 12.08.2014
                            • 489
                            • Gronau / Leine
                            #1543
                            AW: Goblin RAW
                            Das ist nicht ganz einfach zu beantworten.
                            Die Haube ist im oberen Bereich deutlich breiter als im Bereich wo sie
                            am Chassis angeschraubt ist.
                            Anschraubpunkte: 65 mm
                            Oberer Haubenbereich 110 mm
                            • Drachentöter
                              • 07.05.2006
                              • 786
                              • UnterschleiÃ?heim
                              #1544
                              AW: Goblin RAW
                              Danke dir für das Messen. Ich habe eine Chassisbreite von 72 mm. Mal sehe ob ich mal irgendwo ein Muster, zum Anhalten bekommen.
                              ThomasD
                              • Aussenläufer
                                • 03.10.2004
                                • 2953
                                • Ralf
                                #1545
                                AW: Goblin RAW
                                passt schon, musst vorher die drehzal vom motor messen.
                                bei mir passt das dann recht genau....
                                Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
