Kraken 580 Setup frage
  • goone75
    • 20.06.2012
    • 3736
    AW: Kraken 580 Setup frage
    Das erwähnte Servo funktioniert bestens in 700ern. Dann wird es allemal im 580er zur vollsten Zufriedenheit laufen.
    Warum den Heli aber noch schwerer machen? Midiservos sind mittlerweile State of the Art in dieser Heliklasse.
    • Ello Propello
      • 16.11.2013
      • 3172
      • Norbert
      • MFF Klostermoor
      #152
      Zitat von robert-galitz Beitrag anzeigen
      Es könnte sein, dass das Nichservo hinten nicht ganz steif sitzt.
      Warum sollte das nicht sitzen, und was meinst du mit nicht ganz steif?...bloß weil es Horizontal "liegt" im Gegensatz zu den Rollservos?
      Beim Competition/Sport "liegen" alle TS Servos...ich sehe da kein Problem.
      ...auch nicht beim Kunststoffgehäuse.
      Gruß Norbert
      • robert-galitz
        • 27.06.2008
        • 804
        • München - Süd
        #153
        Ich habe die Futaba 471 halt noch rumliegen. Der Gewichtsunterschied zu, beispielsweise den GDW Midi-Servos, beträgt nur 10 Gramm pro Servo. Da mach ich mich nicht verrückt. Ich werde von den Flugerfahrungen berichten.
        Liebe Grüsse, Robert
        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #154
          Zumal die einzigsten wirklich guten Midi-Servos eh nur die MKS 9767 sind...
          Die Futaba 471 sind spitze.
          Hatte ich ne ganze Zeit im Logo 600
          zu viele Helis...
          • bronti
            • 16.10.2005
            • 3465
            • sven
            #155
            471 sind prima
            1 Nachteil im 580er servo kabel zu kurz musste verlängern das sauber hinter ans fbl kommst!
            • goone75
              • 20.06.2012
              • 3736
              Diese Aussage hätte vielleicht vor zwei Jahren noch Bestand gehabt. Mittlerweile gibt es zwei-drei weitere gute Alternativen. Kann aber natürlich auch jeder größere Servos verwenden, wenn es die Mechanik zulässt.
              • alexbs
                • 29.11.2010
                • 1579
                • Alexander
                • Braunschweig
                #157
                Ich wollte mal fragen, ob in der Konfiguration:
                Motor XNova 4025
                MKS-Midi TS-Servos
                YGE Saphir 125
                mit einem 660g-Akku beim Kraken 580 der Schwerpunkt gut passt?
                Und reicht die Kabellänge von den Taumelscheiben-Midi-Servos MKS HV9767 aus, wenn man das VStabi NEO VLink mit den Anschlüssen nach hinten montiert?
                Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
                • goone75
                  • 20.06.2012
                  • 3736
                  Ja, siehe wiederholte Diskussion im Hauptthread.
                  Der User cc1975 nutzt gar nur ein 250 Gramm "Motörchen" bei ähnlichen Komponenten (YGE Saphir 155, 660 Gramm Akku). Die Taumelscheibenservos sind logischerweise für den Schwerpunkt praktisch irrelevant. Die HV9767 haben "normal lange" Kabel, daher sollte es hier kein Problem geben. Gibt m.W. auch Bilder im Hauptthread zu dieser Bestückung.
                  • alexbs
                    • 29.11.2010
                    • 1579
                    • Alexander
                    • Braunschweig
                    #159
                    Da hast Du natürlich recht, wenn aber ein User einen kleinen Motor verbaut, heißt das nicht automatisch, das der Schwerpunkt dann noch stimmt.
                    Das Kabel vom TS-Servo BLS471 ist ja wie oben beschrieben auch etwas zu kurz und auf den Fotos ist es leider nicht immer zu erkennen, ob ein Kabel verlängert wurde.
                    Von daher fand ich meine Fragen schon berechtigt.
                    • cc1975
                      • 27.11.2008
                      • 3824
                      #160
                      Also bei mir passt das super mit dem Schwerpunkt mit meinem kleinen 3225 Motor, YGE 135LVT und 660 Gramm Akku.
                      Gruß Christian
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3736
                        Beim BLS471 handelt es sich bekanntlich um ein Servo, was ursprünglich für den Einsatz in RC Cars angedacht war, deshalb das vergleichsweise kurze Anschlusskabel.
                        Das MKS dagegen ist schon als Servo für Helis spezifiziert.
                        So viel denken die Hersteller dann schon mit, dass auch das Anschlusskabel für den Einsatzzweck angepasst ist.
                        • robert-galitz
                          • 27.06.2008
                          • 804
                          • München - Süd
                          #162
                          Wenn man das Vistabo Neo mit den Anschlüssen nach vorne montiert, passen die Kabel des Futaba 471-Servos ohne Verlängerung. Ich habe es jetzt so montiert. Liebe Grüsse, Robert
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1015
                            • Matze
                            #163
                            Kannst mal ein Foto machen?
                            Danke
                            Gruß Matthias
                            • rapiwerner
                              • 24.04.2004
                              • 264
                              • werner
                              • Salzburg
                              #164
                              Fliegt jemand DH611 Rotorblätter auf dem 580? wenn man ein eher ruhiges Setup mit weniger Drehzahl möchte?
                              Danke
                              Werner
                              • Homer
                                • 04.10.2012
                                • 5030
                                • Rico
                                • Kreis Karlsruhe
                                #165
                                Das wird gut funktionieren.
                                Die DH sind ein eher ruhiges Blatt mit genug Auftrieb.
                                Das sollte gut gehen.
                                zu viele Helis...
