Kraken 580
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #2356
    AW: Kraken 580
    Zitat von martin_fuerst Beitrag anzeigen
    Ich bin beim zurücktragen angekommen und das Gestänge sprang nach oben - hatte ebenfalls keinen Kugelkopf mit…
    Dann war für Dich der Flugtag ja auch zu Ende und dass auch noch ohne den Spass der Zwangsauro - das ist doppelt hart
    • Racerbuk
      • 23.08.2020
      • 334
      • Albert
      • MFC Nürnberger Land
      #2357
      will hier nicht zwangsweise den ganzen Fred durchlesen. Deshalb meine Frage ob ich auf den Kraken auch 620 iger Blätter draufmachen kann.
      Vielen Dank für eure Antworten
      Grüsse Günni
      Am Arsch vorbei ist auch ein Weg
      Hughes500 HCB, SAB Kraken 580, Logo400SE, VBar Touch
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4042
        #2358
        Hab’s nicht nachgemessen, aber irgendwas haben sie sich gedacht…
        Zitat Anleitung:
        • Main blade length: 550mm to 600mm.
        • Tail blade length: 95 to 105 mm.​​
        Wettbewerbsklasse J4F​
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          #2359
          …ob ich auf den Kraken auch 620 iger Blätter draufmachen kann.​..
          klar, dann eben nur noch mit 75mm Heckrotorblätter.
          Zum Schweben, bzw. Speed-Fliegen könnte es passen
          Grüße Udo
          RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            #2360
            600/105 passt gerade so, also sollte 620/85 auch funktionieren. Dazu noch das kleinere Heckriemenrad und möglichst tiefe Heckblätter, dann könnte das auch funktionieren - aber so richtig Sinn macht es keinen
            • Racerbuk
              • 23.08.2020
              • 334
              • Albert
              #2361
              Ok, dann lass ich das so. Wäre günstig an 620iger SAB rangekommen. Aber ich lass den bei den Originalen. Don't change a running system. Danke für Eure Tips 👍
              • Astra La Vista
                • 14.05.2010
                • 1005
                • Aljoscha Nikolai
                • Lindhorst bei Hannover
                #2362
                Hey Leute,
                Könnt ihr mir mal bitte kurz sagen, ob folgendes Setup beim Kraken 580 6S passt?
                Motor: Scorpion 4025-1100
                ESC: Hobbywing 120A
                Lipo: SLS Quantum 5000mAh 6S 40C
                TS-Servos: GDW DS590 MG HV (Midi)
                Heck-Servo: GDW BLS 895MG HV (Standard)
                FBL: MSH Brain 2 (Ist ja Geschmackssache...)
                Gerade bei den Servos bin ich nicht sicher, ob die "gut" genug sind.
                Flugstil: Kein 3D! Rundflug und etwas Kunstflug
                Beste Grüße,
                Joschi
                • Nichtdiemama
                  • 27.08.2021
                  • 320
                  • Jens-Frederik
                  • Dettenheim
                  #2363
                  Das sollte locker reichen. Den Motor nutze ich umgewickelt in einem 700er. Ich persönlich würde für den 580 den xnova 3225 nehmen. Soll sogar für 3d reichen.
                  MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
                  • Astra La Vista
                    • 14.05.2010
                    • 1005
                    • Aljoscha Nikolai
                    #2364
                    Nichtdiemama
                    Den Motor habe ich bereits liegen. War für ein 6S 700er Projekt geplant, was ich aber erstmal für den Kraken 580 hinten anstelle.
                      Astra La Vista Ich würde bei den Lipos eine höhere C Rate nehmen. Wenn du auch im Winter fliegst werden dir es die Lipos danken.
                      • gehrne
                        • 19.02.2020
                        • 152
                        • Gerhard
                        #2366
                        Die vorgeschlagenen SLS Quantum halten 200A Dauerlast aus. Und kurzzeitig 400A. Ich glaube nicht das die jemals an ihre Grenzen kommen mit einem 120A Regler.
                        Grüsse
                        Gerhard
                          Also meine 6S 5000mah 30C werden im 580 kraken schon richtig warm/heiss.
                          Ich flieg die nicht wenns draussen kalt ist..
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            warum ?, das verstehe ich nicht ?
                              Das was ich bisher weiß ist das ab 17 Grad abwärts die Chemie im Lipo zäher wird und wenn es richtig kalt draussen ist der Lipo nur noch 60% seiner Leistung bringen kann, dies geht auf die C rate des Lipos..Die Flugzeit ändert sich dadurch ja auch , und wenn mein 30C Lipo jetzt schon heiss ist nach dem Flug was ist dann im Winter?
                              Falls ich da falsch informiert bin darf man mich gerne berichtigen.
                              • Joh
                                Joh
                                • 28.07.2018
                                • 2775
                                • Vogelsbergkreis
                                #2370
                                Schonmal mit dem Thema Akku s vorheizen vertraut gemacht ?
                                Logo 550 SE || Gobin RAW 420
