Hat einer von euch den optionalen Riemenspanner montiert? Ich hab ihn montiert aber der name riemenspanner ist etwas übertrieben. Er drückt vielleicht 1-2 mm gegen den riemen. Ich sehe da nicht die Möglichkeit die Riemenspannung groß zu reduzieren. Würd gern mal wissen was ihr von dem teil haltet.
Kraken 580
AW: Kraken 580
Hat einer von euch den optionalen Riemenspanner montiert? Ich hab ihn montiert aber der name riemenspanner ist etwas übertrieben. Er drückt vielleicht 1-2 mm gegen den riemen. Ich sehe da nicht die Möglichkeit die Riemenspannung groß zu reduzieren. Würd gern mal wissen was ihr von dem teil haltet.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
AW: Kraken 580
Das Teil spannt den Riemen auch nicht, sondern dämpft ihn mehr, d.h. wenn die Grundspannung nicht passt, wird dies nie durch das Teil ausgeglichen werden können.RAW Piuma / TDSF / Tron 5.5 / Voodoo 400 / Raw 420 / Protos 380 / Oxy 3 / Omp M2 + M1
AW: Kraken 580
Finde es dann ziemlich doof dass es als Riemenspanner verkauft wird Händler meinte noch zu mir das man damit viel weniger Spannung braucht was lagerschonender wäre.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
AW: Kraken 580
Ich vermute, er meinte eher "ladenschonender"Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigenFinde es dann ziemlich doof dass es als Riemenspanner verkauft wird Händler meinte noch zu mir das man damit viel weniger Spannung braucht was lagerschonender wäre.
. *duckundweg*
Micha
AW: Kraken 580
Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigenHat einer von euch den optionalen Riemenspanner montiert? .
Stehe etwas auf dem Schlauch. Wie sieht den das Teil aus und vor allem wo will SAB diesen den montieren ?
Im Kraken 580 ist ja vorne wie hinten recht wenig Luft für solche optionalen Parts
AW: Kraken 580
Hallo Madness,Zitat von Madness Beitrag anzeigenStehe etwas auf dem Schlauch. Wie sieht den das Teil aus und vor allem wo will SAB diesen den montieren ?
dem kann geholfen werden . schau mal
SAB Goblin Kraken 580 Heckriemenführungssystem # H1234-S
Das rot umrandete Teil gibt es in zwei Stärken , einmal 2 mm und einmal 2,5 mm Stärke, um die Federwirkung einzustellen. Welche hier die beste Wahl ist , darüber schweigt SAB sich aus.
Hatte dies bezüglich auch hier im dem Threat mal nachgefragt, aber hierzu keine Antwort bzw. Empfehlung erhalten, welche Stärke am besten zu nehmen wäre.
Habe also erst einmal die 2mm Stärke verbaut.
ßbrigens diese Teile werden so weit ich nich erinnere an die linke Seitenplatte vom Chassis verbaut.
LG AchimZuletzt geändert von Helischober; 09.05.2022, 06:57.Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
AW: Kraken 580
Hier ein Bild. Habe den spanner aber nach innen gebaut. Ist etwas fummelig aber er funktioniert dann viel besser. Endlich wird er seinem Namen gerecht.Angehängte DateienMZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
AW: Kraken 580
Ich denke man kann getrost auf den Riemenspanner verzichten. Wenn der Riemen ausreichend
gespannt ist funktioniert das auch ohne Spanner recht gut...OMP M5 / Tron 5.5 / Kraken 580 /
AW: Kraken 580
Das habe ich auch so gemacht.Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigenHier ein Bild. Habe den spanner aber nach innen gebaut. Ist etwas fummelig aber er funktioniert dann viel besser. Endlich wird er seinem Namen gerecht.
Aber welche Stärke haste da genommen ? 2mm oder 2, 5 mm
Und warum dann die gewählte Stärke ?
Diese Fragen sind bisher von keiner Seite eindeutig beantwortet.
Was ist hier ausreichend gespannt ?Zitat von Speedlulli Beitrag anzeigenWenn der Riemen ausreichend
Bedeutet das die Riemenspannung auch bei Temperaturschwankungen ohne den Riemenspanner immer konstant bleibt ?:dknow: Ich glaube, dies ist so nicht.
LG AchimZuletzt geändert von Helischober; 09.05.2022, 08:04.Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
AW: Kraken 580
Hab erst mal den 2er genommen, warum ? Hab mir gedacht ich fang erst mal klein an. Welchen nutzt du?MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
AW: Kraken 580
Schau mal im Post #2211Zitat von Nichtdiemama Beitrag anzeigenHab erst mal den 2er genommen, warum ? Hab mir gedacht ich fang erst mal klein an. Welchen
ist der Post vor deinem Post #2212Kraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
AW: Kraken 580
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
AW: Kraken 580
Käme auf ein Versuch an.Zitat von tc1975 Beitrag anzeigen...würde der "Spanner" auch beim Kraken 700 passen?
Mit entsprechenden Anpassungen am Chassis sicherlich möglich.
Wie wird hier meistens geunkt .. "Wir sind doch Modellbauer , die können so was von "
LG AchimKraken 580,Goblin 380,Goblin 570 Sport, PHECDA 680 E,DC-16-II + DC-24 II
AW: Kraken 580
Hab mal ne frage zur FBL Einstellung. Wenn ihr die Pitch 0 und min max Pitch einstellt nutzt ihr dann eine Pitchlehre oder die Markierung auf dem Rotorkopf? Wenn ich mich nach der Markierung richte sagt meine digitale Winkellehre 1,2 grad an. Wenn ich nach der lehre einstelle passen die Maskierungen nicht mehr. Hab ich einen Denkfehler oder wie macht ihr das?MZ-24 Pro, Kraken 580, Protos 380, Heim 100 3D
