Kraken 580
  • Novum
    • 25.07.2013
    • 1270
    AW: Kraken 580
    Mach doch bitte mal ein Bild von deiner Plattform
    [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #1172
      AW: Kraken 580
      Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
      Meine Zwischenwelle war der "Fall 0"
      Du warst also die "Wildsau", wegen der wir alle die Wellen umbauen müssen
      na gut - also wenn es mal 3 Tage regnet baue ich sie auch um..
      Stay hungry. Stay foolish.
      • Roxxter
        • 01.09.2005
        • 145
        • Südtirol
        #1173
        AW: Kraken 580
        Werde ich morgen machen,danke
        Goblin Kraken 700 Vstabi,Goblin Kraken 580 Vstabi,Goblin 420 Sport Vstabi
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          AW: Kraken 580
          Würde es machen. Die Shims wurden ja auch geändert. Vorher waren es so wellscheiben, die wurden durch gerade ersetzt. Jetzt wandert nichts mehr. Ist doch in 20min erledigt...
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1015
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            #1175
            AW: Kraken 580
            War hilfreich, dass ich etwas Autorotieren kann
            Der war gut, Daniel
            • Roxxter
              • 01.09.2005
              • 145
              • Südtirol
              #1176
              AW: Kraken 580
              Hallo,hier die Fotos
              Habe schon Haupt und Heckrotorblätter gewechselt,mit und ohne Dämpfer probiert.
              Sogar auf Verdacht die Heckrotorwelle gewechselt und mit harten und weichen Pads experimentiert.
              • saschappp
                • 15.04.2018
                • 27
                • Sascha
                • Nordhorn
                #1177
                AW: Kraken 580
                Was hast du da für ein Klepepad unter deinem VStabi? Das sieht sehr dick aus.
                Goblin 570 Sport, Oxy 4 Max
                • Roxxter
                  • 01.09.2005
                  • 145
                  • Südtirol
                  #1178
                  AW: Kraken 580
                  Das st ein weiches vom GY401,hab aber auch schon mit dem härteren von Spektrum probiert.
                  Das einzigste wäre noch ein originales von Mikado zu probieren ð?¤?
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #1179
                    AW: Kraken 580
                    Zitat von Roxxter Beitrag anzeigen
                    Hallo,fliegt hier vielleicht jemand den Kraken mit Vstabi mini 5.3 und kann mir Tips geben wegen dem FBL Support,habe jetzt alles probiert und krieg die Vibs nicht weg,danke
                    Wie hoch sind denn die Vibrationen und von was ausgelöst? Motor, Heckrotor oder Hauptrotor?
                    Siggi
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      #1180
                      AW: Kraken 580
                      Ist jedenfalls merkwürdig, denn die Kraken 580 Mechanik läuft nach meiner Erfahrung eigentlih extrem vibrationsarm...
                      • MikeMo
                        • 16.06.2010
                        • 289
                        • Mario
                        • Sylt
                        #1181
                        AW: Kraken 580
                        Wo lasst Ihr denn das Optiguard?
                        Unten auf der optionalen Halterung ist unschön da Taster nicht gut erreichbar ist und Accu-Stecker auch nicht falls man mal länger nicht fliegt.
                        OMP M1, Goblin Buddy, Goblin Kraken 580, Goblin Raw 700, Jeti DS16II
                        • Novum
                          • 25.07.2013
                          • 1270
                          AW: Kraken 580
                          Hat sich bei jemand von euch das Laufgeräusch an seinem Kraken 580 geändert im Laufe der Zeit, bevor er die Welle gewechselt hat?
                          Frage deswegen, weil ich noch nicht gewechselt habe und das Laufgeräusch nicht mehr so dolle klingt bei meinem.
                          Stefan
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            AW: Kraken 580
                            Was meinst du mit "nicht so dolle klingt" ? Meiner lief zu Anfang etwas rauher , nach ca 10 bis 15 Flügen war das weg.
                            Und nach dem Wellenwechsel das Gleiche . Vermutlich brauchen die Zahnräder etwas Zeit zum Einlaufen.
                            Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                            • Novum
                              • 25.07.2013
                              • 1270
                              AW: Kraken 580
                              Also am Anfang war er sehr angenehm vom Laufgeräusch, jetzt hört er sich an, als wenn ein Lager defekt wäre. Werde jetzt sowieso den Umbau der Welle machen, aber gestern als ich Fliegen war, hat er einfach nicht sauber geklungen. Und so auf den ersten Blick kann ich nichts entdecken, darum Vermute ich jetzt als ßbertäter die Welle.
                              • Thomas Geisel
                                • 04.04.2014
                                • 870
                                AW: Kraken 580
                                Nein , sowas habe ich nicht gehabt.
