Kraken 580
  • Anfänger
    • 01.07.2004
    • 3879
    • Kelkheim im Taunus
    #1816
    AW: Kraken 580
    Heute habe ich meinen Kraken abgeholt, mit allem drum und dran.
    Ich bin mal gespannt, wie er geht, im Vergleich zum Logo 500 3D!
    Lese euch später!
    MFG Daniel
    • Anfänger
      • 01.07.2004
      • 3879
      #1817
      AW: Kraken 580
      Ich habe ihn jetzt mechanisch zusammengebaut, hat Spaß gemacht.
      Ich habe mal eine Frage an euch. Den Heckrotor habe ich so zusammengebaut, wie in der Anleitung. Wenn ich die beiden Schrauben festziehe in den Blatthaltern, wie es soll, drehen sich die Blatthalter ruckartig, war das bei euch auch so und gibt es sich nach ein paar Flüge, kenne ich so nicht und da es keine Stoppmuttern sind, müssen die Schrauben ja festgedreht werden!
      Auch bei dem Riemenrad vom Motor, war oben kein Gewinde drin, wo man, wie in der Anleitung, die Madenschraube rein dreht. Bei mir schaut da die Welle raus, würde gar keine Madenschraube reingehen! Auch ist mein Riemenrad ganz oben am Motor, sonst würde ich mit den 1mm am großen Riemenrad nicht hinkommen-
      Wie war es bei euch?
      Zuletzt geändert von Anfänger; 09.03.2021, 23:06.
      Lese euch später!
      MFG Daniel
      • pitsch
        • 19.04.2012
        • 558
        • pitsch
        #1818
        AW: Kraken 580
        hallo Daniel,
        also von oben geht bei meinem keine Schraube rein, kommen doch beide seitlich rein.
        bei der Anleitung geht sie doch auch seitlich rein, einfach etwas komisch gezeichnet.
        Die Motorwelle schaut bei mir auch raus , ist doch von der Länge der Welle abhängig.
        Nachtrag: Die Heckblatthalter drehen sich bei Meinem ganz leicht - hast Du alle Scheiben drinn?
        Zuletzt geändert von pitsch; 10.03.2021, 00:00. Grund: Nachtrag
        gruss pitsch
        • Anfänger
          • 01.07.2004
          • 3879
          #1819
          AW: Kraken 580
          Danke dir!
          Ich habe es so zusammengebaut, wie es in der Anleitung ist, mit allen Scheiben, Shims und Lagern, dann fest gedreht und sie liessen sich ruckartig drehen, ich habe es mehrere Male kontrolliert.
          Für mich auch komisch, dass keine Scheibe unter der Schraube kommt, sondern gleich die erste Scheibe vom Drucklager!
          Zuletzt geändert von Anfänger; 10.03.2021, 00:21.
          Lese euch später!
          MFG Daniel
          • Helischober
            • 02.11.2008
            • 545
            • Joachim
            • 51519 Odenthal
            #1820
            AW: Kraken 580
            Zitat von Anfänger Beitrag anzeigen
            Danke dir!
            Prüf mal die Drucklager.
            Nicht das du hier die Innenseite mit der Außenseite verwechselt hast.
            Ist schon so eine Sache mit den kleinen Differenzen der Durchmessern Innen zu Außen.
            LG Achim
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #1821
              AW: Kraken 580
              Oder Du hast die Lager selbst nicht bis zum Anschlag drin, ist häufig bei den Plastik Blatthaltern von Mikado passiert und konnte man durch ruckartiges auseinanderziehen beider Blatthalter hinbekommen.
              Ich würde an Deiner Stelle aber einen Blatthalter wo nur die Lager drin sind mit dem äußeren Lager auf eine Fläche Auflage legen und das Innere Lager mit einer passenden Nuss oder Rohr nachrücken.
              Siggi
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1822
                AW: Kraken 580
                In der Anleitung ist nur ein Lager und das Drucklager abgebildet, der Heckrotor hat doch zwei Lager und Drucklager oder?
                Wenn obiges nicht hilft, kannst Du die Blatthalter mit beiden Händen zusammenpressen, damit sich die O-Ringe der Dämpfung setzen.
                Siggi
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  • Lehrte bei Hannover
                  #1823
                  AW: Kraken 580
                  Meine Heckblatthalter ließen sich beim Zusammenbau auch nur "rutternd" drehen. Sobald allerdings Zug drauf war liefen sie leichtgängig. Da das hier einige berichtet haben und im Flug Zug drauf ist habe ich es so gelassen und es funtioniert problemlos.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #1824
                    AW: Kraken 580
                    Zieh mal mit den Fingern die Blatthalter nach außen und dreh dann. Wenns leicht läuft ist alles gut. Dann fliegen gehen ein paar mal, die Lager setzen sich dann.
                    Gruß Christian
                    • Commonrailer
                      • 19.05.2017
                      • 579
                      • Walter
                      #1825
                      AW: Kraken 580
                      Wie Luha schon geschrieben hat, ist das normal. Kommt daher, dass durch den O-Ring eine axiale Belastung auf den Kugellagern ist und daher dessen Kugeln rauh laufen. Wenn Du an den Blatthaltern beim drehen ordentlich ziehst oder einfach ein paar Tage wartest bis sich der O Ring etwas gesetzt hat sollte es wesentlich geschmeidiger laufen....war bei mir genauso...
                      Bekennender SAB Fan :-)
                      • Anfänger
                        • 01.07.2004
                        • 3879
                        #1826
                        AW: Kraken 580
                        Morgen,
                        ja, wenn ich sie ziehe, laufen sie leichter und das ruckeln ist fast weg. Ich denke, so wie ihr es auch erlebt habt, setzt es sich mit der Zeit, da es der erste Heckrotor ist, der auch eine Dämpfung mit zwei O-Ringen hat, hatte ich vorher noch nie gehabt bei einem Heli.
                        Die Lager fallen ganz einfach rein, brauchte keine erhöhten Kraftaufwand, war selber erstaunt, kenne es sonst nur anders.
                        Da warte ich mal ein paar Flüge ab und kontrolliere es dann noch einmal.
                        Habt ihr eure Platte, wo das Stabi drauf sitzt, mit den Vibrationsdämpfer verschraubt?
                        Danke euch!
                        Zuletzt geändert von Anfänger; 10.03.2021, 09:09.
                        Lese euch später!
                        MFG Daniel
                        • Commonrailer
                          • 19.05.2017
                          • 579
                          • Walter
                          #1827
                          AW: Kraken 580
                          Habe das Spirit auf Empfehlung hier auch ohne Dämpfung verbaut. Funktioniert einwandfrei!
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #1828
                            AW: Kraken 580
                            Du hast ein Spirit mit Jeti, dann hast Du doch sicherlich über Telemetrie auch die einfache Vibrationsanzeige mit Zahlenwert zwischen 0 und 100?
                            Wenn ja, welcher Wert wird bei steuerlosem schweben angezeigt? Bei welcher Drehzahl!
                            Siggi
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              AW: Kraken 580
                              Ich habe auch die ungedämpfte Platte fürs Stabi genommen
                              Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
                              • Kev
                                Kev
                                • 22.01.2020
                                • 34
                                • Kevin
                                • Knonauer Amt
                                #1830
                                AW: Kraken 580
                                Fliege auch mit der ungedämpfte Platte fürs VStabi.
                                Funktioniert einwandfrei...
