Goblin 500 Stromsensor einbauen
  • DieterB
    • 17.01.2016
    • 792
    • Dieter
    • Kamp-Lintfort
    [Goblin 500] Goblin 500 Stromsensor einbauen
    Ich bin gerade einen alten Goblin 500 am zusammen bauen und versuche einen Mikado Stromsensor unter zu bringen. Außen am Seitenteil pass er wegen der Haube nicht. Wo habt ihr euren Stromsensor hin gebaut.? Hat jemand eventuell ein Foto wo er verbaut ist?
    MFG
    Dieter
  • Fingolf
    VStabi Supporter
    • 25.11.2010
    • 2424
    • Stephan
    • Möhringen
    AW: Goblin 500 Stromsensor einbauen
    Ich hab den vorne direkt am Regler dran, Kabel gekürzt.
    Hängt dann halt bissel runter aber geht.
    Bild evtl. heute Abend.
    Stephan
    • Helicopterix
      • 20.03.2015
      • 143
      • Benjamin
      • Weimar / Apolda
      Hält seit 200 Flügen.
      VG Benjamin
      • enied
        • 17.06.2017
        • 3076
        • Eugen
        • Tirol
        Den könnte man doch sicher auch unter dem Chassis hinter dem Regler verbauen. Evtl. in dem Fall Regler umdrehen. Gefällt mir besser wie eine aussenliegende Verkabelung.
        VG
        • Helicopterix
          • 20.03.2015
          • 143
          • Benjamin
          • Weimar / Apolda
          Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Aber so komme ich bequem an das Unisens-E ran um es einzustellen (via Kabel).
          Zuletzt geändert von Helicopterix; 14.02.2020, 18:41.
          VG Benjamin
          • Cbstsch
            • 24.08.2014
            • 1050
            • Aschaffenburg
            Der UNISENS ist aber auch schlanker als der von Mikado und man muss nur ein Kabel anschließen. Ich denke, mit dem Mikado gibt es so Probleme die Haube drauf zu bekommen.
            GruÃ?
            Thomas
            • DieterB
              • 17.01.2016
              • 792
              • Dieter
              • Kamp-Lintfort
              Hallo Danke für eure Tipps. ich habe die ganze Sache nun so gelöst.
              MFG
              Dieter
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Hier noch mein Bild
