Kraken unter 5kg?
  • Flyfrank
    Junior Member
    • 27.08.2019
    • 13
    [Goblin 700] Kraken unter 5kg?
    ich möchte mal etwas anfragen
    Gibt es schon Lösungen, den Kraken (nicht die neue gelbe Version) mit einem Abfluggewicht unter 5kg zu realisieren?
    Warum? Ich möchte den Kraken auch auf "der Wiese" bewegen können und keinen Stress mit der Versicherung bekommen...
    Freue mich auf interessante Beiträge.
    Danke Euch!
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: Kraken unter 5kg?
    Hui das ist sicher schwierig, sollte aber gehen mit
    - Pyro 700
    - Jive 120 oder YGE 135 HVT
    - 4000er 12S
    - Servos um die 50gr Gewicht - z.b. MKS 575SL oder Futaba BLS471
    - leichte Blätter um die 180-190gr
    Problem bei SAB ist leider oft die sehr hohe Serienstreuung der Hauben und Heckrohre :-(
    Bei meinem 700er Sport z.B. wiegen
    - mein Heckrohr: 218gr - das eines Kollegen 270gr
    - meine Haube: 212gr - die eines Kollegen 235gr
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Der rote Panzer?
      Vergiss es, außer du willst mit 6S fliegen.
      Gruß Torsten
      • bronti
        • 16.10.2005
        • 3465
        • sven
        die Mechanik sollt an den specter hinkommen ca 2100g mit latten 2450-2550
        mit 2680 ist der orange angegeben der der gelbe soll 160 weniger haben dann ca 2540g
        denke mit dem gelben könnte es gehen, aber bei dem orangen wird das schwieriger!
        servos neo Jive pyro 1000g
        denke wird knapp werden wellpower 12s 4200er 1260g
        quelle helifreak:mal was zum gewicht
        I have a batch 1 Kraken and it comes out at RTF 5554g. Battery pack (SLS) is 1607g + 80g for the battery slide. Total weight without battery is then 3867g.
        Components in my setup are:
        3x HBL575SL
        HBL990
        R2 25F
        SPM4649T
        2x Spektrum sat
        Brain2
        ESC Tribunus 200a II
        XNova Light 4525-530
        SLS XTRON 5000mAh 12S
        xl specter bekommst auf 4800 rtf dann sollte das beim kraken auch so unter 5kg realisierbar sein,denke in 3 Wochen gibt's kits!
        Zuletzt geändert von bronti; 27.09.2019, 10:58.
        • goone75
          • 20.06.2012
          • 3736
          Diese Frage habe ich mir auch schon gestellt. Das Unterfangen dürfte aber recht spannend werden.
          Im Haupt-Thread hat ein Besitzer mal ein Gewicht des orangenen mit Pyro 700 + YGE Aureus 135 von 3.880 Gramm mit Backup angegeben, also ca. 3.830 Gramm ohne Backup. Das würde die Aussage zu einer hohen Gewichts-Streuung unterstreichen, da das von bronti verlinkte Setup doch schwerere Komponenten beinhaltet und im Prinzip bei einem ähnlichen Gewicht landet.
          Klar kann man auch noch mit Servos ein paar Gramm rausholen. Das sind dann aber nicht mehr so die Gewichtstreiber.
          Wie auch immer bleiben dann nur etwas über 1.100 Gramm für den Akku übrig. Selbst halbwegs brauchbare 4.000er sind schon schwerer.
          Mit dem gelb-blauen wird es schon einfacher.
          • Werner M
            • 30.05.2011
            • 284
            • Werner
            Vielleicht so:
            • Flyfrank
              Junior Member
              • 27.08.2019
              • 13
              ...aber wollte nur noch Elektro fliegen
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Also wir haben den Kraken von Stefan Segerer mal mit einem seiner sehr leichten 4000er Akkus gewogen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man einen Antrieb einsetzen muss, welcher 300g weniger auf die Waage bringen muss als sein dicker Scorpion Motor und der Scorpion Tribunus Regler.
                GruÃ? Frank
                "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3465
                  • sven
                  also 4525 mit tribunus 200 bist bei ca 800g
                  Jive 120 und pyro 700 390g+ 140g ca 530g
                  hab mal nen bild gesehen pyro 700 comp Jive 120 4x mks alu servos neo und teile von optipower bei 991g
                  Zuletzt geändert von bronti; 27.09.2019, 12:22.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3465
                    • sven
                    Das Setup kann mit 5 kg funktionieren!
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3736
                      Sollte es auch, denn auf dem Video ist ja keinerlei Modellflugplatz zu sehen...
                      Aber ja, mit dem gelb-blauen erscheint es möglich, mit dem "normalgewichtigen", wenn ich sehr auf das Gewicht aller Komponenten achte.
                      • TurboTom
                        • 23.05.2015
                        • 977
                        • VohenstrauÃ?
                        Danke Euch!
                        Hi Frank,
                        du kannst dir natürlich auch vom bei dir im Gebiet zuständigem Luftfahrt Bundesamt eine Genehmigung über das Fliegen von Modellen über 5kg geben lassen. Kostenpunkt sind 50€ für 24 Monate.
                        Thomas
                        Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
                        • Flyfrank
                          Junior Member
                          • 27.08.2019
                          • 13
                          Zitat von TurboTom Beitrag anzeigen
                          Hi Frank,
                          Thomas
                          und dann Versicherungstechnisch auch kein Thema?
                          Hast Du Erfahrung damit, wie schwer oder einfach es ist solch eine Genehmigung zu erhalten?
                          • TurboTom
                            • 23.05.2015
                            • 977
                            • VohenstrauÃ?
                            Also ich hab beim DMFV die Premium-Versicherung (Form 3), die sollte ausreichen. Versicherungstechnisch sollte es kein Problem sein, da du ja eine offizielle Genehmigung hast, dass du Fliegen darfst.
                            Ja, Erfahrungen hab ich, da ich eine Genehmigung habe. Habe ich mir vom Luftfahrt Bundesamt ausstellen lassen und muss diese immer mitführen.
                            Thomas
                            • heliklaus
                              • 10.02.2007
                              • 806
                              Die Mechanik vom Kraken, die ich hier hatte, wog nicht 2680g sondern 2850g mit Blätter.
                              Da wurden gleich mal 170g unterschlagen.
                              VG Klaus
                              Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
