Lynx stretch kit für 500 er Sport
    AW: Lynx stretch kit für 500 er Sport
    Das wird der Erstheli. Wenn Du die Nummer größer hast, willst Du die kleinen eigentlich nicht mehr so fliegen.
    Ich würde erstmal mit dem 500er anfangen. Umbauen kannst Du ihn immer noch.
    Teilweise sind die Helis gebraucht auch zu sehr guten Preisen zu bekommen.
    Ich habe den Kauf der Combo vor drei Jahren bisher nicht bereut. Und bis auf einen ordentlichen Crash habe ich nach ca. 500 Flügen nur den Heckriemen getauscht und sonst nichts.
      Für niedere Drehzahl würde ich dir die hier noch empfehlen.
      • Soulfly
        • 08.11.2018
        • 27
        • Alexander
        Also die 520 er rapide und die hecklatten aus dem link?
        Schicken die auch nach D ?
          Falscher Link, ich hatte hier bestellt. Alternativ gibt es die auch in grün statt gelb bei Brakel.
          • robert-galitz
            • 27.06.2008
            • 804
            • München - Süd
            Die 520er sind sehr breit bis zum Randbogen und tragen hervorragend. Da brauchst Du nicht mehr strechen. Heckblätter aber nur bis 80mm. Sollte breiter s ein, als die SAB-heckblätter. Sehr empfehlenswert dafür sind die Rotortech. Liebe Grüsse, Robert
            Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
            • robert-galitz
              • 27.06.2008
              • 804
              • München - Süd
              Sehe gerade , dass die Helitec empfohlen wurde. Die fliege ich zusammen mit den 520er Rapids. Super. gibt es auch bei Blattschmied / Helitec direkt in vielen Farben . Liebe Grüsse, Robert
                Hier mal der Vergleich SAB zu Helitec. Den Unterschied sieht man deutlich.
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  ...alter Schwede !
                  • Soulfly
                    • 08.11.2018
                    • 27
                    • Alexander
                    Jauuu danke für den Tipp ... kann ich mir das gestretche wohl sparen denk ich ... lohnt sich doch immer wieder mal nachzufragen
                    • Soulfly
                      • 08.11.2018
                      • 27
                      • Alexander
                      Die sind ja doch merklich breiter als die Originalen
                        Wenn Du niedere Drehzahl fliegen möchtest, bist Du über jedes bisschen mehr Heckleistung froh.
                        Ausgelegt ist der Heli glaube ich für ca. 2800rpm. Mit 2400rpm funktioniert er schon gut, unter 2000rpm macht sich halt die Auslegung bemerkbar.
                        Wenn aber das "Haben will" da ist, muss man halt andere Möglichkeiten nutzen.
                        • Soulfly
                          • 08.11.2018
                          • 27
                          • Alexander
                          Hab da was gelesen das man in Kombination mit den 80 er tailblades (diese breiten wären dafür ja geradezu prädestiniert .... 556mm mainblades fliegen könnte mit stretchkit ... wäre auch interessant ... aaaber ... werden den erstmal so fliegen nach und nach kann man dann ja bei Bedarf erweitern / verändern.
                          Bin den 550mm main and 86mm tail blades garnich geflogen (bisher nur 470 lp ) Aber allein die Möglichkeiten find ich schon klasse ...
                          Is dann wohl doch n bisschen was anderes als n Rex
                            Fliege ihn erstmal so. Das UI-Erlebnis und die großen Augen werden eine Weile anhalten.
                            • Soulfly
                              • 08.11.2018
                              • 27
                              • Alexander
                              Jaaaa erstmal haben ... der wartet noch auf mich bei unserem Mentor ... da freu ich mich schon wie n kleiner Junge drauf ... (und nach nun meiner ersten harten Erdung vom 470 er ...hab ich auch wieder genug Respekt davor )
                              • Soulfly
                                • 08.11.2018
                                • 27
                                • Alexander
                                Gibt es denn einen Shop wo ich die 520er Rapids und die helitec heckblades zusammen ordern könnte ?
