Goblin 420 Probleme mit Heckanlenkung
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    [Goblin 380] Goblin 420 Probleme mit Heckanlenkung
    Hallo Zusammen,
    da mein Goblin 420 am Heck Geräusche von sich gibt, bin ich der Sache gestern mal auf den Grund gegangen.
    Problem ist, die Heckanlenkung stößt innen am vorderen Bereich des Tail Boom an.
    Es sieht so aus, als müsste die Stange von der Heckanlenkung mehr in die Mitte, damit das Problem behoben werden kann.
    Hab testweise den Heckausschlag mal minimiert, damit die Heckanlenkung nicht mehr anstößt, dass Geräusch war dann weg.
    Der Heckausschlag ist dann aber so gering, dass der Heli beim pitchen stark weg dreht.
    Ich denke, entweder muss ich das Servo unterlegen, damit es nach rechts wandert oder ich probiere mal, die Anlenkung auf der anderen Seite des Servoarms zu montieren, eventuell ist dann aber wieder das Servogehäuse im Weg :-/
    Ist das ein allgemeines Problem?
    Der Goblin 420 wurde gebraucht gekauft, habe mir gerade eben einmal die Aufbauanleitung von SAB angesehen, scheint alles richtig montiert zu sein.
  • elmas
    • 22.06.2018
    • 331
    • Marcus
    • München West
    AW: Goblin 420 Probleme mit Heckanlenkung
    Definitiv kein allgemeines Problem. Fliege den 420 selbst, da steht nichts an. Irgendwas, Servo?, ist falsch montiert. Auf Deinem Bild kann ich das leider nicht richtig erkennen.
    Mach doch mal ein Bild von der Seite. Evtl. liegt es an den Servomaßen.
    Zuletzt geändert von elmas; 04.07.2019, 09:24.
    Marcus
    • HMTF
      • 12.08.2014
      • 489
      • Gronau / Leine
      Es wird vermutlich an den Maßen deines Heckservo (Oberschale) liegen.
      Plättchen unterlegen, wie du bereits sagtest und die Angelegenheit ist erledigt.
      • Nerd
        • 28.12.2014
        • 449
        Wenn ich das richtig sehe hast du die Plätchen auf der falschen Seite. Die gehören zwischen Rahmen und Servo. Du hast sie zwischen Schraube und Servo.
        Da reichen Unterlegscheiben unter den Schraubenköpfen.
        Habe das empfohlene BK Servo am Heck und hab mir die Spacer mit entsprechender Dicke selbst gemacht.
        Zuletzt geändert von Nerd; 04.07.2019, 10:21.
        • Nerd
          • 28.12.2014
          • 449
          • elmas
            • 22.06.2018
            • 331
            • Marcus
            • München West
            Genau das ist es. Habe das MKS 9870, da reicht der beigelegte Spacer.
            Marcus
            • Bocanegra
              • 04.09.2012
              • 553
              • Dominik
              Danke euch, hab das Servo jetzt auch mit dem Plättchen unterlegt.
              Eventuell werde ich noch ein weiteres unterlegen, schaffe immer noch nicht ganz den vollen Weg vom Heck ohne am Boom anzuschlagen.
              Aber so passt es jetzt auch erstmal.
              Danke
