Goblin Thunder Sport Drake Heckriemen stinkt (neu)
  • sp00ky
    • 14.01.2013
    • 267
    • Michi
    • Wolfratshausen
    [Goblin 700] Goblin Thunder Sport Drake Heckriemen stinkt (neu)
    bei meinem Goblin Thunder Sport Drake stinkt der Heckriemen extrem. Der schafft es, den gesamten Raum vollzustinken.
    Ja, es ist definitiv der Heckriemen.
    Ich dachte zuerst, das legt sich nach einiger Zeit, aber nach 2 Monaten und vielen Flügen stinkt er immer noch...
    Das kenne ich von meinen Goblins nicht, da riechen die Riemen entweder gar nicht oder minimal, wenn man die Nase direkt dran hält (auch neu kaum Geruch).
    Wie ist das bei Euch?
    Oder hat mein Riemen irgendeinen Stoff zu viel abbekommen? Außer dem extremen Geruch ist keine Auffälligkeit erkennbar.
    Michi
    Michi
    Goblin 700 Drake - Goblin 570 - Goblin Fireball - T-Rex 450 DFC
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Goblin Thunder Sport Drake Heckriemen stinkt (neu)
    Willkommen im Club.
    Klingt mit der Zeit etwas ab, riecht man aber nach einem Jahr immer noch.
    Vor allem wenn es warm wird.
    Gruß Torsten
    • Django
      • 09.06.2013
      • 677
      Frebreze drauf,bindet den Gummi Geruch
      • sp00ky
        • 14.01.2013
        • 267
        • Michi
        • Wolfratshausen
        Wenns nur Gummi-Geruch wäre - der Riemen stinkt wie ein Chemie-Unfall
        Naja, wenn ich nicht der einzige bin, dann hoffe ich mal, dass sich das irgendwann etwas bessert.
        Der Kraken müsste ja auch davon betroffen sein, ist der gleiche Riemen laut Ersatzteilnummer.
        Mich wundert nur, was am Thunder Sport/Kraken Riemen anders ist zu den Riemen von z.B. 570er oder Fireball, die haben/hatten (zumindest bei mir) kaum/keinen Geruch.
        Michi
        • Ello Propello
          • 16.11.2013
          • 3172
          • Norbert
          • MFF Klostermoor
          der Kraken hat den gleichen Heckriemen, wie der Goblin 630 Competition (HC324-S).
          • sp00ky
            • 14.01.2013
            • 267
            • Michi
            • Wolfratshausen
            Zitat von Ello Propello Beitrag anzeigen
            Korrekt, somit den gleichen wir der Thunder Sport (Drake)
            Er müsste also ebenfalls stinken
            Michi
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              das kann eigentlich nicht sein. der 700er hat einen längeren Riemen (HC304-S).
              Beim Kraken sitzt doch das Heckriemenrad etwas weiter hinten,oder ?
              • sp00ky
                • 14.01.2013
                • 267
                • Michi
                • Wolfratshausen
                Ups stimmt, mein Fehler. Sorry für Verwirrung.
                Schuld ist die Anleitung:
                Da steht beim Montieren HC304-S und bei den Ersatzteilen HC324-S - das ja mal richtig bescheuert...
                Und direkt GOBLIN THUNDER 700 SPORT steht beim Thunder Sport 700 ebenfalls der HC324-S
                Jetzt bin ich völlig verwirrt
                Zuletzt geändert von sp00ky; 29.05.2019, 14:17.
                Michi
                • Goblin570
                  • 27.02.2017
                  • 295
                  • Fabian
                  man man man
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Du ganz sicher nicht...das sind die tollen Manuals...da habe ich schon so manchen "Schnitzer" drin entdeckt.
                    Aber von der Logik her vollkommen klar...beim 700er Drake sitzt der Heckriemen sehr weit vorne auf dem Secondary Shaft, und beim Kraken sehr weit hinten, nur so ist es möglich das der Riemen vom 630er Competition von der länge her passt.
                    Gruß Norbert
                    • sp00ky
                      • 14.01.2013
                      • 267
                      • Michi
                      • Wolfratshausen
                      Leider nicht nur die manuals, sondern auch die offizielle SAB-Seite hat den falschen/kurzen Riemen beim Thunder Sport als Ersatzteil gelistet (wie in meinem letzten Post verlinkt).
                      Zurück zum Stink-Thema
                      Stinken Eure langen oder kurzen Heckriemen ebenfalls so extrem?
                      Michi
                      Michi
                      • Ello Propello
                        • 16.11.2013
                        • 3172
                        • Norbert
                        • MFF Klostermoor
                        Hallo Michi,
                        also meine aktuellsten Modelle von SAB sind der BT700Sport, und der BT770Sport...beide Baukästen sind aus 2018 und da stinkt nix.
                        Beim Comet war der Riemen auch okay...aber diese Schaumstoff Inlays haben echt extrem gestunken.
                        Gruß Norbert
                        • Crashpilot1977
                          • 15.05.2017
                          • 2285
                          • Marek
                          • Hontheim
                          Chinaböller stinken eben.
                          Beim G420 Riemen alles neutral vom Geruch her.
                          Goblin Kraken 700 S
                          Chronos 700 V2
                          Protos 700 EVO
                          • sp00ky
                            • 14.01.2013
                            • 267
                            • Michi
                            • Wolfratshausen
                            Danke euch.
                            Bei mir ists ja auch nur der Riemen vom Drake - alle anderen kleineren Goblins sind sozusagen geruchsfrei.
                            Ich glaub ich geh mal im Laden einen Riemen schnüffeln und schau ob der dann auch so stinkt - wenn nicht, dann wird getauscht
                            Michi
                            • Ello Propello
                              • 16.11.2013
                              • 3172
                              • Norbert
                              • MFF Klostermoor
                              Hey Michi,
                              schnüffel nicht sooo viel, geh einfach fliegen...nach einiger Zeit ist er sicher ausgedünstet.
