Goblin Kraken
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1222
    • Villach / Kärnten
    #511
    AW: Goblin Kraken
    ...such mal unter Kyosho Zeal Vibration Absorption Gyro/Receiver Mounting Gel,
    ich hatte das seinerzeit auch mal verwendet. Die Japaner haben das gerne bei den F3C-Maschinen verwendet.
    L.G.M
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • mulchi
      • 19.02.2018
      • 78
      • Freiburg
      #512
      AW: Goblin Kraken
      Also ich hoffe/erwarte, dass SAB eine Lösung präsentiert die nicht ein mega dickes Gel Pad beinhaltet. Das würde ja sonst die steife Mechanik ad absurdum führen
      • HMTF
        • 12.08.2014
        • 489
        • Gronau / Leine
        #513
        AW: Goblin Kraken
        Batch 2 bekommt eine neue Plattform.
        Wird morgen auf FB veröffentlicht.
        • mulchi
          • 19.02.2018
          • 78
          • Freiburg
          #514
          AW: Goblin Kraken
          Ich hoffe ja, dass die Lösung etwas anderes ist als die Alu Plattform. Die habe ich nämlich schon letzte Woche bekommen und die ändert nichts an dem Problem.
          • mulchi
            • 19.02.2018
            • 78
            • Freiburg
            #515
            AW: Goblin Kraken
            Und die Antwort auf meine Frage gibt es im neuen Manual v1.1:
            Die neue Lösung sieht ja interessant aus. Auf jeden Fall grundsätzlich etwas verändert. Hoffentlich gibt es die bald zum ausprobieren
            • Heli87
              • 11.10.2016
              • 8542
              AW: Goblin Kraken
              Ah jetzt trägt die Gyroplatform auch noch die Haube.
              Ja das ist bestimmt besser. Auweia
              • Thomas L.
                • 2890
                AW: Goblin Kraken
                hast du noch nie davon gehört, dass Masse beruhigt ?
                • Multisaft
                  • 26.06.2017
                  • 1186
                  • Tobias
                  • Im FSC Neulingen
                  #518
                  AW: Goblin Kraken
                  Also ab ner gewissen Masse Bier wirds mMn schlimmer ;P
                  Allerdings finde ich die Habe nicht unbedingt sinnvoll denn, Masse hin oder her, sie wird am Heli vermutlich das Teil sein das am ehestens zum mitschwingen neigt. Allein schon weil sie ja nur hinten "fest" fixiert wird.
                  Ich werd die Lösung aber trotzdem testen. bin mal gespannt wie weit sich damit die Vibrationsanzeigt vom NEO ändert. (2300 aktuell)
                  MfG Tobias
                  Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                  • Netzferatu
                    • 07.08.2017
                    • 2183
                    #519
                    AW: Goblin Kraken
                    Mal eine ßberlegung - wenn das Getriebe hochfrequent schwingt, in einer Amplitude die Sensoren im FBL zerstören kann, wie gesund ist denn das für die Servos? Die sind ja auch direkt drangeschraubt, im Zweifel sogar noch ohne Gummis...
                    GruÃ?,
                    Daniel
                    • Polten Sepp
                      • 15.06.2016
                      • 2531
                      • Rene
                      #520
                      AW: Goblin Kraken
                      Die Servos haben keine Gyrosensoren. Und da ja die Servos schon bei den alten Goblins direkt am Aluminium Chassis verschraubt sind, und es nie Probleme gab, wird es wohl auch da so sein.
                      • Cbstsch
                        • 24.08.2014
                        • 1050
                        • Aschaffenburg
                        #521
                        AW: Goblin Kraken
                        Tja, bin gespannt was die kostet oder ob man die so bekommt. Wobei ich da nicht weiß, wo ich meinen Empfänger unterbringen soll
                        GruÃ?
                        Thomas
                        • Heli87
                          • 11.10.2016
                          • 8542
                          AW: Goblin Kraken
                          Vielleicht war der Kaken mal als Nitro geplant, so wie der vibriert und sich selbst Einsaut.
                          • Netzferatu
                            • 07.08.2017
                            • 2183
                            #523
                            AW: Goblin Kraken
                            Aber Potis...
                            Die hatten ja auch nicht das neue Getriebe, also auch nicht die Vibration davon. Kann mich auch an keine "Antivibrationsplattform" für alte Goblins erinnern.
                            GruÃ?,
                            Daniel
                            • Multisaft
                              • 26.06.2017
                              • 1186
                              • Tobias
                              • Im FSC Neulingen
                              #524
                              AW: Goblin Kraken
                              wenn das Getriebe hochfrequent schwingt, in einer Amplitude die Sensoren im FBL zerstören kann...
                              Also das halte ich für Baron Münchhausen das die Schwingung vom Heli die Sensoren zerstören würde. Das Frequenz und Amplitude ausreichen um die Algorythmen der Regeltechnik aus dem Tritt zu bringen passiert mit Sicherheit wenn die Störgrößen zu hoch werden... Aber den Sensor zerstören? Was kommt als nächstes? Werden dann Bauteile von den Platinen gerüttelt und sammeln sich im Gehäuse??
                              MfG Tobias
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                AW: Goblin Kraken
                                Warum rappelte denn das Getriebe? Mit dem Fett sollte es doch Butterweich laufen.
