Da mein Heckriemen ständig am Heckrohr schlägt habe ich den Riemen extra geführt. Sobald das Wetter mitspielt werde ich es testen.
Heckriemenführung Goblin Nitro
[Goblin allg.] Heckriemenführung Goblin Nitro
Da mein Heckriemen ständig am Heckrohr schlägt habe ich den Riemen extra geführt. Sobald das Wetter mitspielt werde ich es testen.Gru� Ralf
Voodoo 600 Goblin 580 Diabolo nitro Trex 300Stichworte: -
AW: Heckriemenführung Goblin Nitro
Warum hast Du nicht einfach die Riemenspannung korrekt eingestellt? Dann schlägt der Riemen auch nicht ans Heckrohr, und Du sparst Dir das zusätzliche Gewicht Deiner Konstruktion.Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
Hallo Ralf,Zitat von ralwe Beitrag anzeigenDa mein Heckriemen ständig am Heckrohr schlägt habe ich den Riemen extra geführt.
die Serien Konstruktion funktioniert eigentlich ganz gut.
An der Riemenrolle ist
ungewöhnlich viel Abrieb vom Riemen zu sehen...das habe ich bei keinem Goblin.
Du solltest den Grundaufbau-/Einstellung der Andruckrolle überprüfen, dann passt
das eigentlich.
Abweichend vom Manual sollte der Umlenkhebel evtl. nicht ganz plan mit dem Chassis
fluchten, da SAB mittlerweile eine stärkere Feder im Programm hat.
Gruß NorbertZuletzt geändert von Ello Propello; 01.03.2019, 19:49.
