Welchen Sromsensor für Fireball
  • heli_uwe
    • 30.10.2007
    • 207
    • Uwe
    • 07973Greiz
    [Goblin allg.] Welchen Sromsensor für Fireball
    Möchte meinen Fireball mit einem Stromsensor ausstatten.
    Habe eine Jeti DC16.
    Wie groß sollte der Sensor sein?
    Danke euch
    Gruß Uwe
  • Turbolover
    • 18.02.2013
    • 73
    • meistens oben
    AW: Welchen Sromsensor für Fireball
    Servus Uwe,
    ich habe den MUI50 drin in Verbindung mit dem original Regler. Bei mir reicht das allemal. Aber wenn man es genau nimmt müsste man den 75A Sensor nehmen.
    JETI DS 14
    T-REX 700 Pro DFC - 450L - Goblin 570S - 380 - MiniComet
    • heli_uwe
      • 30.10.2007
      • 207
      • Uwe
      • 07973Greiz
      Hoffe der 75 reicht aus.
      Weiß vielleicht einer wie man das mit etwas Reserve ausrechnet?
        Laut den technischen Daten auf der WOH Seite kann der Regler 60A Dauer und 80A Peak. Wenn Du einen Flugstil mit extremen Stromspitzen hast, wird die Messung ungenau.
        Wenn das nicht der Fall ist, langt der Sensor, der max. 75A kann. Falles es einen Sensor mit 100A in gleicher Größe gibt, wärst Du auf der sicheren Seite.
        • Toto
          • 02.03.2008
          • 3390
          • MLC Recklinghausen
          Ich kann das Unisense-E als Multisensor in Verbindung mit Jeti empfehlen.
          Wird problemlos erkannt, Alarme lassen sich in der Jeti definieren.
          Gruß Toto
            Ob das Unisens in den Fireball passt?
            • Toto
              • 02.03.2008
              • 3390
              Wenn man nicht gerade die XT 60 Version nimmt, sollte das machbar sein.
              Gruß Toto
              • heli_uwe
                • 30.10.2007
                • 207
                • Uwe
                • 07973Greiz
                Danke für eure Hilfe
                We Pi der einen 75 bestellen
                Gruß Uwe
                • Asterix-007
                  • 28.03.2007
                  • 1497
                  • ulf
                  • Uetze
                  warum nimmst du nicht den Unisense-E? Der ist genauso groß wie der MUI-75, liefert aber noch die Drehzahl mit.
                  Für Helis die bessere Wahl!!
                  Bestell aber noch das Interface zum programmieren/ updaten mit!!
                  Ulf
                  • heli_uwe
                    • 30.10.2007
                    • 207
                    • Uwe
                    • 07973Greiz
                    Der Unisence-E wäre auch noch eine Option. Muss ich mich mal damit beschäftigen.
                    Im übrigen sollte es in meiner letzten Antwort "Ich werde einen MUI75 nehmen" heißen.
                    Wort Korrektur im Handy ist was schönes.
                    Danke Euch allen.
                    Gruß Uwe
                      Wenn es von der Größe her identisch ist, würde ich Dir auch zum Unisens raten.
                      Sehr einfach zu konfigurieren und preislich top.
                      • heli_uwe
                        • 30.10.2007
                        • 207
                        • Uwe
                        • 07973Greiz
                        Preis ist natürlich um einiges mehr wie der MUI 75
                        Braucht man ja auch noch die Karte
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8956
                          Für den Unisens?
                          Welche Karte?
                          Grüsse Robert
                          • heli_uwe
                            • 30.10.2007
                            • 207
                            • Uwe
                            • 07973Greiz
                            Hat Asterix 07 geschrieben auf 1. Seite
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Warum, ich hab das Interface noch nie gebraucht!
                              1. Es gibt eine PC-Software!
                              2. Das Graupner-Interface funktioniert auch!
                              3. Ich kann das Unisens auch über meine MC20/HoTT konfigurieren!
                              Auszug aus der Anleitung -->>
                              Entsprechend unserer Philosophie möglichst viele Systeme zu unterstützen, spricht auch der UniSens-E die Sprache von Jeti Duplex, Multiplex M-Link, Graupner HoTT, Futaba, JR DMSS, FrSky und Spektrum (über Spektrum-Adapter).
                              Die verwendete Telemetrie muss im UniSens-E nur einmal in den Einstellungen vorgegeben werden. Das geschieht entweder über unser PC Programm "UniSens-E Tool" oder mit dem UniDisplay. Im Auslieferungszustand ist HoTT GAM ausgewählt.
                              Zum ßndern der Einstellungen per PC oder für Firmwareupdates ist ein geeignetes USB-Interface wie unsere Best.-Nr. 2550 oder auch ein bereits vorhandenes USB Anschlusskabel wie von Jeti, Multiplex oder Graupner nötig. Siehe dazu auch die Anleitung.
                              Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 31.12.2018, 12:48.
                              Grüsse Robert
