Hmm, finde die Frage sehr interessant. Solange deine Wunschdrehzahl hoch genug ist, du diese erreichst und dein Antrieb dabei nicht zu heiss wird, würden für 3D-Flug mMn bessere Servos mehr bringen. Das Problem ist allerdings, das heutige gute Servos alle HV sind und der Helijive nur bis 6V BEC hat. Das zwingt dich praktisch mit dem Antrieb-Upgrade anzufangen, resp. zumindest einem neuen Regler.
Lass dir deinen Pyro einfach wickeln, der Motor hat damit mehr Power und läuft kühler.
Zusätzlich hast du damit ein Service gemacht da auch die Lager getauscht werden.
Dein restliches Setup ist ja sehr gut aufgestellt und du bist ja auch zufrieden damit.
Hier kannst du auch dieselbe Drehzahl nach der. Wicklung behalten: index_3
