Grüßle Thomas
Goblin 500 Sport, könnt ihr mir kurz bei der Servowahl helfen:-)
AW: Goblin 500 Sport, könnt ihr mir kurz bei der Servowahl helfen:-)
Savöx 2271 auf Taumelscheibe und 2272 aufs Heck, da machst du nichts falsch, und auch sehr gut für größere Helis. (allerdings nicht die billigsten)Zitat von jetranger Beitrag anzeigen
Grüßle Thomas
Hallo, ich denke, bei der Servoentscheidung, sollte man auch im Blickfeld behalten, welchen Flugstil(3D) man anstrebt (in Bezug auf Stromaufnahme/Stromspitzen) und welchen Regler man eingebaut hat/ danach sollte auch der Regler ausgelegt sein (BEC-Strom). Im Vergleich zu den älteren Standardservos, können coreless oder HV Servos eine deutlich höhere Stromaufnahme haben, sogar auch Savöx-Standardservos.Zitat von jetranger Beitrag anzeigenSo hab mich jetzt tatsächlich für die MKS HV9767 und HV 9780 Servos entschiedenZuletzt geändert von rainerX; 28.10.2018, 08:51.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Naja, ich dachte an einen Hobbywing 100A V3, der sollte reichen, und ein R2 Puffer als Sicherheit.
Wollte zuerst den 120A Regler, aber ich denke der müsste locker reichen.
lg.
Habe ich auch verbaut. Funktioniert völlig problemlos.
der regler reicht dicke!! was nimmst für einen motor? kann dir den xnova 4020-1200 lightning empfehlen. danpf ohne endeSAB RAW Piuma @ 8s @ VBAR/NEO; BK117 in progress..........
Diese Kombination mit R2 Puffer V4 fliege ich im T-Rex 550X, funktioniert prima !Zitat von jetranger Beitrag anzeigenHallo,
lg.
Ein Kumpel von mir fliegt den G500 mit 520er Blätter, YGE 120HVK und Quantum 4120 1200kv und er sagt teilweise stellt der Regler sogar ab der wird so heiss. Werden die 100A Hobbywings nicht zu heiss mit 500 Blätter?
Ich habe die 520er Rapids, den Quantum 4120 1200 kg und dem Hobbywing Platinum 100A V3.
Ich fliege flotten Rundflug mit Loopings etc. (1900-2450rpm) und fange gerade Die F3C Figuren zu üben.
Selbst im Sommer bei 37°C hat der Regler keine Probleme gemacht. Teilweise habe ich Peaks bis 150A und der Regler sowie Motor haben gekocht.
Hab nen 4025 1120 Xnova an nem HW100V3 ohne Lüfter dran in nem 550er. Im Sommer bei 35 Grad keine Auffälligkeiten. Man konnte alles noch anfassen ohne Brandblasen zu bekommen.
War bei meinem Scorpion mit Yge anders. Da konnte man Eier drauf braten.PSG Seven, Diabolo 700/550, Logo 550 SX
Nö!Zitat von danuzzi Beitrag anzeigenWerden die 100A Hobbywings nicht zu heiss mit 500 Blätter?
HD Cell 500 gestretcht auf 570er Latten bis 2100rpm und 14° kollektiv!
Nen Kollege mit G570 und bis zu ca. 2200-2300rpm auch keine Probleme gehabt!Banshee 850 #05 / Voodoo 700 / KDS Chase 380 / DX18 / IISI
Hallo,Zitat von bones7 Beitrag anzeigenWar bei meinem Scorpion mit Yge anders. Da konnte man Eier drauf braten.
kannst du bitte mitteilen, welcher Scorpion Motor (Typ/Bezeichnung) so heiß wurde.3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
Zitat von jetranger Beitrag anzeigenSind die MKS so top?
hab null Erfahrung damit
Ja, ich habe den ein oder anderen Heli mittlerweile damit ausgestattet. Auf jeden sehr gut, halt aber auch nicht günsitg.Freundliche Grüsse
Jens
HK III 4025 1100 KV ...Zitat von rainerX Beitrag anzeigenHallo,
Aber Scorpion ist bekannt , das die Motoren was wärmer werden.PSG Seven, Diabolo 700/550, Logo 550 SX
Bin jetzt am einbauen der MKS Servos.
Das 9780 passt aber nicht in die Heckaufnahme des Goblin, ist etwas zu klein. Habt ihr da eine Adaptern Platte gebaut,gekauft gefunden?
Lg.
