Goblin 380 Heckrotorwelle
  • RalfWo
    • 02.01.2016
    • 286
    • Ralf
    • nähe Bodensee, im Allgäu
    [Goblin 380] Goblin 380 Heckrotorwelle
    Kurze Frage:
    Ist bei euch die Heckrotorwelle genau im rechten Winkel zur Hauptrotorwelle, bzw. ist die Heckfinne genau parallel zur Hauptrotorwelle?
    XK K110, T-Rex 450/500/550, Goblin 380, Blade 550x, Spirit Pro, Taranis X9D+
  • Ulli600
    • 02.07.2012
    • 4223
    • Ulrich
    AW: Goblin 380 Heckrotorwelle
    So ungefähr schon. Hast du einen Goblin oder einen von ALZRC? Von denen hatte ich mal einen total verzogenen Boom bekommen.
    • RalfWo
      • 02.01.2016
      • 286
      • Ralf
      ich habe eine Mischung.
      Alles außer dem Boom ist von ALZRC.
      Nur das Krumme ist von SAB
      • Ulli600
        • 02.07.2012
        • 4223
        • Ulrich
        Ich kann dir meinen Kummen schicken. Vielleicht wird aus zwei mal krumm ja wieder gerade.
        Ach nee, Denkfehler
        • Holger Port
          • 01.06.2001
          • 3541
          • Holger
          Zitat von RalfWo Beitrag anzeigen
          Kurze Frage:
          Das ist ehrlich gesagt bei allen Goblins so ziemlich Glücksache und hat bei mir bis jetzt nur einmal bei einem 570 Sport gepasst.
          Gruß Holger
          • RalfWo
            • 02.01.2016
            • 286
            • Ralf
            ...bei mir passt es jetzt.
            Der Boom ist tatsächlich verzogen.
            Ist halt Qualitätsware aus Chinesisch-Italien
            Ich habe jetzt die 4 Löcher nach oben bzw. nach unten verlängert.
            Die einzige Herausforderung war die Mutternhalter reinzupfriemeln.
            Ich bin mal gespannt ob ich da einen Unterschied im Flugverhalten merke. (Bei meinen fortgeschrittenen Flugkünsten von 6 Monaten)
            • Fingolf
              VStabi Supporter
              • 25.11.2010
              • 2424
              • Stephan
              • Möhringen
              weder aus China noch aus Italien....
              Stephan
              TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
              • RalfWo
                • 02.01.2016
                • 286
                • Ralf
                sondern?
                • Netzferatu
                  • 07.08.2017
                  • 2183
                  Vietnam?
                  GruÃ?,
                  Daniel
                  • RalfWo
                    • 02.01.2016
                    • 286
                    • Ralf
                    Zitat von Netzferatu Beitrag anzeigen
                    Vietnam?
                    wissen oder Frage?
                    Stephan
                    auch nicht aus der Schweiz oder ßsterreich oder Luxemburg oder Mexiko
                    Auf Stephan raus mit deinem Wissen..
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      ...und nachziehen nicht vergessen. Der Kleber setzt sich.
                      • RalfWo
                        • 02.01.2016
                        • 286
                        • Ralf
                        habe ich.....
                        ich merke keinen Unterschied.
                        • Jutze
                          Junior Member
                          • 03.07.2018
                          • 5
                          • Julius
                          Aprospos Heckrotorwelle... Bei meinem 380 hat die Heckrotorwelle circa 1mm axiales Spiel... muss das so? Habe den 380 erst vor kurzem von meinem Vater übernommen, der hat also auch schon ein paar Flüge runter. Die einzige Möglichkeit die ich sehe ist vor eines der Lager noch eine Unterlegscheibe zu schmeißen. Kennt jemand das Problem?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Spiel sollte sie nicht haben, sind denn die Lager richtig verbaut (Beide den Flansch innen)?
                            Scheiben wären eine Möglichkeit, man kann aber die Welle auch auf der linken Seite mit Loctite 648 einkleben, da hier die Welle mit der Zeit gerne mal einläuft.
                            • RalfWo
                              • 02.01.2016
                              • 286
                              • Ralf
                              1mm Spiel ist aber schon recht viel. Ist vielleicht ein Lager fest, so dass von deinem Riemenrad etwas Material abgeschliffen wurde. Normalerweise ist da keine Passscheibe vorgesehen. Ich würde das Ganze mal zerlegen und prüfen.
