[Goblin 500]
MS Composite 520 zu lang für Goblin 500!
der Thread soll eine Info sein, dass die MS Composite 520mm Blätter zu lang für den Goblin 500 sind!
Bei härterer Gangart kann es zur Berührung der Heckrotorblätter kommen. Ist mir heute in Kombination mit den 81er XBlades passiert. Also wer die Blätter dennoch fliegt sollte nicht zu schnell machen. Bei mir waren es ca. 2500 U/min.
Gruß Christian
Zuletzt geändert von Christian480; 23.08.2018, 18:34.
Habe auf meinem die MS Rapid 520 seit 2016 und mehreren hundert Flügen im Dauereinsatz, allerdings mit der harten Kopfdämpfung, anstelle den Standard-Dämpfergummis. Bisher keine Probleme. Weder Boomstrike, noch Heckblattberührung. Würde mal behaupten, dass ich auch eher die härtere Gangart fliege.
Welche Dämpfungsart fliegst du? Falls Gummi-Dämpfer: Wie lange schon drin, bevor du auf die MS umgestiegen bist. Ist vielleicht ein Ansatz, der Dir weiterhilft.
Ich habe jetzt über 400 Flüge mit der originalen Dämpfung und bisher keine Probleme.
Allerdings lasse ich es nicht so krachen. Hast Du mal die X Blades gemessen, wie lange diese wirklich sind?
Ich habe die originalen SAB.
Der Heli ist ganz neu und keine 40 Flüge alt. Die MS hatte ich von Anfang an drauf. Dämpfung ist die originale. Die Xblades sind tatsächlich ziemlich exakt 81mm lang.
Ist übrigens passiert beim Hochziehen aus hoher Geschwindigkeit bei vollem Pitch. Bei TicToc (Versuchen) und sonstigem weniger weiträumigem Flug ist bisher nix passiert.
Ich habe mir jetzt die Switch 503 und Zeal 80mm bestellt.
Irgendetwas war hier schon komisch. Bei uns fliegen eigentlich alle nur die Rapids und ich habe die auf dem 500er, seit der erste 500er rausgekommen ist. Aber eben der alte 500er. Vielleicht wurde beim Sport irgendetwas verändert, was eine Berührung begünstigt.
Gestern war schon die Post da. Ich finde die Latten stehen dem Goblin richtig gut. Auf Pitch verhalten sie sich bei gleicher Drehzahl ähnlich gut wie die MS. Sind ja mit 52mm auch relativ breit. Flugzeit ist bei 2500 U/min ähnlich wie bei den MS, bei 1900 U/min hält der Akku sogar etwas länger. Der Sound ist heller als bei den MS aber das ist wohl eh Geschmackssache.
