Sound beim schnellen Gieren
  • TomF
    • 23.07.2012
    • 2444
    • Tom
    AW: Sound beim schnellen Gieren
    Lass den mal auf dem Tisch ohne Hauptrotorblätter hochlaufen.
    Dann merkst Du sofort, ob was am Heck nicht passt.
    • Christian480
      • 23.06.2018
      • 492
      So ich hatte noch ein Paar 81er Xblades. Die habe ich heute mal getestet. Meiner Meinung nach ist es besser geworden aber noch nicht ganz weg. Vorallem gegen Ende hört man noch das tiefe Brummen:
      Goblin Pirouetten Sound 2 - YouTube
      • Ello Propello
        • 16.11.2013
        • 3172
        • Norbert
        • MFF Klostermoor
        tiefes Brummen ---> check mal die Heckrotorwelle, evtl. hat die einen ganz kleinen schlag.
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          Tiefes Brummen am Heck sind eigentlich Lager, bzw Blätter, wenn Du die Blätter schon getauscht hast, check die Kugellager. Bei krummer Welle müßte er heftige Vibrationen haben. Aber wenn er sauber fliegt, dann sollte alles ok sein.
          Zuletzt geändert von 7 Up; 15.08.2018, 19:04.
            Kein Problem, ist aber nicht der Fall. Was mir etwas komisch vorkommt ist, dass die Dekoaufkleber auf der falschen Seite sind (Sind zu sehen wenn man von links auf den Heli schaut). Beide falschrum montiert habe ich aber nicht
            Der Heckrotor dreht aber richtig rum?
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              ...ich meine jetzt nicht einen 90° Winkel in der Welle ...wenn ein ganz ganz kleiner
              schlag da ist, brummt es.
              • Christian480
                • 23.06.2018
                • 492
                Der Heckrotor dreht wenn man drauf schaut gegen den Uhrzeigersinn. Einen Schlag in der Welle kann ich (optisch) nicht feststellen.
                Ich habe ihn mal im Stand hochdrehen lassen und dabei links und rechts Drehen voll angesteuert. Dabei habe ich nichts gehört. Allerdings habe ich das auch nur bei kleinster Drehzahl gemacht, weil mir das im Zimmer genug Respekt eingeflößt hat (nur mit Heckrotorblättern natürlich)
                Meine Xblades haben leider auch schon eine kleine Abschürfung am Rand, weshalb sie nicht die beste Referenz sind. Ich habe jetzt mal von den MS die (arg dicken) Dekoaufkleber abgemacht und teste die nochmal. Was würdet ihr denn als alternative Heckrotorblätter empfehlen?
                Was mir noch eingefallen ist: ich habe die Endpunkte sehr knapp eingestellt. Kann es zu Vibrationen kommen wenn die Steuerhülse im Anschlag ist?
                  Den Weg habe ich bei mir genau so eingestellt. Ich glaube, Du suchst Probleme wo keine sind.
                  • Christian480
                    • 23.06.2018
                    • 492
                    Da kannst du durchaus recht haben. Ich bin wohl noch geschädigt von meinem letzten Heli. Ich habe jetzt die Endpunkte nochmal neu eingestellt (hatte ich nach dem letzten Riemen Spannen eh vergessen). Und die Xblades habe ich mir noch mal bestellt. Die sind tiefer und ich hatte das Gefühl, dass das Heck besser hält als mit den Ms.
                    Mehr werde ich auch nicht mehr in der Richtung unternehmen, dann wird mal geflogen!
