seit Jahren verzweifle ich jetzt schon daran, dass bei der Einstellung vom zyklischen Pitch immer unterschiedliche Werte beim messen angezeigt werden. Durch einen kleinen Tipp von Chrashpilot 1977 habe ich es endlich begriffen.
Da es in den Anleitungen keinen Hinweis von SAB dazu gibt (oder ich ihn übersehen habe) und andere evtl. das selbe Problem haben, habe ich einmal versucht, es verständlich zu machen.
Beim 380er und beim Fireball liegen die Kugeln des äußeren TS-Ringes unterhalb der zentralen Kugel. Dadurch wirkt die Taumelscheibe wie ein mechanischer Mischer und senkt sich beim Kippen ab. Befindet sich die Blattanlenkung in der unteren Position der gekippten Taumelscheibe, zeigt die TS-Lehre daher einen größeren, negativen Wert an als einen positiven in der oberen Position.
Der tatsächliche Wert ist der Mittelwert aus beiden!
