Black Thunder T Setup
  • Thoemse
    • 10.01.2016
    • 1090
    • Vorarlberg, Österreich
    [Goblin 700] Black Thunder T Setup
    Hallo zusammen!
    Ich überlege mir derzeit, einen Black Thunder T anzuschaffen.
    Geplantes Setup:
    710er Blätter (alternativ 690er wenn auf Grund des Reglers notwendig)
    ESC: Kontronik Jivo Pro 120A - da vorhanden
    Motor: noch offen: Scorpion 4525-520KV Ultimate, Kontronik Pyro 750-56L oder auch XNova.
    Servos: BlS 471, BLS 274 - vorhanden
    Lipos: 4400mAh 12S SLS - vorhanden
    Die magischen 5kg sind mir egal, da ßsterreich. Sollten aber wohl unterschritten werden. Meint ihr der Jive Pro 120 reicht aus bei 710er Blättern?
    Geflogen wird großräumiger Kunstflug - kein Smack. Geplante Drehzahl so um die 1900.
    Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: Black Thunder T Setup
    Für großräumigen Kunstflug im T-Line würde ich sagen reicht der Jive auf alle Fälle. Im normalen Black Thunder fliege ich einen gewickelten 800MX am Kosmik - wenn ich mal richtig smacke bei 2200 dann hab ich Stromspitzen von 180-190A aber im Kunstflug komm ich seltenst über 120A. Dabei ist mein Setup durch Kosmik und 5000mAh Lipos auch noch deutlich schwerer.
    • Blaichi
      • 19.01.2013
      • 2225
      • Steffen
      • Nordschwarzwald
      Ich hab mal bei Kontronik angefragt ob ich nen Pyro 750/56 an 12S in nem 600er an nem 120er JivePro betreiben kann. Aussage war, dass der JivePro für den 750 nicht geeignet ist und ich unbedingt nen 160er/200er Kosmik nehmen soll.
      Heisst natürlich nicht, dass es nicht trotzdem funktioniert...
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Vielleicht kannst du noch einen HeliJive 120A kaufen, manche Händler haben noch einen, oder auf dem Gebrauchtmarkt.
        Mit Version v13 funktionieren bei mir Pyro 750-45 und Pyro 800-48, natürlich nur im Rahmen der 120A (kein Hardcore 3D).
        Der kleine Jive-Kühlkörper reicht dabei aus.
        Einen Pyro 750-56 würde ich auf keinen Fall dran hängen, da kamen schon größere Regler an die Grenze.
        Sorry, habe gerade gesehen, dass der Jive Pro 120 schon vorhanden ist.
        Zuletzt geändert von diabolotin; 30.05.2018, 14:53.
        Grüße Udo
        RAW, Kraken, Goblin, Urukay, Genesis
        • Dreher
          • 28.07.2013
          • 390
          Habe in meinem Black Thunder T-line an einem 750 pyro 2 130 sckorpion tribunus gegrillt.
          Jetzt ist ein 160 kosmik drin und alles ist prima.
          Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
          • b-bird
            • 26.01.2016
            • 607
            • Andi
            • FFB
            Stimmt, am Pyro 750-56 würd ich auch extrem Vorsichtig sein. Der Scorpion oder ein XNova in der Größe sollten aber gehen.
            • markus1967
              • 21.12.2012
              • 776
              • Markus
              • Däniken
              Ich möchte mir meinen ersten Goblin zulegen.
              Ich schwanke noch zwischen dem normalen Black Thunder 700 und dem Black Thunder Sport.
              Lohnt sich der Mehrpreis oder genügt der Sport.
              Ich fliege normalen Rundflug und möchte Richtung F3C gehen.
              Danke
              • diabolotin
                • 08.03.2013
                • 1994
                • Udo
                • Kreis Esslingen
                Der Black Thunder 700 T-Line (Vollcarbon) hilft beim unter 5kg zu kommen. Sonst ist der Sport sicher gleichwertig.
                Grüße Udo
                • lutzius
                  • 25.03.2016
                  • 30
                  • Lutz
                  • Freiburg
                  hi Zusammen,
                  schließe mich hier mit meiner Frage an:
                  Habe mir letztes Jahr den 690T zugelegt und Diesen wegen der 5 Kg Grenze wie unten beschrieben ausgerüstet. Nun hätte ich das Setup gerne eine spur knackiger, fliege aber schon mit 2100 U u. 5000 mAh. Leichtere Akkus kommen nicht in Frage.
                  Lese immer wieder von Kosmik 200 in Kombi mit Pyro 800 - 48....
                  Würde sich der finanzielle Aufwand spürbar lohnen?
                  Bitte um Eure realistische Einschätzung. Besten Dank im Voraus.
                  LG lutz
                  SAB BT 690T Scorpion 4225 Jive Pro120HV vStabi NEO, Spektrum DX9 TM1000 JLog S32
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Ein Kosmik lohnt sich immer, ist einfach ein geiler Regler.
                    Anstatt Pyro 800, würde ich eher einen Pyro 750 Competition nehmen.
                    Ist 30 Gramm leichter und hat die selbe Leistung.
                    Wenn es knackiger sein soll, würden aber auch schon andere Rotorblätter helfen. z.B. Rapid oder VTX.
                    Gruß Torsten
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6766
                      • Timo
                      • MFG Tangstedt
                      Scorpion HK II 4525 am Tribunus 200 - top Combo
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        Da ich BEC ohne Kondensator- oder Akku- Ergänzungen fliege, wäre mir dieser Regler zu knapp, trotz der scheinbar sonst guten Performance.
                        Für mich gibts momentan nur Kosmik 200 mit 10/30A BEC (ja, ist viel zu teuer...).
                        Grüße Udo
                        • Sidewinder
                          • 19.02.2018
                          • 229
                          • Sascha
                          Zitat von lutzius Beitrag anzeigen
                          hi Zusammen,
                          LG lutz
                          Fliege im BT die Kombi aus XNova 4535 & Tribunus 200 an VGov.... geht verdammt geschmeidig ð???
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            Gruß Torsten
                            Ja zur Kosmik Aussage.
                            Beim Motor bin ich Fan von Pyro 800-48. Er ist günstiger als der 750 Competition und hat bei low RPM mehr Drehmoment und Durchzugskraft.
                            Der 750 competition ist zudem nur 15g leichter, dafür keine 8mm Welle.
                            Habe selbst zwei Pyro 800 im Einsatz bei Black Thunder, und zuvor auch andere Motoren getestet.
                            Zuletzt geändert von diabolotin; 12.07.2018, 07:55.
                            Grüße Udo
                            • Polten Sepp
                              • 15.06.2016
                              • 2531
                              • Rene
                              Der Kosmik braucht genauso einen Stützakku.
