Black Thunder T-Line - Setup für <5KG
  • GoblinFan
    • 01.06.2016
    • 111
    • Harald
    • MFC Grundig Fürth-Langenzenn
    [Goblin allg.] Black Thunder T-Line - Setup für <5KG
    Ich interessiere mich für den Black Thunder T-Line.
    Habt Ihr Setupempfehlungen für ein Abfluggewicht unter 5 KG?
    Welcher Regler, Motor, Lipo etc.
    Vielen Dank
    Gruß Harald
  • b-bird
    • 26.01.2016
    • 607
    • Andi
    • FFB
    AW: Black Thunder T-Line - Setup für &lt;5KG
    Kommt wohl auch ein wenig auf den geplanten Flugstil an - mit Pyro 700 (750), einem leichteren Regler (Jive 120, HW130 ect.) und 4000-4500mAh Lipos sollte das aber z.B. gut machbar sein.
    • GoblinFan
      • 01.06.2016
      • 111
      • Harald
      Ich habe nirgendwo eine Gewichtsangabe für die Mechanik mit Haube und Blättern ohne Elektrik gefunden. Mit dieser Info könnte man sich das ja leicht selbst ausrechnen.
      • diabolotin
        • 08.03.2013
        • 1994
        • Udo
        • Kreis Esslingen
        Vielen Dank
        Gruß Harald
        Gerne, hier mein Setup:
        Goblin Black Thunder T-Line 710
        nur 4,9 kg mit 12s4.0Ah SLS Quantum 30C
        für das -Wildfliegen-
        BD3SX
        Jeti Rsat2
        Savöx SA1258/1290
        SAB Servohebel
        Pyro 800-48, 19Z. (alternativ Pyro 750-50)
        HeliJive 120A; BEC 6,0V
        UniSens-E 140A
        RC Power Switch 10A
        SAB T-Blade 710 mm
        Heck RotorTech 115 mm
        Heckriemenrad 25 Zähne
        Jive Kühlkōrper
        Carbon Landegestell
        Akkuhalter von Competition
        Geht perfekt mit 1.500 und 1.900 1/min (bei 1.900 nur 11° Pitch).
        Ist natürlich kein Power Setup, da nur schwächere und leichtere 6 V Servos, und -nur� 120A Regler.
        Den Pyro 800 habe ich, da bei low RPM mehr Durchzug wegen höherem Drehmoment.
        Für richtig Power hab ich einen zweiten BT710, dann mit Kosmik 200 und Savöx 2271/2272, und größerem Akku 12s5300.
        Zuletzt geändert von diabolotin; 02.05.2018, 08:03.
        Grüße Udo
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          hier die offiziellen Gewichtsangaben.
          Grüße Udo
          • Tazman
            • 04.05.2015
            • 525
            • Franken
            Goblin BT 700 T-Line
            MS-Rapids 690
            Xblades 116
            Xnova 4525-560
            Tribunus 200A (Motorseitig Kabel von 19,3cm auf 14,5cm gekürzt, ohne Stecker, 219g)
            Stecker Akku und Motorseitig LMT 6mm
            MKS X6 an der TS
            MKS X8 am Heck
            R2 25F Buffer
            SLS Quantum 4000/30C 12S (Kabel ein paar cm gekürzt)
            Vstabi NEO Vlink
            Carbon Kufenlandegestell (Mehrgewicht zu -Entenfüße- ca. 70g)
            Motor Pulley 22T
            Drehzahlen 1680, 1900 und 2100. Fliege zu 95% mit den 1680upm.
            Damit komme ich auf 4995g
            Zuletzt geändert von Tazman; 02.05.2018, 08:58.
            T-Rex 450L Dominator 6s
            Goblin BT 690 T 12s
            VBar
            • GoblinFan
              • 01.06.2016
              • 111
              • Harald
              Das Setup wäre nach meinem Geschmack.
              Wobei ich bei meinem Flugstil sogar zum 130er Tribunus tendieren würde
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                Den 130er Tribunus gab es damals noch nicht daher habe ich den 200A V1 gekauft, wollte die VBar Integration haben.
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  Habe Unfug geschrieben.
                  Banshee 850
                  • diabolotin
                    • 08.03.2013
                    • 1994
                    • Udo
                    • Kreis Esslingen
                    MS-Rapids 690
                    Xblades 116
                    Xnova 4525-560
                    MKS X6 an der TS
                    MKS X8 am Heck
                    R2 25F Buffer
                    Vstabi NEO Vlink
                    Motor Pulley 22T
                    Im Wesentlichen scheint es wichtig um mit dem G700 T-Line unter 5kg zu kommen,
                    dann Akkus mit 12s 4000mAh zu nehmen, das macht ca. 400g aus im Vergleich zu den 5000+ .
                    Motoren sind relativ gleich schwer +/-50g. Beim Regler max. einen mittelschweren nehmen mit ca. 200g.
                    Dann noch mittelschwere Servos und alles sollte passen, unter 5kg, für das Wildfliegen.
                    Zuletzt geändert von diabolotin; 02.05.2018, 20:05.
                    Grüße Udo
                    • RC Andi
                      • 26.12.2014
                      • 23
                      • Bayern, Essenbach
                      4995kg -vgl SetUp Goblin 700C <5kg von Simone Zunterer auf YouTube.
                      710 Blätter
                      Pyro 700/52
                      Graupner Servos HBS 880/760
                      Tribunus 12/130A
                      R2Buffer
                      Jeti Rex3
                      Spirit Pro
                      2x Lipo ZIPPY FLIGHTMAX 5000MAH 6S1P 30C
                      CFK Landegestell
                      Sportlicher Rundflug
                      Durchschnittlich 30A Spitze 60A
                      Flugzeit bis 7min
                      ________
                      LG ANDI
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Mit MKS HBL 575 SL Servos an der Taumelscheibe lassen sich auch nochmal 60 Gramm sparen ohne sonstige Einbußen zu haben.
                        Gruß Torsten
                        • Dreher
                          • 28.07.2013
                          • 390
                          Ich wollte mir mal neue Lipos für den T-line kaufen. Und wollte fragen welche Flugzeiten bei welchen Drehzahlen ihr so mit 4000er Lipos erreicht?
                          Oder denkt ihr, lieber gleich etwas gröser bestellen.
                          Die 5kg. Grenze ist da zweitrangig, es geht mir eher um die Flugzeiten.
                          Danke.
                          Specter 700V2, G.Raw 700 ,Logo 550se G.570,VBCT,VBC
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            Danke.
                            Ich komme mit meinem T-Line auf 4,95kg inklusive 4000er Quantum 30C Akkus.
                            Meine Drehzahlen sind 1700, 1900 und 2100.
                            Fliege zu 95% mit 1700.
                            Flugzeiten erreiche ich zwischen 6 und 7 Minuten wenn ich mit 1700upm unterwegs bin und lade dann etwa 2800 bis 3000mAh nach.
                            Fliege ich mehrere Akkus hintereinander geht es eher Richtung 6 Minuten, fliege dann einfach flüssiger wenn ich wieder drin bin.
                            Flugstil: Anfänger 3D mit flotterem Rundflug, Loops mit Vollpitch-Passagen usw. Also kein hartes gebolze.
                            Hoffe es hilft dir etwas...
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • Tazman
                              • 04.05.2015
                              • 525
                              • Franken
                              War gerade nochmal fliegen, nur die Drehzahl mit 1700upm.
                              Erster Akku nach Telemetrie 3000mAh, Flugzeit 5:44 mit einigen großen Loops und schnell geflogene Achten sowie ein paar Rainbows / TicTocs.
                              Entsprechend weniger wird es dann mit fortgeschrittenen Fähigkeiten und härterer Gangart...
                              Zweiter Akku ebenfalls 3000mAh nach Telemetrie, Flugzeit 6:55, aber eher gemütlich geflogen.
                              Zuletzt geändert von Tazman; 12.08.2018, 13:11.
                              Goblin BT 690 T 12s
                              VBar
