Bauche neue Blätter für den KSE 3Blatt Orig.360....Unbrauchbar!
MS Composit 360....OK
MS Composit 380.....???? 2x2Blatt kaufen!?
Oder auf 420 streichen ......???? Und auch 2x2Blatt kaufen!? Geht das
macht die Mechanik das mit?
Hat das schon jemand gemacht,versucht oder daran gedacht ??
Einen 2Blatt 380er mit MS Composit hab ich schon darum der Gedanke gleich größer machen!?
Hast du noch einen 2 Blatt Kopf?Wenn ja dann auf 380er Composit umbauen ist am günstigsten.
Beim Strechen brauchst du einen neuen Boom,evtl. Ritzel hinten, Riemen, wenn du auf 420er umbauen möchtest.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.04.2018, 17:50.
Ich fliege den den als G420er fühlt sich größer an.Nachteil durch die dicken Latten brauchst du einen stärkeren Motor z.B. Xnova 930kv Tareq edition.
Ich habe nen Quantum 880kv drinnen der ist eindeutig zu schwach für 3D hat nur 900W.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 28.04.2018, 18:03.
Wie fliegst du denn? Was fehlt dir bei den 360er Composit?
Der hält ja ziemlich stark die Spur und taugt, meiner Meinung nach, nur bedingt zum zappeln. Und wenn, dann braucht er Drehzahl. Mit 420er Blättern bekommst du ihn dann wahrscheinlich gar nicht mehr um die Kurve. SAB wird schon wissen, warum sie ihn auf 360 eingekürzt haben.
Aber probier doch mal, würde mich auch interessieren!
3x420er Composit Blätter ? Dann würde ich irgendwas mir 1800W Dauerleistung verbauen.
Der fühlt sich dann wie ein 550er an.
Bei stretch auf 420 kaum die MS Composit. Ein 380er mit 3Blatt und 420Blätter wird die Mechanik vermutlich nicht lange mitmachen
Und das die 360SAB beim 380erKSE nix taugen weis auch jeder der einen geflogen hat.
Mein Flugstiel ist eher ß40 3D in Richtung Low Rpm
Meine Kollegen schütteln den Kopf aber
der t-rex 470 mit 2000Rpm macht mir in dieser Gröse zur Zeit am meisten Spass
