Auch haben Kabel (Servos, ESC, FBL, Ultraguard) unterschiedlichen Farben, Stecker usw. usw.
Eine einfache Lösung musste her, die die Kabelanordnung total vereinfacht und die Optik auch noch verbessert, sofern man Wert darauf legt.
Folgendes sollte verbessert werden:
- Keine Kabelbinder
- Keine Kabelverlegungsorgien am FBL, kein scharfes knicken der Kabel
- Viel Freiraum für Kabel, die auch kreuzweise verlegt werden können, wegen fehlender Kabellänge
- Einfachste Installation, De-Installation, ohne Klebung, Klemmung, Verschraubung
- Optisch Clean
- Geringstes Gewicht
Die Lösung wurde erreicht durch 2 Boxen.
Die untere Box macht das Kabelmanagement unter dem FBL komplett unsichtbar und stellt viel Platz für Kabel zur Verfügung, egal von welcher Seite die Kabel aus dem Chassis kommen.
Die Kabel geben keinen/kaum Zug auf das FBL da sie frei -hängen-.
Fixiert wird die Box mit der FBL Plattform.
Die obere zusätzliche Box ist eigentlich nur für die Optik, deckt alle Stecker (die auch unterschiedlich sein können) ab. Der Abstand zum FBL-Gehäuse verhindert auch die evtl. ßbertragung von Vibrationen.
Diese Box habe ich (leider) mit einer zusätzlichen Mutter fixiert, da mir z.B. eine Klemmung keine ausreichende Sicherheit vermittelt hätte.
Vielleicht gefällt dem einen oder anderen diese Lösung und gibt Inspiration zu weiteren Ideen.
Manfred
