Goblin 420 Rotorblätter.
AW: Goblin 420 Rotorblätter.
Ich finde die SAB Blätter leise muss ich gestehen.Zitat von enied Beitrag anzeigenDanke, hab grad nachgesehen und es passt. Dann brauch ich aber auch keine anderen oder wofür ?
Die Blätter fühlen sich an wie wenn ich Goblin Comet fliegen würde also recht leise.
Das Schlagen der Blätter könnte echt lauter sein.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Selbst der T450 ist lauter als meine ALZRC 420.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Beim gemütlichen rumfliegen sind die Sab ja auch echt leise,
Nimmt man den Heli etwas härter ran find ich sie schon ziemlich laut ..
Was mich aber noch eher stört das etwas träge auf Pitch ist ..
Ist das bei den Alternativen auch so ??
Hab leider nur den 500er Rex mit Align Blättern als Vergleich
Was für Motor und Regler hast du verbaut?Zitat von Hubi Beitrag anzeigenBeim gemütlichen rumfliegen sind die Sab ja auch echt leise,
Ich finde ihn auch träge auf Pitch liegt wahrscheinlich am zu schwachem Motor aber bei mir eher am Regler weil mein Regler die Drehzahl nicht hällt.
Dein Trex 500er hat auch einen 1600w Peak 2300w Motor drin bei fast gleicher Rotorlänge 425mm zu 420mm.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.07.2017, 19:57.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Bis jetzt nen Hobbywing 80 min Tareq Motor und 22 Ritzel
Beim 2100 mha Pack 75 % ( ca. 4 min) 2600 mha Pack 80% (4,5 min )
Zusätzlich noch 15% negativ Expo auf pitch damit ein bisserl was geht
Der Hobbywing fliegt raus nachdem er 2 mal den Gobi beschädigt hat, erstmal kommt der Jazz aus trex rein,
Ach ja, da war Mal was.Zitat von Hubi Beitrag anzeigenBis jetzt nen Hobbywing 80 min Tareq Motor und 22 Ritzel
Bist du sicher das es der Regler war?
Ach ja, der Kotronik nur wenn er nicht so teuer wäre.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Immer noch billiger als wenn er ständig selbstmord begeht
Empfänger wird beim neuaufbau auch noch getauscht , so kann ich auch endlich mal den 7ms Low latency Empfänger testen
Wie gesagt der Jazz liegt hier noch rum ,
Der Hobbywing wird auf jedenfall eingeschicktZuletzt geändert von Hubi; 03.07.2017, 21:24.
ja so gesehen schon.Zitat von hubi Beitrag anzeigen
empfänger wird beim neuaufbau auch noch getauscht , so kann ich auch endlich mal den 7ms low latency empfänger testen
wie gesagt der jazz liegt hier noch rum ,
der hobbywing wird auf jedenfall eingeschicktGoblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Aber probieren kann man es oder?Zitat von Hubi Beitrag anzeigenZurück zu den Rotorblättern
Hab vor ner Woche mal an zeal geschrieben wegen 420 Blâtter... hat sich aber noch niemand gemeldet
Wird wohl leider nix kommen denk ich
Mein Hobbywing Regler Funktioniert 1a bin heute geflogen keine Aussetzer.
Der bleibt schön kühl.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Es gibt die Rapid hier:
MS COMPOSIT RAPID 420 mm FBL Carbon Hauptrotorbl�tter - WORLD-OF-HELIGoblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Perfekt, danke für den Tipp.
Mit den Rapid 420 Blättern passt es genau zu meinem eher F3C ähnlichen Flugstil.
Drehzahlen 2.250 und 2.700 1/min ergeben 4 - 5 Minuten Flugzeit, bei einem 1,8 Ah Akku.
Und im Gegensatz zu den originalen schmalen Blättern ist kein Durchsacken mehr erkennbar.
Gegebenenfalls müssen die Blätter auf der Blatthalterseite seitlich 1mm nachgearbeitet werden, damit es an der Schraube nicht klemmt und gut einklappt.
Auch ist der 3-fach Blatthalter zu empfehlen, da die Blätter nicht so weit einklappbar sind.
Das Fluggefühl ist super und kommt der höheren Größenklasse viel näher.
P.S. Auch vom Design passt der gelbe Rotorrand super zur gelben Haube.Zuletzt geändert von diabolotin; 29.03.2018, 10:11.Grüße Udo
