Goblin 500 - 6s 5000mah
  • andre09
    • 23.04.2013
    • 435
    • Andre
    [Goblin 500] Goblin 500 - 6s 5000mah
    Moin zusammen, überlege mir nen Goblin Sport 500 dazu zu kaufen und frage mich ob er noch gut fliegbar mit den 6S 5000mAh wäre, hab davon ohne Ende liegen, neue Akkus wollte ich nicht extra kaufen. Fliege ehr soft 3D, der Heli käme wohl auf ca. 3kg.
    Noch ferner wollte ich wissen, ob Standort Servos rein gehen, hätte auch da noch was liegen....
    Brauche einfach nen relativ kleinen Heli wo es schnell mal eben los gehen kann und kein 12S wo das Laden ausartet...
    MfG
  • FlapFlap
    • 04.02.2007
    • 149
    • Norbert
    • 48653 Coesfeld
    AW: Goblin 500 - 6s 5000mah
    also nen Fliegerbekannter von mir fliegt mit 6s 5000.
    Der Heli geht damit ganz ordentlich.
    Gruß Norbert
    • Pexy
      • 329
      Ich fliege meinen Goblin 500 hin und wieder mit 5000mAh Turnigy nano-tech Lipos. Man spuert das Gewicht schon - vorallem bei Figuren mit schnellen Lastwechsel reagiert er spuerbar traeger. Aber sonst laesst sich alles fliegen.
      Standard Servos wuerden bei mir nicht passen. Die Haube stoesst dann am Gehaeuse des Servos an. Ich glaube, es gibt aber auch Hauben fuer den 500er fuer Standard Servos.
      Gruss,
      Peter
      • Pexy
        • 329
        Ich habe gerade gesehen, dass laut Spezifikation Standard Servos beim Goblin 500 Sport passen muessten (Quelle: SG507 - Gobin 500 Sport White/Red).
        Gruss,
        Peter
          Ich habe den 500 Sport und fliege ihn mit mylipo 6s 4600 mah. Mit den Abmessungen der Akkus von 45 x 47 mm gehen die mit etwas Platz in den Akkuschacht. Müsstest mal deine Lipos messen, da im 500er nicht sonderlich viel Platz ist.
          Dafür komme ich mit meinen Anfängerkünsten bei 2200 rpm auf eine Flugzeit von 9:30 min bzw. einer Entnahme von ca. 3600 mah. Mit leichtem 3D wirst Du immer noch ordentlich Flugzeit haben.
          Gewicht liegt bei mir glaube ich bei so ca. 3,2kg.
          • Weinbau
            • 20.12.2014
            • 302
            • Silvio
            • Spreewald
            Bei mir fliegt der Goblin mit MyLipo 6S 5200mAh. Diese passen wunderbar.... Das Abfluggewicht liegt bei 3,2kg.
            LG, Silvio
            XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
            • stefansth
              • 19.11.2011
              • 662
              5000er SLS Lipo passt auch
              • andre09
                • 23.04.2013
                • 435
                • Andre
                Hab mal gemessen, die sind 50X55mm geht das dann noch rein?
                • royal.t.s
                  • 30.01.2014
                  • 380
                  • Münsterland
                  Xtron 5000 40C passen wunderbar.
                  • Ello Propello
                    • 16.11.2013
                    • 3172
                    • Norbert
                    • MFF Klostermoor
                    Hallo Andre,
                    in den Goblin 500 Sport bekommst Du "fast" alles rein, der hat echt einen großen "Bauch"
                    sage ich mal.
                    Die Frage ist, ob es Dir dann noch Spass macht, bzw. ob der Heli Dir noch liegt, mit dem
                    doch relativ schweren Akku....das kannst nur Du entscheiden !
                    Die Alternative sind etwas längere Rotorblätter mit etwas mehr tiefe, aber für das
                    Geld kann man sich auch 2 leichtere Akkus kaufen.
                    Ich fliege meinen mit 3700 SLS 40C. Habe in die Akkuschiene einfach eine weitere Nut
                    eingearbeitet, damit ich mit dem Schwerpunkt hinkomme.
                    Gruß Norbert
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      ich hab den alten Goblin 500 (im Prinzip baugleich).
                      Ich fliege ihn mit Mylipo 5200er und 4600er. Die 5200er gehen mit Druck in den Schacht.
                      Kürzlich habe ich einen getunten Motor gekauft (1040 KV) und habe nunmehr das 22er Ritzel verbaut (Drehzahl zwischen 2300 - 2860).
                      War vorher zu gierig mit dem 24er. Das ist brutal. :-)
                      Flugzeiten habe ich zwischen 5,5 bis 8/9 Min. Je nach Drehzahl.
                      Geht wie die S.. das Teil.
                      Eigentlich mein Lieblingsheli.
                      Zuletzt geändert von Thomas F.; 18.05.2017, 14:59.
                      • robert-galitz
                        • 27.06.2008
                        • 804
                        • München - Süd
                        Nimm als Rotorblätter die die Rapid 520. Die passen von der Länge her noch gut, sind tiefer und tragen erheblich besser als die SAB-Blätter. Damit kannst Du das höhere Gewicht locker ausgleichen und sogar in der Drehzahl noch runter gehen. Sound ist super.
                        Liebe Grüsse, Robert
                        Goblin 700 Sport, Goblin 700 C, Kraken, Protos Max
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          Mit den Original Blättern, und nem schweren Aukku kann ich den 500 Sport nicht empfehlen !
                          ....und um gleich dem Shitstorm zu entgegnen....ja, mit einer Drehzahl im Bereich einer Kreissäge
                          geht das auch !!
                          Gruß Norbert
                          • andre09
                            • 23.04.2013
                            • 435
                            • Andre
                            Na da ich 6 Lipos liegen hab, würde ich ungern neue kaufen. Der 500er ist sehr kompakt, das würde mir perfekt passen um mal eben fliegen zu gehen... welche Blätter wären es, die zu empfehlen wären, bei 6S 5000mAh?
                            Und ist die Combo zu empfehlen, oder taugen die Komponenten nichts? Würdet Ihr Servos der Standrtgröße verbauen?
                            • robert-galitz
                              • 27.06.2008
                              • 804
                              • München - Süd
                              also die Blätter heißen genau:
                              MS COMPOSIT RAPID 520 mm FBL Carbon
